Microbeast, Trex-600 und RJX Kopf
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    Rüste gerade meinen 600 esp auf das MB System um. Leider sind die Arme des Kopfs zu kurz, d.h. ich schaffe die 6 Grad im Punkt J nicht ganz. Erst bei 8 Grad schaltet das MB auf blau. Auch kürzere Kugelköpfe an der Taumelscheibe konnten das Problem nicht wirklich verbessern. Hab jetzt das System trotzdem auf 6 Grad eingestellt und unter rot abgespeichert.
    Kann ich so erstmal fliegen auch wenn das Anlenkgestänge so nicht ganz optimal konfiguriert ist?
    Oder hat einer einen Tip
    olli
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Microbeast, Trex-600 und RJX Kopf
    PP anlenkung auf 21mm bzw. 24mm einhängen dann solltest du blau bekommen.
    ja kannst du aber toll ist das nicht wirklich weil die Servoauflösung sehr kastriert wird
    • Twinbrother
      • 20.12.2006
      • 482
      • Nils
      • Hannover
      Hy!
      Der ESP hat ja PP-Anlenkung, kannst du da nicht weiter innen einhängen und damit die Auflösung erhöhen?
      Gruß Nils
      Blade 130X/mCPX BL/MiniCP
      T-Rex:450Sport/450µB/450L 3SX/500 3SX
      Logo 600SE Mini-V5.3
      • Twinbrother
        • 20.12.2006
        • 482
        • Nils
        • Hannover
        Upps.....
        Reiner war schneller....
        • Reiner Fuchs
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • kkolli
            • 11.06.2009
            • 418
            • Oliver
            • Süd Kiel
            Was meint ihr mit weiter innen einhängen? Den Radius am Servohorn/Platte reduzieren? Aus diesem Grund hat das 3G also auch die neuen Servoscheiben oder?
            Danke
            olli
            • Twinbrother
              • 20.12.2006
              • 482
              • Nils
              • Hannover
              Hallo!
              Ja, genau!
              Die beiden Stangen mehr Richtung Mitte (Drehachse) auf dem Servohorn-/scheibe montieren.
              Damit machst du bei gleichen Servoweg weniger Weg an der TS.
              Die Auflösung wird damit erhöht und du kommst bei 6° näher an das blau ;-)
              Gruss Nils
              • xxMaddogxx
                xxMaddogxx
                Servoabstände bei mir 21mm (Mikadoumbau) und der Rex fliegt seit dem Wochenende wie ne eins.
                Du musst ei 6° nicht unbedingt blau haben. Rot ist auch noch in Ordnung!
                Gruß Peter
                • daybyter
                  • 12.06.2007
                  • 1046
                  • Kaiserslautern / Deutschland
                  Aber mit dem weiter innen einhängen verspannt doch die Anlenkung beim Servoausschlag?
                  • xxMaddogxx
                    xxMaddogxx
                    das ist nicht so schlimm... Bei mir klappts jetzt seit 20 Flügen 1A! Baue um und geh fliegen!!!
                    Du wirst sehen es geht ohne Probleme. Der Rex fliegt genial mit dem Microbeast.
                    Gruß Peter
                    • daybyter
                      • 12.06.2007
                      • 1046
                      Ich muss eh noch auf meinen Regler und den Akku warten. Da bestell ich mir halt noch andere Scheiben. Die inneren Löcher der F-Scheibe sollten weit genug innen sein?
                      Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                      • SimonS
                        SimonS
                        Hi, glaube nicht das die scheiben ausreichen. habs beim rjx kopf mit pp versucht musste aber so weit rein, dass bei vernünftiger servoauflösung und gleichzeitigen ausschlägen das gestänge grad so nicht anlief ... mit diesen Scheiben passt die kinematik für den orginal align fbl kopf ... ich hab es für den rjx und v-stabi kopf damals so gelöst:
                        also meine empfehlung ist orginal fbl kopf, oder den orginalen mit verlängerungshebel wenn push pull verwendet wird, oder eine lösung ohne push pull...
                        lg simon
                        • daybyter
                          • 12.06.2007
                          • 1046
                          Alternativ einfach PP drinlassen und die Ausschläge halt reduzieren? Geht halt Auflösung verloren, aber prinzipiell sollte es doch gehen?
                          • SimonS
                            SimonS
                            ja prinzipiell gehts, aber ist nicht das maximum an performance möglich meiner ansicht nach ... mit pp ist meiner ansicht nach auch mechanisch betrachtet die sauberere lösung (philosophiefrage, hat alles sein für und wider) ... alles was man als auflösung verliert ist halt schlecht, grade bei flybarless ... also das microbeast sollte blau leuchten bei 6 grad ...
                            lg simon
                            • Reiner Fuchs
                              • 26.09.2008
                              • 2373
                              • Tayfun
                              ich habs so gemacht
                              kürze Kugeln an der Taumelscheibe und F Align Servoscheibe
                              MICROBEAST
                              (BLAU)
