Frage zum Setup von Align 3G
  • PaulchenP
    • 08.12.2008
    • 48
    • Dennis
    • MFV Grossbottwar (BW)
    Hallo Leute,
    habe heute in meinen T-Rex 500 das 3G eingebaut. In der Anleitung steht
    man soll den Heli im Setup zur Seite kippen und das System steuert dann dagegen
    und stellt die Taumelscheibe schräg.
    Tut es bei mir auch. Geht dann aber wieder auf Neutral zurück.
    Da steht nicht ob die Taumelscheibe schräg bleiben muss solange der Heli
    zur Seite gekippt ist.
    Muss die TS schräg bleiben solang der Heli zur Seite gekippt ist oder
    darf sie wie bei mir wieder auf Neutral zurück gehen?
    Danke für eure Hilfe
    Dennis
    FX-30,600NPro 3G,500 3G,250SE 3G,HK500 3G
    700N 3G,500Airwolf BeastX,Quickie EP10D,Magic60
  • Woodcat
    • 05.05.2008
    • 63
    • Mainz
    AW: Frage zum Setup von Align 3G
    die muß sogar wieder in Neutralstellung zurück gehen.
    Gruß Thorsten
    Voodoo 600,Futaba T12 FG
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      genau. Die TS stellt sich kurz dagegen, und geht danach wieder in Neutrallstellung zurück...
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • PaulchenP
        • 08.12.2008
        • 48
        • Dennis
        Besten Dank
        • abe112
          • 02.11.2009
          • 63
          • 39615 Seehausen
          hallo,
          ich muss meine Taumelscheiben-Mischraten verändern, damit die Taumelscheibe
          gleichmäßig hoch und runterfährt. Ist das normal?
          Habe ne FX30.
          Mit orig.Mischung 100% läuft immer das Nickservo aus dem Ruder.
          Mach ich was falsch?
          Sonst ist nach der Programmierung des 3G alles schön.(aufn Tisch)
          Gruß Frank
          Rex 700 E Beast, Rex 600ESP Beast, UH1-D Elektro, Jet Ranger Vario
          • Chorge
            Chorge
            Servoendpunkte einstellen...
            • abe112
              • 02.11.2009
              • 63
              • 39615 Seehausen
              Hab ich doch gemacht. Trotzdem die komische Mischrate.
              Ich denk die Mischung macht der 3G?
              Was kann da jetzt passieren? Fällt er jetzt runter?
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                Also normal ist das definitiv nicht. Wie meinst du das mit Originalmischung 100%? Original ist bei mir jedenfalls eher 60%. Außerdem sollst du ja nicht die Originalmischung nehmen, sondern alles auf 12 Grad Pitch (kollektiv und zyklisch) einstellen und dann das 3G damit proggen. Dann sollte es eigentlich auch funktionieren.
                Gruß Andre
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • abe112
                  • 02.11.2009
                  • 63
                  • 39615 Seehausen
                  also 12 Grad Pitch brauch ich nicht, da das Teil im Rumpf steckt.
                  Und die T.Mischrate steht in meiner FX 30 bei 100% auf allen fünf Mischern.
                  Nick-Roll
                  Nick-Pitch
                  Roll-Pitch usw.
                  Komm mit dieser Funke nur schwer zurecht. Man muss erst mal nen Lehrgang machen
                  • Chorge
                    Chorge
                    ßääähm - bist du das schon im Taumelscheibenmenü?! Kommt mir seltsam vor...
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      Im Sender mußt du natürlich eine 120 Grad Anlenkung eingestellt haben. Dann solltest du auch einen Taumelscheibenmischer drin haben. Die von dir genannten Mischer haben damit nichts zu tun und sollten alle deaktiviert sein.
                      Und die 12 Grad Pitch brauchst du auch nur zum proggen des 3G. Danach kannst du es ja wieder im Taumelscheibenmischer runter drehen.
                      Gruß Andre
                      • abe112
                        • 02.11.2009
                        • 63
                        • 39615 Seehausen
                        genau Taumelscheibenmenü. Da kann man alles "vermischen"
                        Wie gesagt, lass ich alles auf "Werkseinstellung" läuft ein Servo viel schneller und weiter.
                        Ohne 3G alles wie immer OK. Servos alle gleich. 120 Grad Anlenkung ist natürlich
                        drin, fliege ja ohne 3G auch damit.
                        Sehr sehr seltsam...
                        • Monzta
                          • 17.10.2007
                          • 2534
                          • Andre
                          • 55469 Simmern
                          Im Taumelscheibenmenü gibt es aber normalerweise keine von dir genannten mischer wie z.B. Nick-Roll,Nick-Pitch etc. Dort kann man normalerweise eigentlich nur die Pitchwerte für Pitch, Roll und Nick verändern und nicht 2 Funktionen zusammen mischen. Anders kenne ich es leider nicht. Aber vielleicht sollte sich da besser mal jemand zu Wort melden der die gleiche Funke hat wie du.
                          Gruß Andre
                          • mike100s
                            mike100s
                            Hi abe112,
                            du bist im TS Menu aber auf der falschen Seite. Es gibt 3 Seiten.
                            Du bist wahrscheinlich auf Seite 2.
                            Ich habe eine T12 da sollte das Menu ähnlich bis gleich sein.
                            Die 5 Mischraten von denen du sprichst sollen so sein:
                            Pit - Roll: 100/100
                            Pit - Nick: 100/100
                            Rol - Pit: 100/100
                            Nick - Rol: 50/50
                            Nick - Pit: 50/50
                            Jetzt sollte es wieder passen.
                            Gruß Michael
                            • abe112
                              • 02.11.2009
                              • 63
                              • 39615 Seehausen
                              ja Schade.
                              Ich kenne das leider auch nur so. Habe noch ne MC 19 da hab ich 3x 61% und das ist normal und einfach einzustellen.
                              Wenn ich Pit - Nick 100 - 100 einstelle funzt es nicht, dann hab ich besagtes Prob.
                              Ich habe Pit - Nick 55- 59 dann gehts normal.
                              Die anderen Werte konnt ich so lassen.
