3G Erfahrung ...
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    #76
    AW: 3G Erfahrung ...
    Zitat von waldi2503 Beitrag anzeigen
    hab ich da jetzt einen Denkfehler? Aber ich mach das ja über Servowege, oder?
    Und ich hab da schon auf 50% runtergeschraubt, aber der Servo läuft immer noch an.. bzw. steht die Kugelpfanne innen beim Servo an...
    Hab ich da jetzt einen Knoten im Kopf? Oder warum geht das nicht..
    Kann wer meinen "Hirnknoten" lösen?
    Waldi
    ja über servoweg, nicht ts-mischer. sonst stimmt an deinem gestänge was nicht.....
    • Maltroc
      Maltroc
      #77
      @waldi2503
      Was für ein Sender hast du ?
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        #78
        noch ein tipp. wenn ihr was am gui einstellt aufm platz oder daheim, vorher sämtliches expo rausnehmen. hatte ich heute früh aufm platz vergessen und sofort war der heli unfliegbar!!! also nicht vergessen bevor was passiert.......
        • Datong
          Datong
          #79
          Im Gui und/ oder auch Sender.
          Ich hätte auch noch eine Frage, bin mir nicht mehr gänzlich sicher, darf man, wenn alles Eingestellt ist, sich beim Testflug herausstellt, das eine kleine Abweichung auf Roll vorhanden ist, dies mittels Knüppel-Trimmer ausgleichen. Ich meine eigentlich ja, aber wie gschrieben, so gänzlich sicher bin ich mir nicht.
          Danke, Grüsse Karsten
          • Genesis
            • 13.07.2003
            • 2025
            • Detlef
            • Saarland
            #80
            Was soll das für einen Sinn machen? Ich mache meine ßnderungen mittels GUi, spiele sie in die Box ein und schaue/fliege ob es passt. Habe im Sender auf Roll und Nick 20% Expo und das habe ich in den letzten drei Wochen nie geändert.
            GruÃ?, Detlef
            Vario Bell UH-1D 2,36m Neo / EC-135 1,8m V-Stabi / Bell 47 G3 Neo
            • Genesis
              • 13.07.2003
              • 2025
              • Detlef
              • Saarland
              #81
              Hallo Karsten,
              lt.Anleitung :
              Seite 7 unten 8.3
              Zitat
              Die Trimmung des Senders müssen während des Setups auf Neutral stehen, während des Fliegens dürfen sie verstellt werden.
              Zitat ende
              Seite 9 Schritt 1.4: Pitch Einstellung.
              Zitat
              Sollten irgendwann die Einstellungen der Servo Endpunkte oder die Trimmwerte im Sender verändert werden, muss das Grundsetup für das 3G Flybarless wiederholt werden.
              Zitat ende.
              ohne Gewähr.
              Als Anhang die Einstellungen meines 500 Rex für die 3G Software.
              Zuletzt geändert von Genesis; 12.07.2010, 18:15.
              GruÃ?, Detlef
              • Datong
                Datong
                #82
                Hallo Detlef,
                ich habe die Anleitung schon so oft gelesen, dass ich sie eigentlich auswendig können müsste.. Danke für den Hinweis..... wer Lesen kann ist klar im Vorteil...
                Dein Setup schaue ich mir morgen an, bestimmt stelle ich dann ein paar Fragen, danke für das Setup.
                Grüsse Karsten
                • Tank
                  Tank
                  #83
                  Hätte eine Frage, da ich grade beim Einstellen meines 3g bin.
                  Ich hab als erstes mal die Maximalwerte eingestellt. Sprich am Taumelscheibenmischer die % Werte so weit, dass ich bei maximalem Hebelausschlag jeweils 12° pitch hab (Also Collective positiv und negativ, genauso wie AIL und ELEV positiv und negativ).
                  Nun da ich noch nicht so versiert bin, werd ich die Werte wohl noch etwas runterstellen. Align empfiehlt ja so 7°, ist das ein guter Wert?
                  Wenn ich das verstelle muss ich das Setup (direkt am 3g nicht am PC) ja nochmals machen, korrekt? Quasi damit das 3g die neuen Maximalwerte kennt?
                  Danke schonmal für die Hilfe.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #84
                    nein, du schaltest ja das 3G zum setup an, stellst dann deine werte auf 12 grad jeweils ein wie beschrieben. danach machst ja dein setup fertig. wenn du im nachhinein die werte über ts-mischer änderst ist das egal, das 3G brauch die 12 grad nur zum einlernen dann, mehr nicht. gruß christian
                    • waldi2503
                      waldi2503
                      #85
                      Zitat von Maltroc Beitrag anzeigen
                      @waldi2503
                      Hallo!
                      Ich hab die MC-19. Hab jetzt schon 2 mal den 600er Rex, den 700N und einen 450er Rex eingestellt. Aber mit dem 3G und dem 700er komm ich grad net wirklich zurecht.
                      Die blö.... Servos laufen immer noch an beim Vollausschlag.
                      Werd jetzt mal Pitch nachmessen. Vielleicht hab ich ja +/- 20° eingestellt ^^
                      Waldi
                      • benni_bear
                        • 08.11.2009
                        • 339
                        • Benni
                        • MSC-Falke Frotheim
                        #86
                        Zitat von Genesis Beitrag anzeigen
                        lt.Anleitung :
                        Seite 7 unten 8.3
                        Zitat ende.
                        Darüber habe ich mir auch lange den Kopf zerbrochen... Irgendwie wiederspricht sich das doch oder?
                        Ohne Trimmung Setup machen. Wenns nicht passt Trimmen, dann noch mal Setup machen...*
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #87
                          ich glaube mit trimmen sind die nullstellungen der servos gemeint, also wenn man die mittig/winklig einstellt. ist das einmal gemacht, lernt man das 3G ja dann ein. genauso die servoendpunkte. wenn man dann z.b. ein neues servo verbaut muß die prozedur wiederholt werden, da ja dann vermutlich ein anderer trimmwert eingestellt werden muß, um die servomitte zu erreichen.....
                          • Datong
                            Datong
                            #88
                            Hallo cc1975,
                            die Aussage der Anleitung verunsichert doch ein wenig, denn nutze ich die Trimmung der Knüppel um zB. eine kleine Drift auf Roll oder Nick zu Beseitigen, verschiebe ich die Nullposition eines oder zwei Servos. Kann es sein dass die Servomitte, Deadzone Servosignal, nicht von Belang ist im späteren Betrieb, nach erledigtem Setup des 3G.
                            Wer hat schon Erfahrung mit den verschiedenen Punkten der Einstellung, GUI, machen können, welch Auswirkung haben sie. Ich selbst habe die Bell u. Hillerrate in Richtung F3C verschoben, der 500er ist viel stabiler im Schwebe sowie langsamen Flug, bleibt auch von Wind relativ unbeeindruckt. Ein weiterer Test steht noch mit einem Semi-Scale an, da interessiert es mich, ob ich das Verhalten bei niedriger DZ stabilisieren kann.
                            Grüsse Karsten
