welches FBL System ??
Hi......ich möchte mir ein neues FBL System kaufen. Mein Flugstil ist Scale, Rundflug und ab und zu mal Rollen und Loopings......und sehr wichtig: es sollte eine verlässliche "Rettung" haben !! Was würdet ihr mir empfehlen !?!?Stichworte: -
Funktionieren tun die gängigen alle. Es ist eher eine Frage- was du für einen Sender/Empfänger hast
- ob du Integration willst
- ob du GPS-Gimmiks willst
- wieviel du ausgeben willst
Mit dem Geolink zum Spirit2 kannst dir auch noch Gimmiks wie Position Hold, Return to Home, Geofence und und und zulegen.
Gruss Thomas
Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
Ich habe die MZ24 Pro und nutze das Spirit GT und bin sehr zufrieden damit. Ich nutze auch die Integration und kann fast alles vom Sender einstellen.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Der Kommentar meiner Vereinskollegen zum Stabimodus: "Lass den Sch**** weg, damit lernst du es niemals auch nur halbwegs vernünftig!" und "Kauf dir einen vernünftigen Heli (550+ oder 600er oder gleich 'nen 700er) und mach mit dem Kollegen Lehrer Schüler Betrieb."Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen.....habe eine Graupner MZ24 Pro und eine JR XG14.....
"Rettung und Stabimodus fand ich gut".....wäre auch sehr wichtig für mich !!
Und recht haben sie, mit den grossen ist soviel einfacher als mit den kleinen Kreissägen...Gruss Thomas
Hallo Gerd,
ich fliege Spirit 2 im 550er und Spirit GT im 700er. Da Rettung mittlerweile zum Standard gehört würde ich bewusst nicht darauf verzichten. Mit Fortschritt im Können wirst du es automatisch immer weniger nutzen. Haben ist aber besser als Brauchen. Das Spirit GT hat eine automatische Rettung, die eine Art Fangnetz auf einer eingelernten Höhe aufspannt, somit kannst du oberhalb der Sicherheitshöhe relativ entspannt fliegen. Aber Vorsicht, dieses Fangnetz "federt" auch nach unten durch, wenn man mit ordentlich Schwung versucht den Boden zu treffen.
Grundsätzlich fliegen große Helis präziser und einfacher als Kleine, die Kosten sind aber auch erheblich größer.
Peter"Fliegen ist die Kunst den Boden zu verfehlen", Douglas Adams
Die automatische rettung hat mir damals sehr geholfen. Hatte niemanden für lehrer schüler und musste es mir selbst bei bringen. Man ist einfach etwas entspannter und ich habe definitiv viele euros gespart. Einmal hätte ich ihn sogar selbst abbekommen wenn die automatische Rettung den heli nicht 2m über mir in die höhe katapultiert hätte. Seit diesem Jahr nutze ich aber die manuelle Rettung. Schön wenn man alles so einstellen kann wie man es gerne hätte.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Wenn schon mit Rettung, dann macht nur die automatische Rettung vom Spirit GT Sinn. In einer kritischen Situation ist es am wichtigsten, diese selbst abzufangen zu lernen. Erst wenn nichts mehr geht, sollte die Rettung zum Zug kommen. Sonst lernt man nicht, wie man seine Fehler selbst ausbügelt.
Daher kommt derzeit nur das Spirit GT mit der barometrischen Autorettung in Frage. Du stellst nach dem Start die gewünschte Höhe ein und konzentrierst Dich auf Dein Training. Dabei korrigierst Du erstmal selbst alle Fehler und falls Du doch mal zu tief kommst, greift die Rettumg ein.
Wenn Du erst mal "trainieren musst" die Rettung zu ziehen und das dann verinnerlicht hast, hast Du schon viel in die falsche Reaktion investiert und dich nicht darum gekümmert, Deine Flugfehler selbst abzufangen.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Leider funktionieren nicht alle zuverlässig , zumindest nicht was die Rettung betrifft.
Ich habe selbst seit Jahren 4 Spirits in 4 Helis , da hatte bisher keinerlei Probleme.
Heute würde ich auch das Spirit GT mit der Höhenrettung empfehlen , leider gab das damals noch nichtLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Die Einstellungen vom Spirit sind genauso einfach, wie bei anderen FBL Systemen, die sich am PC einstellen lassen.
Durch die Integration in diverse Sendersyteme, ist die Feinjustierung auf dem Flugfeld besonders komfortabel. Außerdem übersetzt das Spirit diverse Regler Telemetrie Daten, ohne dass Zwischenadapter für die Fernsteuerung nötig sind.
Wenn Du eine Jeti Funke hast, gibt es das Spirit sogar mit Empfänger integriert. Es arbeitet aber auch super mit FrSky, Spektrum, Graupner und bedingt mit Futaba zusammen. Bei Futaba fehlt die Möglichkeit es über den Sender einzustellen, Telemetrie funktioniert aber.
​​​​Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Ich habe meine immer mit dem Computer eingestellt . Verbindungskabel FBL / Computer liegt bei . Programm mit Erläuterungen gibt s kostenlos zum Download . Ist alles kein HexenwerkLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
