Rex 600N: wo das Seitenteil für Direktanlenkung fräsen?
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    hab grad irgendwie ein Brett vorm Kopf, aber ich glaube ein paar haben das ja schonmal gemacht. Hab zwar schon ein paar Maße mir überlegt, möchte aber auf Nummer sicher gehen.
    Wo muss ich jetzt nochmal das Seitenteil fräsen um an eine Direktanlenkung zu kommen? Sollte ja in dem Bereich vom PP-Hebel und der kreisförmigen Aussparung liegen. Kann mir da einer mal ein paar Maße geben? Möchte nicht die gute Seitenplatte kaputtmachen. Vielleicht hat ja auch jemand eine Zeichnung.
    Gruß, Max
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    AW: Rex 600N: wo das Seitenteil für Direktanlenkung fräsen?
    hier sind mal ein paar bilder dazu
    es gibt aber auch jemand der die teile fräst und verkauft
    gruß chris
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Ja ich weiß danke. Den Link kenne ich natürlich auch schon, aber ich möchte keine 60€ dafür bezahlen.
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Zitat von Bladti Beitrag anzeigen
        http://www.helifriends.net/products/...d-chassis.html
        gruß chris
        Die Seitenteile sind einfach genial !
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • face
          Gesperrt
          • 15.04.2009
          • 2432
          • Max
          Ja da ist ein neuer Servoplatz reingefräst, das wars auch schon. Und genau davon möchte ich gerne die Position haben, weil ich weiß das das manche auch schon gemacht haben.
          • *Wolle*
            *Wolle*
            könnte man nicht die servos so wie bei den bildern von helifriends einfach nach hinten setzen und in die originalseitenplatte eine öffnung f ein neues servo fräsen??
            dann bräuchte man doch gar kein neues seitenteil??
            gruß wolfgang
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Boah jaaaaa das will ich doch machen! So macht es ja auch der Mann von Helifriends. Nur würd ich gerne ein paar Maße wissen, weil ich die Seitenplatte nicht kaputt machen möchte. Bin mir nämlich selbst da nicht ganz so sicher, vor allem weil ich auch grad kein Servohorn rumliegen hab um das Loch nachzumessen.
              • *Wolle*
                *Wolle*
                hy
                die maße müste mann einfach rausmessen mit einem servohorn.nur wie steht der hebel??
                • *Wolle*
                  *Wolle*
                  die v helifriends haben aber scheinbar ne neue seitenplatte weil da scheinbar diese runde bohrung f push pull auch nicht zu sehen ist
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Wie ich geschrieben habe hab ich grad kein Servohorn. Das müsste wenn nach vorne gerichtet stehen.
                    An diesen Kanten wird das Servo eh nicht gehalten von daher macht die Aussparung nichts, viel bleibt davon ja auch nicht übrig.
                    • Steffen Schröck
                      • 02.06.2001
                      • 7112
                      • Steffen Schröck
                      • Bobenheim-Roxheim und wo Platz ist!
                      Und einfach nach den Bildern frei Schnauze loslegen. So hab ichs gemacht. Und heut morgen den Erstflug durchgeführt. TRAUMHAFT!!! Um Welten besser als vorher.....
                      Erster Anhaltspunkt war bei mir das silberne P&P Lager. Von dem aus um das Maß der Servobefestigungslaschen nach vorne, dann einfach einen Schacht in der Größe eines Servos rausfräsen.
                      Eine Befestigungsbohrung vom Servo wird frei bleiben, aber das ist nicht schlimm. Das Servo bewegt sich keinen mm.
                      Dann 3x 4-5mm Abstandshalter anfertigen und das Servo mit diesen von innen anschrauben. Dann kommste knapp am Startersechskant vorbei, und das Gestänge läuft haar genau mittig.......
                      GruÃ?
                      Steffen
                      • face
                        Gesperrt
                        • 15.04.2009
                        • 2432
                        • Max
                        Ja so mach ichs dann auch. Danke! Wie hast du die Abstandhalter hergestellt? Werd wahrscheinlich Alu nehmen und was reinbohren, oder wie hast dus gemacht? In welchem Loch von den Futaba-Hebeln hast du das Gestänge eingehängt und wo hast du die Gestänge her (wenn ich fragen darf; sollten ja 16mm lang sein glaube ich oder)?
                        • Steffen Schröck
                          • 02.06.2001
                          • 7112
                          • Steffen Schröck
                          Abstandshalter habe ich aus alten Robbe Millenium Teilen gemacht. Sind aus Alu und waren schon gebohrt. Hab ich grad passen abgelängt! U-Scheiben sollten aber auch gehen.....
                          Habe die Futaba T-Hebel genommen (von den BLS Servos). Da das äußerste Loch. Sind etwa 18mm. Das passt PERFEKT. Alle Gestänge gehen so senkrecht zur TS!
                          Gestänge von Servos zur TS sind original Align. Länge zwischen den Kugelköpfen 30,5mm (Danke nochmal an Pressluftsiggi für das Maß).
                          Die Gestänge von der TS zu den Blatthaltern sind meine ich 57mm zwischen den Kugelköpfen. Die kommen von Mikado. Waren beim Kopfumbau Set dabei. Da müsstest du also selbst schaun, wie lang die bei dir werden müssen! Halt je nach Umbau......
                          GruÃ?
                          Steffen
                          • *Wolle*
                            *Wolle*
                            Hallo Stefen
                            kannst du mal das mas messen von der mitte von der ehemaligen push pull bohrung bis zum servoausschnitt und von oben v der seitenplatte bis zum servoauschnitt.
                            das wäre schon mal ein guter anhaltspunkt f uns unwissende...grins
                            und was f servos haste drinnen *
                            ps .. mein sohn flucht schon weil ich das auch so umbauen will .hab ja noch push pull drinnen und ac3x...geht doch so lass es wie es ist sagt er...
                            wir haben auch noch einen cf 600 ohne push pull und da merkt er keinen unterschied.darum will er gar nix umbauen
                            hast du da echt eine verbesserung gespürt??
                            gruß wolle
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Steht in der Sig.
                              Geht da nicht Auflösung verloren wenn man die ganz außen im Loch einhängt?
