welches FBL System ??
Ist die automatische Rettung vom Spirit nicht über Luftdruchsensor und hat einen Höhenversatz im Rücken zu Normalfluglage? Ich würde das ja gern mal testen. Soll wohl recht gut funktionieren, wenn man den Höhenversatz berücksichtigt.
Nach Versuchen mit V-Stabi Neo, Axon und AC3X bin ich beim Brain hängen geblieben. Preis Leistung ist einfach gut, Rettung ist immer mit dabei und muss nicht extra gekauft werden, Integration bei Jeti funktioniert top (die BT Versionen mit Handy App war bei mir nicht überzeugend) und dank Nick Pitch Kompensation kann man damit auch halbwegs schnell fliegen.
Die Retttung benötige ich oft, allerdings ist es meistens aus Faulheit. Wenn der Heli beim Trainieren einer Figur weiter abdriftet wie gewünscht, muss man nicht probieren welche Lage jetzt passt, dann zieh ich kurz die Rettung und rudere zurück.Moin
Es gibt einen Kompensationswert, den man einstellen kann, um den Höhenversatz auszugleichen. Je schwere der Heli, desto größer muss der Wert sein. Meist geht es um 1-2m.Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigenIst die automatische Rettung vom Spirit nicht über Luftdruchsensor und hat einen Höhenversatz im Rücken zu Normalfluglage? Ich würde das ja gern mal testen. Soll wohl recht gut funktionieren, wenn man den Höhenversatz berücksichtigt.Gruss, Lutzceterum censeo librum facierum esse delendam
Das kommt auch auf die Heli Mechanik an.Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen...und welches System passt eurer Meinung am besten fürs Scale fliegen !?!?
Solltest du mal einen Scale Heli mit 4 TS Servos fliegen, dann würden einige FBL Systeme bereits ausscheiden da nicht alle 4 TS Servos unterstützen.
Werner
Für eine Rumpfmechanik könnte es Sinn machen, wenn man die Servowege direkt begrenzen kann. Da gibt es wohl Unterschiede. Im Brain kann man den Servoweg einzeln einstellen. Das fand ich immer gut. Für niedrige Drehzahl und einem stabilen Nick ist eine Kompensation (Nick/Pitch) gut. Für Landung und Start in Bodennähe hat MSH beim Brain einiges bei den letzten Firmware Updates getan. Man kann mit dem Heli am Boden auch mal ein bisschen leicht machen, wie man es bei den Paddelhelis immer gemacht hat. Das übersteuert nicht mehr so stark. Dies war für mich am Anfang der FBL Zeit eine Umstellung. Die ersten FBL haben das irgendwie nicht gemocht und man hat dann meist mit einem Ruck gestartet. je schneller der Heli in der Luft, desto gut. Bei einem Scale Heli könnte das schon Sinn machen, wenn man schön langsam abheben und landen möchte. Leider kann ich keine großen Vergleiche ziehen, da ich nach und nach alles auf brain umgestellt habe und aktuell systemtreu fliege. Mein altes AC3X konnte das langsame abheben aber nicht besser wie die Firmwareversionen die es zu Beginn beim brain2 gab. Ansonsten wäre je nach FBL/Empfänger Kombi das durch schleifen des Reglerkanals oder auch Funktionskanäle ganz gut, da man gerade in einer Scale Maschine das FBL auch als Verteiler nutzen kann.Moin
.....das ist meiner M. ein schlüssiges Argument !!Zitat von papads Beitrag anzeigenSolltest du mal einen Scale Heli mit 4 TS Servos fliegen, dann würden einige FBL Systeme bereits ausscheiden da nicht alle 4 TS Servos unterstützen.
In Scale-Helis wird oft das Axon Stabi verbaut. Das hat auch eine Rettung die sehr gut ist. Hier ist die Software DEUTLICH einfacher einzustellen als vom Spirit. Es fliegt auch komplett anders, aber das ist geschmackssache
Hallo RainerZitat von RKHeli Beitrag anzeigenKann mir jemand die Unterschiede zwischen Spirit RS und Spirit GTR erklären?
Ich würde mal einen Spirit alternativ zu meinen AXON testen wollen, vor allem auch, weil schon ein JETI Empfänger drin ist.
Guckst du hier: https://spirit-system.com/features.php
Gruss Thomas
Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
Hallo Mirko,Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigen.....Es fliegt auch komplett anders,......
wie ist dies zu verstehen ?
Vielleicht es mal was genauer Beschreiben bitte ?
LG AchimKraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
Schwer zu beschreiben, direkter, spurtreuer aber trotzdem gemütlicher. Man kann es individueller Einstellen. Geschmackssache eben.
Allerdings benötigt man einen PC auf dem Flugfeld.
Du machst mit beiden FBL nichts falsch
Ja, wenn Graupner keine Axon-Integration hat schon. Jeti hat zum Glück eine.Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenAllerdings benötigt man einen PC auf dem Flugfeld.
Zuletzt geändert von toni67; 23.06.2023, 08:08.Gruss Thomas
Für Scale am meisten verbreitet: HC 3X (gerade für schwere Turbinenhelis optimal) oder Axon. Beide haben top Presets für Scale und das dafür angemessene „weiche“ Regelverhalten.mit Spa� dabei :-)
