AC 3X / VStabi Unterschied / Vor-Nachteile
  • ka8
    ka8
    • 12.06.2006
    • 585
    • Weilerswist
    AW: AC 3X / VStabi Unterschied / Vor-Nachteile
    Hallo Marcel,
    danke für Deine Antwort.
    Ich hatte bei VStabi immer mit Heckdrifts zu kämpfen. Uli R. gab mir als Tipp Sender und Empfänger neu zu binden, aber ich konnte da binden bis zum Umfallen. Das Problem wurde nicht besser.
    Bei der aktuellen Firmware wurde dann die Initialisierung umgekrempelt.
    Deshalb wundert mich, dass das bei AC3X alles kein Thema ist.
    Wie sieht es denn mit Störeinflüssen durch den Kabelbaum aus ?
    Hast Du die kabel vor der Box abgefangen, so dass sie frei schwingen können ?
    Grüße Thomas
    [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      Hallo Thomas
      Binden ist überhaupt kein problem. Dazu sieht man ja immer was los ist da das display die % von allen kanälen anzeigt. Da gibt es kein rätzeln...
      mein kabelbaum ist so installiert, nichts besonderes:
      ich habe gar kein vibrations problem. Habe sogar das vib level auf Low gestellt
      Marcel
      www.helidigital.com
      • ka8
        ka8
        • 12.06.2006
        • 585
        • Weilerswist
        Hallo Marcel,
        vielen Dank.
        Ich glaube, ich werde so ein Gerätchen mal ausprobieren.
        Man muss ja im Winter was zu tun haben :-)
        Grüße Thomas
        • Otto W. Eberbach
          Otto W. Eberbach
          @Tryer
          paddellos fliege ich seit März 2007.
          Nachfolgend einige Beobachtungen.
          VStabi braucht generell ein Eingabegerät, bei mir noch einen Laptop, meine VStabi ( 2) sind von 2007 .
          VStabi hat seit seiner Einführung schon Xmal Firmware und PC Software geändert. Sogar die Hardware, auch die Steckersysteme wurden ebenfalls geändert. Wer im März 2007 teuer gekauft hat, hat altes Zeugs.
          Bei Umbau von VStabi in ein anderes Modell ( kommt bei mir oft vor) kann mit "Laden" der gesamten Programmierung via Laptop mit Knopfdruck die zum Modell gehörige Datei eingegeben werden.
          In AC3X muss jedes der über 60 Eingabefelder einzeln geändert werden, falls notwendig.
          Ich habe für meine 2 AC3X die Menueßbersicht für jedes Modell ausgedruckt und die jeweiligen Zahlenwerte eingetragen. Meist muss man aber nicht alle Felder ändern.
          AC3X braucht keine Eingabehilfe, das eingebaute Display kann auch bei Sonnenschein gelesen und die ßnderungen gemacht werden.
          Noch einige Angaben zu von mir geflogenen Modellen:
          Hughes Benziner--- mit VStabi, weil die Taumelscheibe 4 Servos hat. Das kann AC3X nicht.
          Logo 600--- VStabi ist quasi dafür gemacht.
          Hornet MS Composit--- mit AC3X nicht fliegbar, da die kleinen Taumelscheibenservos ( FS61BB) in der Servoauswahl keiner Frequenz entsprechen und die Taumelscheibe unbrauchbar komisch reagiert.
          Hier bietet VStabi eine grössere Auswahl und und mit einer der Positionen fliegt der kleine Heli sehr schön.
          NT--- AC3X problemlos.
          Hier hatte ich mit VStabi dauernd Driftprobleme, speziell beim Heck. Bei meinen alten VStabi ist eines mit E-Sensor, dh für Elektroflug, sodass ich das Heck des NT mit einem 611 er stabilisieren muss und den VStabi Heckausgang unbenutzt liess.
          Acrobat SE--- AC3X, ist quasi dafür gemacht.
          Zusammenfassung:
          Ich bin zufrieden, beide Systeme zu betreiben.
          So kann ich vermeintliche Vor-und Nachteile zu meinen Gunsten nutzen
          Lieben Gruss
          • mguw
            helidigital.com
            Onlineshop
            • 12.06.2007
            • 2587
            • marcel
            Zitat von Otto W. Eberbach;644585[I
            Hornet MS Composit[/I]--- mit AC3X nicht fliegbar, da die kleinen Taumelscheibenservos ( FS61BB) in der Servoauswahl keiner Frequenz entsprechen und die Taumelscheibe unbrauchbar komisch reagiert.
            Bei meinem AC3X (v1.3) kann ich die frequenz frei von 80Hz bis 330Hz wählen ... ?
            Marcel
            www.helidigital.com
            • Otto W. Eberbach
              Otto W. Eberbach
              VStabi kann das mit dem Wert 50 und so fliegt Hornet.
              Lieben Gruss
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                Das AC3X hat scheinbar eine "automatische" Nickschwingungsunterdrückung was das System deutlich knackiger macht als das V-Stabi. Aber so wie ich die V-Stabi-Macher einschätze wirds das auch bald geben, richtig*
                Gruß, Enzo
                Logo700/690/200 + GLOGO
                • TheManFromMoon
                  Gesperrt
                  • 23.09.2005
                  • 1633
                  • 23714 Bad Malente
                  Da wird es fliegerisch mit sicherheit unterschiede geben
                  Ihr glaubt doch nicht etwa das V-Stabi und AC-3X die gleichen Rechenalgorithmen benutzen?!
                  Von daher kann das also schonmal nicht gleich sein. Der Witz ist ja das es die Software und die Sensoren den Unterschied ausmachen.
                  Mir sind die vielen Parameter vom V-Stabi zuviel.
                  Sicher kann man da viel einstellen, und man kann eben leider auch sehr viel falsch machen.
                  Wenn man ein Problem hat mit dem Flugverhalten des Helis hat, wer sagt einem dann an welchem Parameter ich wie drehen muss? Da halte ich weniger Parameter und einen Algorithmus der damit bestens klarkommt besser, als tausend Stellschrauben.
                  Ich fliege 2x AC-3X
                  Chris
                  • mguw
                    helidigital.com
                    Onlineshop
                    • 12.06.2007
                    • 2587
                    • marcel
                    Der vstabi versucht ein stabi stange zu simulieren, und der AC3X hat halt einfach ein PI regelkreis wasmeiner meinung effizienter ist.
                    Marcel
                    www.helidigital.com
                    • creepythinman
                      creepythinman
                      Ich werfe noch einen weiteren Vorteil des V-stabi in den Raum, äh, Luftraum:
                      Es gibt das V-stabi-Forum, wo absolute Profis super schnell und höchst kompetent so ziemlich jedes Problem lösen und gerne bei allen möglichen Fragen weiterhelfen.
                      Und: Support local. V-stabi ist eine deutsche Entwicklung. AC 3X nicht, oder irre ich mich?
                      Viele Grüße,
                      Andy...
                      • jamsession
                        jamsession
                        Hallo Andy,
                        Also AC3X ist nicht nur aus deutscher Entwicklung sondern ein echt bayerisches Produkt
                        Gruß Bernd
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          also dann doch ausm Ausland
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            und AC3X hat kein forum weil es keine probleme gibt! Einfac nach der anleitung einstellen.
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • zab
                              zab
                              • 20.01.2006
                              • 338
                              • Claus
                              • MFCO homebase Oberottmarshausen
                              Marcel
                              So seh ich das auch. keine Probleme gibts nirgends, aber man kommt deutlich schneller zum Ziel.
                              Gruß Claus
                              Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
                              • Klaus G.
                                Klaus G.
                                Ein extra Hilfeforum für AC 3X wäre wirklich überflüssig. So komplex ist die Einstellung nun wirklich nicht. Beim V-Stabi macht das durchaus Sinn, bei den vielen Parametern die man da verstellen kann. Hatte mir die V-Stabi Software schon mal auf den Rechner installiert. Danach kaufte ich das AC 3X.
                                Mir machte das V-Stabi auf den ersten Blick etwas angst.
                                Eventuell war die Angst unbegründet, doch so war es halt.
