Align 3G: Drehrate auf Roll / Nick
  • Jörg Ehrhardt (Sinus)
    ich hab heute mein (erstes) 3G in meinen 450 Sport eingebaut. Das Setup durchgemacht und alles kontrolliert. Wie es dann oft so ist kam dann ein Vereinskamerad vorbei der das System auch in einem Modell hat und hat mir gleich "wichtige" Tipps gegeben. Nach dem Setup hatte ich, mit meiner Graupner MX 22, 12 Grad Pitch mit einem TS-Mischerwert von 39 und 9 Grad zyklischem Pitch mit einem TS-Mischerwert von 63.
    Nun meinte mein Kollege (bekennender Expo Gegner), daß seine Heli auf Nick und Roll zu "giftig" war und er die Werte des TS-Mischers NACH dem Setup verringert hat und der Heli wäre danach "zahmer" geworden, ohne dass sich die 9 Grad verändert hätten, eben so wie man bei einem 401er die Drehrate verändert. Ich hab dann meine Werte zum Spaß mal von 63 auf 45 runter genommen und der Wert des zyklischen Pitch hat sich wirklich nicht verändert.
    Kann man bei einem 3G de Drehrate wirklich so beeinflussen? In der Anleitung steht da nix von drin.
    Sinus
    Ach ja, geflogen bin ich noch nicht, der Wind war mir für einen "Erstflug" zu stark.
  • BigBen4711
    BigBen4711
    AW: Align 3G: Drehrate auf Roll / Nick
    mir ging es genauso mit Roll & Nick. Mit den vorgeschlagenen Werten von irgendwas in die 60 war der kleine Rex 250 so extrem hibbelig, dass er nicht richtig fliegbar gewesen wäre. Ich habe daraufhin Roll & Nick im TS-Menü der Funke verringert und dabei den Taumelscheibenausschlag kontrolliert.
    Die max. Ausschläge haben sich nicht verringert, wohl aber die Empfindlichkeit auf Roll & Nick.
    cu,
    Ben
    • Speedy1661
      • 13.04.2008
      • 314
      • Speedy
      • Schweiz / Bern
      Hast Du aber das 3G Setup nach dem verändern nochmals gemacht?
      Es sollte doch zwangsläufig auch der zyklische Pitch weniger werden bei kleineren Ausschlägen oder?
      Beschäftige mich auch gerade mit dem Neuland 3G und hatte heute bei starkem Wind den Erstflug mit meinem T-Rex 700E 3G Combo...
      Musste nach kurzen hopsern den Taumelwert Nick&Roll von 75% auf 60% verringern und habe nun ca 9-10°Grad zyklischen Pitch...
      Dazu sogar noch etwas EXPO..
      Muss mich mal langsam herantasten...
      Am krassesten war aber das Heck... Ist brutal schnell...
      T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
      T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
        Nee, das natürlich nicht. dann würden sich ja die Werte, also die 9 Grad zyklisches Pitch, verändern.
        Das ganze ist wie bei einem Heckgyro, da wird ja auch über den Weg des Heckrotor Kanals die Drehrate verändert.
        Also erst im Setup die 9 Grad zyklisch einstellen, dann ohne Setup den TS-Mischer Wert erhöhen oder verringern um die Wendigkeit zu verändern.
        Sinus
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          genau so wirds gemacht.
          Ich müsst das Setup mit 12° Pitch und Zyklisch machen. Danach könnt ihr eure %Werte im TS Menü für Roll und Nick soweit verringern, bis euch die Drehrate gefällt.
          Der Zyklische Ausschlag Zuhause auf der Werkbank verändert sich aber nicht, wenn ihr z.B. von 60% auf 50% einstellt. Die Drehrate nimmt im Flug dann aber schon deutlich ab.
          Da müsst ihr euch einfach euren %Wert erfliegen. Das Setup vom 3G wird nicht neu gemacht
          Gruß Sven
          Align 700XN coming soon
            Mist, hat der alte Knabe doch recht gehabt :-)
            Danke!
            Sinus
            • Ripper67
              • 13.10.2008
              • 274
              Hallo Sven
              Laut anleitungie Anpassung der Taumelscheiben-Servo-
              Endpunkte muss mit dem Taumelscheiben-Mischer
              des Senders vorgenommen werden (TS AFR
              PITCH). Diese Anpassungung soll NICHT über die
              Endpunkte der einzelnen Servos eingestellt werden
              (Servo ATV / AFR). Sollten irgendwann die Einstellungen
              der Servo Endpunkte oder die Trimmwerte
              im Sender verändert werden, muss das Grundsetup
              für das 3G Flybarless wiederholt werden.
              Habe ich da nun etwas falsch verstanden:dknow:
              Du schreibst ja das kein neues Setup durchgeführt werden muss.
              LG Michael
              Chaos 600 V-Stabi 5.3
              Suzie Janis V-Stabi 5.3
              Blade 130x
                Die Servo Endpunkte und Trimmwerte sind was anderes als die Werte im TS-Mischer.
                Das Setup muss wiederholt werden wenn der Servoweg oder Subtrimm verändert wird.
                Sinus
                • Ripper67
                  • 13.10.2008
                  • 274
                  Danke
                  LG Michael
                  Blade 130x
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    • Stuttgart (Rosensteinpark)
                    Beim HH-Gyro fährt die Hülse doch auch bis zum Anschlag, wenn ihr die Drehrate runtersetzt
                    T-Rex 500 ESP Microbeast
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Speedy1661
                      • 13.04.2008
                      • 314
                      • Speedy
                      • Schweiz / Bern
                      Dann stimmt aber eure Theroie nur solange ihr nicht das Setup nochmals neu macht...
                      Ist doch eher besser man tastet sich ran und macht das Setup nochmals neu...
                      geht ja nur 30 Sekunden...
                      Bringt ja nichts wenn man z.b. 10° zyklischen Pitch hat und nachher den Wert trotzdem reduziert...
                      Dan kann man auch einfach Duel Rate geben...
                      Darf man das überhaupt bei 3G?
                      Alle schreiben immer nur von Expo aber nicht von Dual Rate...
                      Hat dies keinen Negativen Einfluss auf die 3G Korrekturen?
                        Wenn man das Setup nochmals machen will / muss, dann muss man den TS-Mischer natürlich wieder auf den ursprünglichen Wert setzten. Das dauert aber auch nich wirklich lange.
                        Sinus
                        • Speedy1661
                          • 13.04.2008
                          • 314
                          • Speedy
                          • Schweiz / Bern
                          Ja stimmt macht aber für mich keinen grossen Sinn wenn man mehr zyklischen Pitch einstellen will und ihn nacher wieder reduziert...
                          Weiss jemand ob man Dual Rate benutzen kann beim FBL 3G System?
                          Man kann auch in der Anleitung nur von Expo lesen?
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            Das 3G muss den Max. Weg ( 12° Zyklisch ) eingelernt bekommen, damit es weiß, wie groß der max. weg ist. Anschließend könnt ihr die Zyklischen Drehraten im TS Menü reduzieren. Ohne das Setup neu durchzuführen. Ihr ändert nur die Drehrate, nicht die Endpunkte...
                            Sven
                            • Datong
                              Datong
                              Guten Morgen,
                              habt Dank für den sehr informativen Thread, ich verfolge gespannt weiter. Mein 3G kommt am Montag.
                              Grüsse Karsten
