GAUI Flybarless E-Stabilizer GU-365
  • AndreP
    Compass
    Teampilot
    • 14.04.2008
    • 210
    • André
    • Kiel
    #226
    AW: GAUI Flybarless E-Stabilizer GU-365
    also doch lieber bei Padeln bleiben oder ein "richtiges" Stabi System kaufen.
    Wäre natülich schön gewesen, wenn dieses günstige System auch funktionieren würde.
    Denn dann gäbe es beim Absturz auch weniger Teile die kaputt gehen können.
    Also 3d ist damit definitiv nicht möglich. Was macht es denn im 3d?
    Andre
    • Falcon
      • 01.03.2004
      • 724
      • Wolfgang
      #227
      Wie sieht das System denn bei Mehrblattköpfen aus? Wenn es da funktioniert, wäre das ja schon eine günstige Alternative.
      Wolfgang
      • AndreP
        Compass
        Teampilot
        • 14.04.2008
        • 210
        • André
        • Kiel
        #228
        ich habe noch ein weiteres Video gefunden.
        Wenn es mit dem GU möglich ist so zu fliegen wie auf dem Video würde es mir schon reichen.
        Würde eben nur etwas bessere Flugeigenschaften erwarten als mit Paddeln. Also kein AC3x/ V-Stabi usw.
        Andre
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          #229
          Zitat von Fred-von-Jupiter Beitrag anzeigen
          Ich habe Beide, 2 x AC3X und 1 x GU-365 und fliege beide gerne. Es kommt halt auf den Einsatzzweck an. Einen 1000 Euro Acrobat SE würde ich sicher keinen 150 Euro GU-365 einbauen.
          Genausowenig würde ich in einen GAUI 200 FES für die Hallensaison oder in einen relativ günstigen Mini Titan als Scaler einen 500 Euro teueren AC3X einbauen.
          Man kann beide nicht vergleichen.
          Servus,
          Stimmt, sind zwar beide für flybarless, aber es gibt "geringfügige" Qualitätsunterschiede....
          Witzig ist aber, daß der GU-365 besser mit größeren Helis zurechtkommt, ein 450er oder 500er scheint so halbwegs zu gehen.
          Aber der Gu-365 wird als Bundle als Hurri 200V2FES verkauft und genau hier gibt es die meisten Probleme. Der Hurri ist speziell mit seinen hochfrequenten Vibrationen vom Heckrotor her alles andere als geeignet für den GU-365.
          Ich habe jetz mal einen Starrantrieb in meinen Hurri eingebaut, laut Kompatibilitätsliste sollte das ja problemlos gehen. Mitnichten ! Es passt gar nichts. Aber man kann passend machen.
          Und die Vibrationen sind nahezu weg. Beim Gu-365 kann ich nunmehr auf ca. 60 % Gain aufdrehen und man merkt deutlich, daß die Regelung besser arbeitet.
          MfG
          jochen
          • higginsd
            higginsd
            #230
            Hat eigentlich mittlerweile jemand Erfahrungen mit dem GU-365 und Mehrblattköpfen gemacht? Mein Gu-365 kommt in den nächsten Tagen und dann soll es in einen Semi-Scale Hughes 500 mit CopterX 4-Blattkopf - und Schlaggelenke hat der auch noch!
            Daher die Frage, ob jemand sowas schon mal versucht hat und mir 1-2 Tips geben kann, worauf ich beim Einstellen achten muss. Oder ist es grundsätzlich kein Unterschied, ob man ein 2-Blatt- oder ein 4-Blatt-Flybarless-System konfiguriert?
            Dirk
            • Fantus
              • 25.05.2005
              • 8357
              also cih für mein Teil werde am Hurricane 550 wieder die Paddels ranschrauben. Zu entäuschend ist der direkte Vergleich mit einem Vstabi Mini Joker und defintiv schlechter als mit den Paddels
              GruÃ?, Torsten
              • higginsd
                higginsd
                #232
                Jaja. Nur leider ist es etwas schwierig, an einen 4-Blattkopf Paddel "anzuschrauben"...
                Dirk
                • B.W.
                  • 02.05.2009
                  • 301
                  • Bernhard
                  • Woergl/Tirol
                  #233
                  Ich glaube du hast recht, das hab ich schon vor einen halben jahr gemacht.
                  Der hurricane fliegt mit patteln viel besser und man hat weniger kopfweh was man noch versuchen kann!!!!
                  gruß bernhard
                  • astro
                    • 11.08.2008
                    • 72
                    • Jürgen
                    #234
                    Das mit der Nase nach unten kann ich nur bestätigen!
                    Hab den GU-365 für einige Zeit geflogen aber deshalb
                    dann auch wieder gegen einen Rondo getauscht.
                    Gruß, J.
                    • elekSENDER
                      • 10.12.2008
                      • 312
                      • Alexander
                      • Wien
                      #235
                      da ich auch ein "leidgeprüfter" GU-365 Benutzer (auf einem Hurricane 550) bin, kurz meine Beschreibung wie ich zu einem funktionierendem System gekommen bin:
                      - gut gewuchteten, möglichst vibrationsfreien Hauprotor
                      - vibrationsfreien Heckrotor, damit hatte ich die größten Probleme beim Hurri
                      - GU-365 mit dem Originaldoppelklebestreifen nur an den Eckpunkten aufgeklebt
                      - der Durchbruch, der es bei mir zum wirklich gut funktionieren gebracht hat: ca. 30g Gewicht (als Bleiplatte) auf das GU-365 mit 1mm dünnen Doppelklebeband aufgeklebt, offensichtlich braucht das GU-365 eine "mechanische" Beruhigung in Form von Gewicht.
                      Das hat mich einige Zeit (und Geld) gekostet, bis ich es hierhin geschafft hab, jetzt ist der Heli aber sehr gut fliegbar und überrascht mich mit keinerelei Macken mehr.
                      Für mein derzeitiges fliegerisches Programm (loops innen, aussen, rückwärts, flips in alle Richtungen, rückenschweben, speed circle, fullspeed ohne verschneiden) funktioniert das jetzt so, wie ich mir das vorstelle.
                      Grundsätzlich ist es ja nicht schlecht für das Geld, halt ein bisserl betreuungsbedürftig und man muß die Schwächen kennen, das war bei mir eindeutig die Vibrationsanfälligkeit, die sich bei mir in Kippen um die Rollachse bemerkbar gemacht hat.
                      Vielleicht hilfts ja jemanden.
                      LG, Alexander
                      ein paar Helis, Flieger, Autos, Boote und ein ferngsteuertes Zahnbürstl
                      • zab
                        zab
                        • 20.01.2006
                        • 338
                        • Claus
                        • MFCO homebase Oberottmarshausen
                        #236
                        Servus,
                        hatte auch mal nen GU 365. Kann mich den Vorpostern anschließen. Mit viel Geduld und Spucke muß erst ein 1000% iger vibrationsfreier Lauf her. Dann ne halbe Tonne Gewicht als Schwingungsdämpfer drauf. Dann gehts so leidlich. In meinen Augen ist aber jeder Paddelkopf besser.
                        Mit V Stabi oder AX3X (hab 3 Stück) nicht zu vergleichen.
                        Fazit. Wenns Geld drückt lieber nen Paddelkopf, wenn elektronische Hilfe dann was Gescheides von den namhaften Herstellern.
                        Gruß Claus
                        Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                        • vim
                          vim
                          #237
                          Hallo rc-heli-Gemeinde,
                          Ich habe auch einen Gaui 550 flybarless.
                          3* Futaba S3151 an der Taumelscheibe
                          1* Futaba S9253 am Heck
                          Gu365- Stabi
                          550mm SAB Blätter
                          Standard-Gaui Motor
                          Regler vom 600er Rex
                          BEC vom 600 Rex
                          2* 3S Hacker Flightpower Evo25 mit 3700mAh
                          Das Heckrohr ist ca. 60cm lang
                          Empfänger ist ein Spektrum AR6200
                          Zunächst hatte ich erst Probleme mit der Nick und anschließend mit der Rollachse.
                          Ich hatte die Empfindlichkeit zu hoch eingestellt und der Hurri hat sich dann immer aufgeschaukelt. Ich hatte jdeoch zu diesem Zeitpunkt keinerlei Probleme mit dem Heck. Nachdem ich die Empfindlichkeit bei Roll und Nick herausgenommen habe, funtkionierte dies einwandfrei.
                          Nun habe ich Probleme mit dem Heck.
                          Das Heck habe ich soweit ausgetrimmt.
                          Trotzdem habe ich noch folgenden Effekt:
                          Wenn ich das Heck beispielsweise nach links bewege,
                          dreht der Hurri auch nach links. Lasse ich dann los,
                          weil ich ihn so stehen lassen möchte, dreht er sich wieder
                          in die Ausgangsposition zurück bzw er "schlägt" wieder zurück.
                          Es ist anscheinend so,
                          Senderhebel nach links -> Heli geht nach links.
                          Senderhebel los lassen (damit er in die Neutralstellung geht)
                          -> Heli geht/springt auch wieder in die Neutralstellung und bleibt nicht
                          beim letzten Steuerimpuls stehen.
                          Habt ihr mit dem Gu365 auch solche Erfahrungen gemacht?
                          Wie habt ihr das gelöst?
                          Ich habe mir auch den Umbausatz für den Heckservo gekauft,
                          um das Servo am Heckrohr zu befestigen, aber ob das hilft?
                          Ich vermute es liegt am Gu (Einstellungen?)
                          achso nebenbei: Ich schwebe momentan nur und beginne mit leichten Kurven
                          Zuletzt geändert von Gast; 12.12.2009, 11:45.
                          • vim
                            vim
                            #238
                            mh, oder könnte das auch an der Drehzahl liegen?
                            Ich hatte vorher bei einer Regleröffnung von 75% eine Drehzahl zwischen 2100-2200u/min.
                            nun habe ich eine Regleröffnung von 80%. Ist das vielleicht zu viel?
                            • Nivus
                              Nivus
                              #239
                              hallo zusammen!
                              ein freund von mir hat seinen scale 450er mit einem 5-blattkopf ausgerüstet und einen gu-365 eingebaut.
                              nun gibt es aber probleme beim einstellen. den heli ohne gu sauber eingestellt und alle funktionen getestet, am gu alles nach anleitung eingestellt und eingelernt passiert folgendes:
                              wenn der heli in der hand gehalten und gerollt wird, hält der gu die ts gerade,
                              so wie man es erwarten würde. wenn man nun aber den heli nickt, hält der gu die ts nicht gerade, sondern gibt/verringert pitch - als würde das elev-servo falsch herum drehen. :dknow:
                              wieso? was machen wir falsch? kann da jemand weiterhelfen?
                              nivus
                              • lipanek
                                lipanek
                                #240
                                ich bin mit Hurri 200 mit 5-blätterkopf geflogen. Als Gyro - GU365. Es ist ganz gut geflogen, nur die Empfindlichkeit musste ganz niedrig eistellen. Auch musste ich die TS im Sender virtual umdrehen. Der Heck hat mich überrascht. Trotz niedrigen Drehzahl (ich schätze es von 20%) ist der Heck ganz ruhig gewesen.
                                Zum Eigenschaften der Stabilisation - weil mehrblattkopf autostabilisatiosfähig ist, dann es ist schwer zu sagen, ob das Gyro funktionieren hat oder nicht mehr.
                                Michal
