HC 3Xtreme
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    #91
    AW: HC 3Xtreme
    Zitat von Ulf Beitrag anzeigen
    Und ich bestellt
    Ich auch!
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      #92
      AW: HC 3Xtreme
      Hallo Ralf,
      hast du ein paar Fotos wie du das HC-3 Xtreme verbaut und gelagert hast?
      Sehr schön geflogen!
      Zuletzt geändert von Sky; 28.02.2010, 18:47.
      • Ralli
        • 01.01.2003
        • 262
        • Ralf
        • Da wo Platz ist
        #93
        AW: HC 3Xtreme
        hallo
        da der rex bei mir im laden steht kann ich dir morgen gerne ein foto hochladen.
        ist aber an sich völlig unspektakulär.
        es sind 2 klebepads dabei.ein dickes(verbrenner) und ein dünnes(elektro).
        wir haben das hc-3x vorne auf der kreiselplattform mit der steckerleiste nach
        links damit genug platz ist für die servokabel.
        MFG Ralli
        • johann1239
          johann1239
          #94
          AW: HC 3Xtreme
          Hallo Ralli
          Welche Empfindlichkeiten Hast du auf den Kopf und am Heck eingestellt?
          Und hast du das Origenal setup sehr verändert?
          Gruss Johann
          • Ralli
            • 01.01.2003
            • 262
            • Ralf
            • Da wo Platz ist
            #95
            AW: HC 3Xtreme
            hier wie versprochen die fotos.
            MFG Ralli
            • Steffen Richter
              Robbe / Align
              Teampilot
              • 14.08.2005
              • 416
              • heiko
              • Attendorn
              #96
              AW: HC 3Xtreme
              Hallo Gottfried,
              wie du das Hc-3Xtreme einbaust ist eigentlich egal. Musst nur darauf achten, dass der Kabelbaum vom Hc-3X zum Empfänger nicht gespannt ist, sondern locker sitzt, wie man es beim Ralf sehr gut sehen kann.
              Viel Spaß mit dem Hc
              Steffen
              www.robbe.de
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                #97
                AW: HC 3Xtreme
                Hallo Steffen,
                danke für die Info!
                Bin grad am abklären, wo ich nun einen Kabelbaum L150mm herbekomme.
                Denn der 90mm ist zu kurz.
                Alle reden aber immer nur von dem Anschlusskabel GY520......
                • Ulf
                  Ulf
                  #98
                  AW: HC 3Xtreme
                  Zitat von Steffen Richter Beitrag anzeigen
                  Hallo Gottfried,
                  Steffen
                  Hallo Steffen,
                  ich sag auch mal Danke für den TIP.
                  Aber das mit einem längeren Anschlussbaum würde mich auch Interessieren.
                  So wie ich den Einbau bei mir im 4S geplant habe wird es wohl ein wenig knapp mit dem Kabel.
                  • Steffen Richter
                    Robbe / Align
                    Teampilot
                    • 14.08.2005
                    • 416
                    • heiko
                    • Attendorn
                    #99
                    AW: HC 3Xtreme
                    kein Problem
                    @ Gottfried:
                    die Anschlusskabel gibt es beim 520er mit dabei, aber auch einzeln zu kaufen.
                    Ich mach gleich mal Fotos davon.
                    @ Ulf
                    ich kann gleich mal Fotos machen, wie ich es bei meinem 4S gemacht habe.
                    Muss erst noch die Kamera laden.
                    Steffen
                    www.robbe.de
                    • Sky
                      Sky
                      Gesperrt
                      • 04.07.2006
                      • 3801
                      • Gottfried
                      #100
                      AW: HC 3Xtreme
                      Hallo Steffen,
                      ja richtig!
                      Mein Händler hat diese Anschlusskabel.
                      Aber warum wird da dann geschrieben vom Kabelbaum in der Anleitung.
                      HC3X Kabelbaum L90
                      HC3X Kabelbaum L150
                      HC3X Kabelbaum L250
                      Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 65mm
                      Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 90mm
                      Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 140mm
                      Anschlusskabel GY520, HC3X Kabelbaum 215mm
                      Der Kabelbaum sieht doch ganz anders aus!
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        #101
                        AW: HC 3Xtreme
                        es sollte eigentlich lauten:
                        HC3X Kabelbaum L90
                        HC3X Kabelbaum L150
                        HC3X Kabelbaum L250
                        Anschlusskabel GY520, HC3X 65mm
                        Anschlusskabel GY520, HC3X 90mm
                        Anschlusskabel GY520, HC3X 140mm
                        Anschlusskabel GY520, HC3X 215mm
                        Wie gesagt, brauche einen Kabelbaum L150 (mm).
                        Zuletzt geändert von Sky; 01.03.2010, 15:54.
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          #102
                          AW: HC 3Xtreme
                          Der Unterschied in Kürze:
                          GY-Kabel werden als Einzelverbindung verwendet, d.h. wenn man mit dem PWM/Summen-Signal des Empfängers arbeitet (z.B. beim R6007). Hierbei handelt es sich ja nur um ein "Servokabel", d.h. Spannungsversorgung und eine Signalleitung.
                          Die Kabelbäume des HC3-Xtreme sind dagegen für den konventionellen Einzelkanal-Anschluss, d.h. sehen aus wie das mitgelieferte, nur länger.
                          Hoffe, das klärt die Frage.
                          Joachim
                          • andy_f
                            andy_f
                            #103
                            AW: HC 3Xtreme
                            Wozu den HC-3X in Belgien bestellen, wenn man in hier schon für 340€ beim deutschen Händler bekommt?
                            • Sky
                              Sky
                              Gesperrt
                              • 04.07.2006
                              • 3801
                              • Gottfried
                              #104
                              AW: HC 3Xtreme
                              Hallo Joachim,
                              genau so ist es, wie du schreibst!
                              Ich brauch aber kein Summen-Signal!
                              Ich brauche einen Kabelbaum / HC3X Kabelbaum L150!
                              Von dem keiner was weiß......
                              Zuletzt geändert von Sky; 01.03.2010, 17:26.
                              • andy_f
                                andy_f
                                #105
                                AW: HC 3Xtreme
                                HC-3X für € 339,04. Versandkostenfrei vom deutschen Händler.
