Datenbank "Helidata"
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Kilo
    kilotec.de
    Onlineshop
    • 23.05.2010
    • 417
    • Dominik
    • Stolberg (AC)
    #46
    AW: Datenbank "Helidata"
    @ marjot
    Ein eigen entwickeltes Datenbankformat!
    Um das hundertfache kleiner als Access!
    Siehe hier:
    Das ist eine CRM-Software von mir mit gleichem Datenbankformat!
    "Ich bin soooo Align!"
    Kilotec.de
    • Kilo
      kilotec.de
      Onlineshop
      • 23.05.2010
      • 417
      • Dominik
      • Stolberg (AC)
      #47
      So liebe Gemeinde,
      die Testversion ist fertig!!!
      Zu erreichen unter:
      Helidata2010 v1.0
      Einfach die Datei herunterladen, entpacken und das Setup starten!
      HINWEIS:
      Das ist eine Testversion bei der man nur 5 Einträge pro Datenbank machen kann. Schaut sie euch an und testet alles durch.
      Verbesserungen werden folgen und natürlich werde ich die Datenbank auch kostenlos veröffentlichen mit fast unbegrenzten Datensätzen.
      Dennoch wäre eine kleine Spende schön, da die Arbeit sich leider nicht von alleine gemacht hat. Das aber nur bei Gefallen!
      Und nun, VIEL SPAß!!!!
      Dominik
      Kilotec.de
      • Peter_S
        Peter_S
        #48
        Zitat von Kilo Beitrag anzeigen
        So liebe Gemeinde,
        Zu erreichen unter:
        Helidata2010 v1.0
        HINWEIS:
        Dominik
        Hallo Dominik
        Vorab bei mir läuft Windows 7, ich denke aber das dürfte keine Probleme machen.
        Beim ausführen des Setups kommt es am Ende zu dieser Fehlermeldung:
        Helidata2010-Setup
        Ein Fehler ist beim Registrieren der Datei 'C:\Windows\System32\FM20.DLL' aufgetreten
        Abbrechen Wiederholen Ignorieren
        Nach erfolgtem Neustart des PCs erscheint nach den starten des Programms
        diese Meldung:
        Helidata2010
        Laufzeitfehler '7':
        Nicht genügend Speicher
        OK
        Viel Spass bei der Fehlersuche
        Peter
        • Kilo
          kilotec.de
          Onlineshop
          • 23.05.2010
          • 417
          • Dominik
          • Stolberg (AC)
          #49
          Hallo Peter,
          kann es sein das du evtl KEIN Office auf deinem Rechner hast?
          Leider benötigt die momentane Testversion mind. Office 97
          Ich werde mich aber gleich an eine Version ohne Abhängigkeiten setzen und schreiben.
          Kilotec.de
          • Kilo
            kilotec.de
            Onlineshop
            • 23.05.2010
            • 417
            • Dominik
            • Stolberg (AC)
            #50
            Edit:
            Um die Datenbank nutzen zu können benötigt Ihr:
            - mindestens Office 97 ODER
            - das Active X COntrol Pad von Microsoft runter...
            dann klappts auch ohne Fehlermeldung wie bei Peter!
            Website:
            Kilotec.de
            • Peter_S
              Peter_S
              #51
              Hallo Dominik
              Sicher habe ich Office auf dem Rechner Ver.2003.
              Auch die Aktion mit dem Microsoft Active Control Pad brachte kein Erfolg.
              Peter
              • Kilo
                kilotec.de
                Onlineshop
                • 23.05.2010
                • 417
                • Dominik
                • Stolberg (AC)
                #52
                Hm.. oh jeh...
                Mal gucken ob es bei anderen genau die gleichen Probleme gibt.. ansonsten muss ich mal nachforschen!
                Kilotec.de
                • kj-heliflieger
                  • 14.05.2002
                  • 159
                  • Jürgen
                  • Aschaffenburg / Kleinostheim
                  #53
                  Hallo Kilo,
                  Bei mir geht es.
                  Ich würd mir wünschen, wenn ich mit der Maus was anfahre ne kleine info was dann machbar ist, oder in dieser Funktion passiert.
                  Kann ich einen bereits erstellten Akku nochmal editieren, oder muss ich Ihn neu anlegen.(nur in dieser Testversion, oder später genau so?)
                  mfg
                  Jürgen
                  • Tails
                    Tails
                    #54
                    "Ein Fehler ist beim Registrieren der Datei 'C:\Windows\System32\FM20.DLL' aufgetreten"
                    bei mir auch das problem. hab vista, office ist drauf, alles registriert und original. ;-)
                    • xels
                      • 04.07.2008
                      • 338
                      • Max
                      • Ã?sterreich/Bez. Baden
                      #55
                      *lol*
                      Hast du was anderes außer Bugs auch reinprogrammiert?
                      Nach dem Hinweis das man "nur" 5 Einträge machen kann kommt "Laufzeitfehler 7"
                      Ebenso der Fehler den andere hier schon vermerkt haben.
                      Und JA, ich habe auch Office installiert
                      • Kilo
                        kilotec.de
                        Onlineshop
                        • 23.05.2010
                        • 417
                        • Dominik
                        • Stolberg (AC)
                        #56
                        @Xels
                        Also zwischen all den Bugs hab ich auch ne kleine Datenbank programmiert!
                        Wie gut das ich nicht bei Microsoft arbeite, sonst würde ich ja Drohmails von Dir bekommen!!
                        @kj-heliflieger
                        Das freut mich! Endlich einer!
                        Also die AKkus solltest du auch bearbeiten können! Werde aber alles nochmals überprüfen und auch deinen Vorschlag mit der Maus umsetzen!
                        Bei einigen scheint es zu funktionieren und bei einigen leider nicht. Ich werde mich aber darum kümmern. Eventuell muss ich das Programm ohne die FM20.dll betreiben, obwohl die für die Datenbank wichtig ist.
                        PS: Ein Programm das auf anhieb funktioniert, taugt nichts!
                        Deshalb ist das ja eine Testversion!
                        Kilotec.de
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #57
                          Leider LZF 7, zu wenig Speicher.
                          Bei den ganzen DLLs in system32 ist mir etwas schlecht geworden, hoffe, das rächt sich nicht noch..
                          • kj-heliflieger
                            • 14.05.2002
                            • 159
                            • Jürgen
                            #58
                            Hallo Kilo,
                            ich finds toll, dass du gleich drauf reagierst.
                            Hört sich schon mal gut an.
                            mfg
                            Jürgen
                            • Raptor-Spy
                              • 28.05.2007
                              • 1234
                              • Mike
                              • Gross-Gerau
                              #59
                              Bei mir die Version auch nicht :-( Habe auch sonnst alles drauf was benötigt wird !
                              • optibit
                                • 18.11.2006
                                • 729
                                • A-3464 Hausleiten / Wildflieger
                                #60
                                Hallo Kilo
                                hab ebenfalls den LZF 7, Gott sei Dank habe ich die SW auf einem Testrechner installiert, seit der Installation kann ich kein 2.Fenster oder 2. Registerkarte im IE öffnen :-(
                                Denke, die dll´s haben da was durcheinander gebracht.
                                Torsten
                                P.S. Win7 Ultimate 32 Bit
