Rex 600N: wo das Seitenteil für Direktanlenkung fräsen?
  • Steffen Schröck
    • 02.06.2001
    • 7112
    • Steffen Schröck
    • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
    AW: Rex 600N: wo das Seitenteil für Direktanlenkung fräsen?
    Hi Wolle, das Maß kann ich heute Abend nachliefern!
    Servos sind bei mir die BLS 452.
    Melde mich heut Abend!!
    GruÃ?
    Steffen
    • Steffen Schröck
      • 02.06.2001
      • 7112
      • Steffen Schröck
      Zitat von face Beitrag anzeigen
      Steht in der Sig.
      Geht da nicht Auflösung verloren wenn man die ganz außen im Loch einhängt?
      K.A. mir war wichtiger, dass die Gestänge senkrecht verlaufen. Und wenn, ich bin sicher, dass man das praktisch nicht merken wird.
      Du kannst natürlich auch weiter innen einhängen......kannst es dann ja mal ausprobieren, ob es sich irgendwie bemerkbar macht......
      GruÃ?
      Steffen
      • *Wolle*
        *Wolle*
        Hallo steffen
        danke erstmal
        wieso wohnen alle die ohne stabi fliegen und mit denen man sich mal persönlich ausernandersetzen und debatieren könnte soooo weit weg
        viele grüße aus schlüsselfeld
        wolfgang
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
          Naja man könnte das Servo auch weiter nach vorne versetzten, ist ja glaube ich bei helifriends.com auch so. Deswegen habe ich auch nach den Maßen gefragt.
          • Steffen Schröck
            • 02.06.2001
            • 7112
            • Steffen Schröck
            Wie meinste, weiter nach vorne? Zur Nase? Dann brauchste ja noch längere Servohebel*
            GruÃ?
            Steffen
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Steht der Servohebel nicht auch nach vorne? Dann könnte man das Gestänge nämlich weiter innen am Hebel einhängen.
              • *Wolle*
                *Wolle*
                das mas wohin das servo vorne muß geben doch die hinteren servos vor und dessen hebelarmlänge v mitte drehkreuz am servo bis zur kugel.
                oder irre ich mich da?
                gruß wolfgang
                • Steffen Schröck
                  • 02.06.2001
                  • 7112
                  • Steffen Schröck
                  gruß wolfgang
                  Genau so ist es!
                  Das vordere Servohorn, also vom neu gefrästen Servo Schacht, steht nach hinten!
                  Geht auch nicht anders! Schaus dir mal an deiner Mechanik an und halte mal nen Servo dran! Dann wird es klar
                  GruÃ?
                  Steffen
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Könntest du mir mal ein Bild davon reinstellen?
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      Mach ich später!
                      Bin jetzt aber erstmal für 2-3 Std kurz off.....dann kommen aber Bilder und Maße!
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • Steffen Schröck
                        • 02.06.2001
                        • 7112
                        • Steffen Schröck
                        Sodele, wieder daheim.
                        Abstand von P&P Kugellager Mitte bis Anfang des Schachts sind bei mir etwa 15mm!
                        Hier nun die Bilder!
                        Sorry für die miese Quali. Meine Digicam speichert seit Neuestem keine Bilder mehr ab, deswegen musste das Handy herhalten!
                        Denke aber, man kann was erkennen. Auf dem letzten Bild sieht man schön, dass das Gestänge genau senkrecht steht!
                        Achso, noch 2 Sachen: Das schwarze im Kugellager ist ein Kabelbinder, der ein Servokabel hält. Sozusagen eine kugelgelagerte Servokabelhalterung
                        Und das zweite: Mein Servo sitzt in Flugrichtung links und nicht rechts. Fragt nicht warum, eigene Blödheit.......zum Glück gibts ja zwei Seitenteile
                        Außerdem hät ichs sonst nicht so schön fotographieren können
                        Zuletzt geändert von Steffen Schröck; 05.09.2009, 19:27.
                        GruÃ?
                        Steffen
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          Achso, das war hier nicht so gut zu erkennen.
                          Hast du die anderen auch im dritten Loch eingehängt? Wie fliegt sichs so damit?
                          Zuletzt geändert von face; 05.09.2009, 19:41.
                          • Steffen Schröck
                            • 02.06.2001
                            • 7112
                            • Steffen Schröck
                            Nein, die habens genauso drin wie ich! nur eben rechts!
                            Und nur, weil die nicht ganz außen im Loch sind, heißt das ja nichts. Die scheinen sowieso größere Hebel zu verwenden.
                            GruÃ?
                            Steffen
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Ja sry habs auch grad verstanden, habs ja schon korrigiert gehabt.
                              • Steffen Schröck
                                • 02.06.2001
                                • 7112
                                • Steffen Schröck
                                Jap, habe alle im 3ten Loch. Muss man ja. Sonst passen die Wege nicht mehr zusammen.
                                Fliegen ist ein Traum. Dauerflips, Dauerrollen ohne driften. Loops, so groß wie man will ohne Versatz.
                                Einfach traumhaft. Und alles mit dem Preset. Außer Pitch keinen Parameter verändert! Ich war selbst mehr als überrscht. Hätte ich so nicht erwartet
                                GruÃ?
                                Steffen
