250er als Einzelstück
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    #46
    AW: 250er als Einzelstück
    So ein ganz kleines Stück bin ich weiter.
    Ich habe mir Gedanken zur Motorhalterung gemacht.
    Was haltet Ihr davon?
    So kann ich diese Platte gleich noch als Motorhalterung gebrauchen.
    Die Halterrung wird natürlich noch angepasst.
    Das ganze ist so nur provisorisch gezeichnet.
    Wollte zuerst eure Meinung hören bevor ich das definitiv mache
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • Marcel.Weber
      • 21.08.2011
      • 3321
      • Marcel
      • FMK-Sickte und Wolfsburger Gegend
      #47
      Hey
      Also das geht nichts soweit drüber meine ich. Ich finde das so ganz ok!
      Eine Zeichnung mit den Rahmen 3Servos Taumelscheibe HZR und den Motor würde ich gerne mal sehen. Kurz gefasst, ein Bild vom fertigen oberen Chassi´s
      Voodoo 600 Acrobat SE TDR Henseleit TRex 600 Nitro
      • Flip
        • 19.11.2011
        • 1292
        • Arne
        • bei Kassel
        #48
        Lass uns geduldig sein. Der TE ist ja nicht gerade faul.
        Ich finde es toll, was hier gerade abgeht !!
        Arne
        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
        • Marcel.Weber
          • 21.08.2011
          • 3321
          • Marcel
          #49
          Naja, Geduld ist vorhanden
          • chaesfuess
            • 07.01.2009
            • 1660
            • christian
            • Schweiz
            #50
            So, ich bin wieder etwas weiter gekommen heute Morgen
            Die Aussparungen für das HZ.
            Das Zahnrad werde ich dann schon noch richtig Zeichnen.
            Nächstes Ziel ist die Halterung für die Zahnräder welche die Drehzahl auf das Heck übertragen.
            Gruss Christian
            • Marcel.Weber
              • 21.08.2011
              • 3321
              • Marcel
              #51
              Klasse, schaut echt gut aus soweit
              • chaesfuess
                • 07.01.2009
                • 1660
                • christian
                • Schweiz
                #52
                Ich hatte vorhin mal wieder kurz etwas Zeit.
                Im Moment habe ich wirklich viel um die Ohren.
                Habe mal die obere Halterung für das Heckgetriebe gezeichnet.
                Voraussichtlich geht es erst nächste Woche weiter.
                Gruss Christian
                • Marcel.Weber
                  • 21.08.2011
                  • 3321
                  • Marcel
                  #53
                  Schon mal an einem Riemen nach gedacht bei einem 250er, das währe doch mal was ?
                  Am besten noch zwei stufig.
                  • chaesfuess
                    • 07.01.2009
                    • 1660
                    • christian
                    • Schweiz
                    #54
                    Ja daran gedacht habe ich natürlich. Aber ich werde Ihn jetzt mal ohne Riemen zeichnen. Ausser das Heck, das wird mit Riemen betrieben. Das gefällt mir in diesem kleinen Heli besser.
                    Gruss Christian
                    • Marcel.Weber
                      • 21.08.2011
                      • 3321
                      • Marcel
                      #55
                      TDR in 250er Größe währe mal was
                      Also auch mit Riemen Antrieb und satte power, und das in Style von Banshee oder TDR halt
                      Das soll jetzt nicht´s gegen dein Projekt sprechen
                      • Murdoc
                        • 05.02.2011
                        • 705
                        • urs
                        #56
                        Hallo Cristian, lese diesen Fred immer interesiert mit, und wollte mal fragen, wie Du das Heck gestalten willst, hoffe das Du nicht das vom T-rex übernimmst, da dieses für seine Probleme ja schon hinlänglich bekannt ist ( Nachbarforum 300 Seiten... )
                        Das vom 200er Gaui wäre bestimmt besser, oder Du konstruirst selbst eins.
                        Murdoc
                        • Marcel.Weber
                          • 21.08.2011
                          • 3321
                          • Marcel
                          #57
                          Murdoc
                          Hmm das stimmt schon, das 250er (Alte) war nicht so der Bringer. Da müsste man mal schauen was man dort zaubern kann, was dann auch gut läuft
                          • chaesfuess
                            • 07.01.2009
                            • 1660
                            • christian
                            • Schweiz
                            #58
                            Zuerst wollte ich Rotorkopf und Heck auf vom Rex übernehmen, aber wenn ich schon daran bin werde ich selber was zeichnen.
                            Sicher werde ich mich von anderen Helis inspirieren lassen, aber nicht von Rex
                            Ich bin wieder ein wenig weiter gekommen.
                            Die Halterung für die Heckübertragung steht jetzt am richtigen Platz.
                            Die Löcher vom Unteren Lagerbock muss ich noch nach unten schieben. Um den zweiten Lagerbock einfügen zu können.
                            Ich werde aber erst nächste Woche weitermachen können.
                            Gruss Christian
                            • Andi.e
                              Compass/MTTEC
                              Teampilot
                              • 02.02.2007
                              • 1020
                              • Piesendorf, Saalfelden
                              #59
                              ßhm, mal so als Zwischenfrage, von welchem Heli ist der Heckabtrieb?
                              Also die Welle wo das kleine Riemenrad drauf ist.
                              Andy
                              • chaesfuess
                                • 07.01.2009
                                • 1660
                                • christian
                                • Schweiz
                                #60
                                Die Welle würde ich selbst machen und das Riemenrad währe dann das vom Rex.
                                Ich kann euch nicht genau sagen, wann es weiter gehen wird..
                                Im Moment muss ich schauen dass ich noch zum fliegen komme. Rund um Schule und Turnen.
                                Gruss Christian
