T Rex 600 mit AC 3X
  • Marlex
    Marlex
    #46
    AW: T Rex 600 mit AC 3X
    Moin zusammen,
    nachdem mein Logo 500 gerade nicht flügge ist, habe ich kurzerhand meinen T-Rex 600 mit AC-3X ausgestattet. Das geht soweit sehr gut.
    Das Verhalten des Hecks gefällt mir aber noch nicht so ganz. Pitch DMA habe ich so eingestellt, dass bei pos. Pitch das Heck schön stehen bleibt, nur dreht sich das Heck bei neg. Pitch entgegen des DM. Dies passiert vorallem, wenn schnelle Pitch-Wechsel geflogen werden. Gerade bei TicTocs o.ä. muss ich das fliegerisch ausgleichen.
    Hat jemand einen Tipp?
    • Carsten aus LA
      Carsten aus LA
      #47
      Kannst Du bitte mal ein Foto machen und posten?
      • Powerzone
        Powerzone
        #48
        Krieg mein Heck auch nicht richtig gut hin.
        Müsste bei Negativpitch eigentlich nicht auch pitch-dma wirksam sein? Dann halt einfach in die andere Richtung als bei positiv pitch.!?
        • Marlex
          Marlex
          #49
          @ Azzurra:
          Wovon ein Foto machen?
          @ Powerzone:
          Genau so ist es. Der neg. Pitch DMA verändert sich analog zum pos. Pitch DMA, was ja über "Pitch DMA" im AC-3X eingestellt werden kann, nur scheint es beim neg. Pitch nicht 100pro auszugleichen.
          Mit wievel Gain fliegt ihr denn? Ich habe derzeit 100%.
          • Carsten aus LA
            Carsten aus LA
            #50
            Wie sieht Dein Rotorkopf aus?
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              #51
              ehm..
              weiß ncht ob ich dich richtig verstanden habe, wenn nicht vergiss meinen Text.
              Aber... Der PitchDMA muß bei Postitiv wie Negativ Pitch natürlich in die gleiche Richtung ausschlagen, und zwar gegen das Drehmoment.
              Dem Heli (hier das Heck) ist es egal ob du Last mit positiv oder negativ Pitch erzeugst.
              Darko
              • Marlex
                Marlex
                #52
                Mikado-Umbausatz am Kopf
                @ Darko:
                Der Ausschlag geht immer gegen DM, das ist richtig. Somit sollte es in der Tat keine Rolle spielen, ob pos. oder neg. gepitched wird. Leider verhält sich das bei meinem Rex nicht 100%ig so.
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  #53
                  also ich flieg den Rex ja auch flybarless.. aber mit Vstabi.
                  Ich musste meine Heckwelle fetten damit sie richtig gelaufen ist.
                  Hast du das schonmal ausprobiert?
                  Welche Drehzahl hast du auf dem Kopf?
                  Darko
                  • Marlex
                    Marlex
                    #54
                    Hi Darko
                    Danke für den Tipp. Werde dies mal probieren.
                    Hmm....mein Freilauf ist auch langsam hinüber. Könnte vielleicht auch an dem liegen. Werde es einfach ausprobieren und dann berichten
                    • Marlex
                      Marlex
                      #55
                      Habe den Freilauf nun ausgewechselt (war das n'Mist!) und die Heck-Rotorwelle geölt. Das Ganze hat aber keine Verbesserung gebracht. Habe auch etwas an Gain rumgespielt - ohne Erfolg.
                      Während dem Schweben pendelt und driftet das Heck gaaanz leicht und weich gegen DM.
                      Morgen versuche ich es mit anderen Heckblättern und überprüfen das Spiel am Heck.
                      Sonstige Tipps?
                      • KO
                        KO
                        • 20.03.2007
                        • 1029
                        Hallo Marlex,
                        ich hab nicht alles hier gelesen, vielleicht hast dus schon angeschaut.
                        Welche Hecktotorhalter hast du drauf?
                        Die mit den Drucklagern, die klemmen oft.............das hat sich bei mir durch leichtes Pendeln, vorallem im Schwebeflug, bemerkbar gemacht.
                        Grüße Klaus
                        • 3dfly
                          3dfly
                          #57
                          hat jemand die eingestellten, bzw. geänderten Werte (Setup) mal zur hand?
                          Ich versuche meine Setup für den 600er Rex mit Mikadokopf zu finden und möchte gern mal vergleichen.
                          Als erste würde mich mal die Einstellungs fürs Heck interessieren.
                          Was habt ihr für p und i eingestellt?
                          Jens
                          • QuaX
                            henseleit-helicopters.de
                            Teampilot
                            • 27.06.2001
                            • 1184
                            • Minga
                            #58
                            Hallo Jens,
                            die Stunden und Tage zum MHM verinnen und Du solltest doch eigentlich trainieren und nicht Computerspielchen machen!?
                            Denk dran, ich schau es mir genau an!!!
                            Viel Grüße
                            QuaX
                            henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                            • 3dfly
                              3dfly
                              #59
                              Ja Ja!!!!!
                              • Christian Samuelis
                                • 01.06.2001
                                • 2619
                                • Mühlingen
                                #60
                                Moin Markus,
                                den Gain einfach bei 100 lassen. Das passt schon. Ich vermute, dass Du recht wenig P-Anteil am Heck fliegst und daher recht viel DMA gebraucht wird um das Heck zu halten was dann in Normallage bei negativ Pitch zum Wegdrehen führt. Auf dem Rücken sollte es gerade anders herum sein.
                                Ich würde an Deiner Stelle folgendes machen. Kontrolliere zunächst nochmal, dass Deine Heckschiebehülse den maximal möglichen WEg am Heck fahren kann wenn Du die Heckservowegeso wie in der Anleitunge beschrieben eingestellt hast. Dann Stelle den I Anteil am Heck so auf ca. 50-55 (Lieferzustand) und versuche mal den P-Anteil am Heck auf 80-100, oder zumindest soweit bis das Heck beim Einrasten gerade nicht hochfrequent schwingt zu erhöhen. Dann setze Pitch DMA auf ca. -50 und Cyclic auf ca. -35 (ich glaube beim 600er ist die Laufrichtung anderes herum? Auf jeden fall nochmal prüfen!). Dann sollte das Heck eingentlich ganz gut stehen. Wenn nicht, dann spiel erstmal nur am P-Anteil rum.
                                Christian
