Mensch danke, das war der richtige Denkanstoß, habe den maximalen zyklischen Weg nicht richtig eingestellt. Jetzt geht alles so wie es soll. Danke noch mal. Gruß Swen
Microbeast :Taumelscheibe steht schief und fährt nicht linear bei Pitch
AW: Microbeast :Taumelscheibe steht schief und fährt nicht linear bei Pitch
Moin,ich habe beim Microbeast beim Parametermenü (Steuerferhalten) normal eingestellt kann aber trotzdem die Wege und Expo ändern.Ist das so Richtg?.Es gibt ja noch die Einstellung( Sender).Geht mir nur darum warum das geht.Danke im vorraus.Gruß Swen
Du kannst senderseitig natürlich die Presets des Beasts immer "übersteuern", das ist normal. Die Expo- und D/R-Kurven addieren sich dann irgendwie.
Ich verwende daher grundsätzlich die Einstellung Sender, da weiss ich nämlich genau, was dabei rauskommt.
man soll auch kein dualrate und expo verwenden im Sender, wenn man eines der Presets anwählt.
Also auf Sender stellen und dann selbst im Sender einstellen - da weiss man was man hat!
