Habe gestern das GU-365 auf einem GAUI 200 FES eingeflogen. Hat fürs Erste gut funktioniert. Ich fliege halt kein Hartes 3D sondern und so ein bischen herum, dafür tut es. Ich habe 5g auf das GU-365 geklebt, mir schwebt aber schon eine Lösung im Kopf herum. Ich teste es aber erst am Wochenende. Es ist halt das Hauptproblem des GU-365 das es so leicht ist und auch sehr Vibrations empfindlich. Man merkt sofort wenn zu viele Vibrationen kommen, dann läuft sofort die Taumelscheibe weg. Selbst im Flug! Denoch finde ich es ideal für den Einsatz in der Halle über die Wintersaison.
GAUI Flybarless E-Stabilizer GU-365
Fred-von-Jupiter
AW: GAUI Flybarless E-Stabilizer GU-365
Is jetz nur mal kurz Off Topic: Hat dein Gaui den Original 2s-Antrieb ?>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
Fred-von-Jupiter
Ja alles orginal, mit günstigen Koax Lipos 900 - 2S geflogen, habe noch nichts anderes, aber man merkt das ßbergewicht, kurz davor habe ich den erst Flug ohne Haube gemacht, da ist er deutlich agiler auf Pitch, da merkt man jedes Gramm.
tribort
gute akkus von kokam 2s 620mah hast du nur etwas weniger flugzeit aber ein akku kostet 10€
@karsten lorch
habe ihn mir gekauft bin dann mal gespannt mein t-rex ist schon so weit fertig nur noch mein packet beim zoll abholen hoffe der grüne schein kommt schnell... und aufs gu365 warten
prima... ich hoffe das du erfolgreich/bzw. das dir das mit dem GU 365 gefällt, denn die meisten waren nicht zufrieden mit dem GU 365.
Liebe Grüße
stephan1985
Ich denke für Scale fliegerei ist das System ok, aber alles andere iss nix, da fliege ich lieber mit Paddel als mit dem GU! Oder MAnn Investiert halt richtig in Ac-3X/V-Stabi oder änl.
Lg
Stephan
polotuner54
Hallo Leute
Habe es jetzt endlich mal wieder geschafft meine Rex 450 zu reparieren, testschweben habe ich eben auch schon mal gemacht, nur wollte ich mal fragen wie ihr euer GU-365 system jetzt entgültig eingestellt habt. (Poti einstellungen)*
Fg Timo
polotuner54
bin soeben eimal einen Kompletten Akku geflogen, mit der Grundeinstellung 90°.
In der Luft verhält er sich relativ neutral, jedoch sobald ich abbremse und auf einer Stelle schweben will wird alles sehr hibelig, da muss ich voll rudern und es dauert eine ewigkeit bis ich ihn dann schweben habe.
was kann das sein?? Muss ich die potis mehr auf oder zu drehen??
fg
Fred-von-Jupiter
Empfindlichkeit weiter runter an den Potis, Also gegen den Uhrzeiger, Ich fliege aktuell nur ca. 60Grad, also nicht mal eine viertel Umdrehung.
polotuner54
wo hast du deinen sitzen??
Habe meinen auf der Kreiselplattform, bin gestern etwas runter gegangen, aber wirklich besser ist es nicht.
fg
Fred-von-Jupiter
Im Chassie, wie gesagt sehr weit heruntergedreht und sehr weich aufgehängt.
dirtdro
benötige ich mit dem GU-365 auch noch eine Gyro??
Gruß DirtDro.
PS: Hat jemand voneuch den Test des Gaui aus Rotor 3/2008 den er mit senden kann ??
Danke
Fred-von-Jupiter
Nein es wird kein weiterer Heckgyro benötigt, ist alles in einem. Man kann aber einen xtra Heckgyro anschliessen.
Wo möchtest Du den den GU 365 einsetzen?
Hi,Zitat von dirtdro Beitrag anzeigenHallo,
Gruß DirtDro.
Danke
keinen Gyro aber Zeit und Nerven .
Lg
Fred-von-Jupiter
Kommt darauf an, mit etwas Sorgfalt und einigen Sachen die man beachten muss, funktioniert es gut. Kommt auf den Anwendungszweck an. Wir haben gestern noch einen GAUI 200 inkl. GU-365 in Betrieb genommen, kein problem!
