T Rex 600 mit AC 3X
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    AW: T Rex 600 mit AC 3X
    davon kannst du ausgehen!
    Lese und lerne: http://vstabi.de/wiki/index.php?titl...chanical_Setup
    Gruß, Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • Michael W
      Michael W
      HeliJupp
      Andere alternative wäre halt PP rausschmeißen, wobei man dabei um eine optimal Anlenkung zu erhalten auch die Blatthalter verlängern muss --> siehe Claus
      Du musst duch die Blatthalter nicht verlängern. Nur die Kugelköpfe, dass die Kugeln neben der Rotorwelle stehen.
      Der auf deinem Bild gezeigte Heli hat keine PP Anlenkung mehr und verkürzte Servohebel. Da sollte doch die volle Auflösung da sein.
      Michael
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Genau das war ja meine Frage...das ich die die Kugelköüfe der Blatthalter verlängern muss, so dass sie in die Mitte kommen ist klar, würde das mit Vario Bolzen machen...
        Mir geht es jetzt eigentlich nur noch darum ob ich zwingend die 31mm Blatthalterkugel zur Mitte Zentralstück benötige, oder ob man das mit den Alu Blatthaltern hinbekommen kann haben ca. 24 mm pro Seite...
        ....bei 100% Servoauflösung.
        Andreas
        Gruß Andi
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          Michael
          Servus Michael...
          anscheinend scheint es ja nicht zu funktionieren mit 100% Servoauflösung, sonst würde sich doch Claus keine andere Blatthalter fräsen wollen...
          Gruß Andi
          • zab
            zab
            • 20.01.2006
            • 338
            • Claus
            • MFCO homebase Oberottmarshausen
            Servus,
            funktioniert schon mit Orginal Blatthaltern, hab aber rechnerisch nur 70% Auflösung. Ob ich das mit meinem Flugkönnen wirklich merke sei dahingestellt, aber ich brauch trotzdem mehr Auflösung (Scheiß Hang zum Perfektionismus)
            Geh jetzt mal raus zum Testen. Bei uns hats nen sau Wind, mit AC solls ja trotzdem wie bei Windstille gehen. Mal sehen
            Bis denn, muß jetzt auf den Platz.
            Claus
            Nur der Kleingeistige behält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos
            • Michael W
              Michael W
              Ich habe die Lösung hier liegen
              Ich habe einen nagelneuen Kasama Kopf. Da sind die Anlenkungen direkt neben der Rotorwelle. Nur etwas weit innen. Das ist aber so konstruiert, das man mit ein paar U-Scheiben die Anlenkung weiter raus bekommt.
              Michael
              • enzo
                • 15.01.2006
                • 2014
                • Markus
                schau mal da: http://www.rc-heli.de/board/showthre...t=59196&page=3
                Gruß, Enzo
                • Helijupp
                  • 05.02.2008
                  • 3296
                  • Trier/ Saarland
                  Servus Michael...
                  passen die Kasama Blatthalter auf das Alu Zentralstück von Align, oder musstes du dir auch das Zentralstück von Kasama besorgen??
                  Hast du die Blatthalter vom Raptor oder die fürn Rex drauf...da gibt es ja zwei verschiedene...
                  wäre cool wenn du mal ein Bild posten könntest.
                  Andreas
                  Gruß Andi
                  • Gonzokiller
                    Gonzokiller
                    Hi Helijupp,
                    ich vermute das Michael den Sirmok Kopf hat Rex /Rappi Kopf
                    Da ist auch das Zentralstück dabei.
                    Diesen Kopf habe ich auch auf dem Rappi. Der Kopf lässt sich ganz leicht für VStabi / AC-3X umbauen. Da müssen nur lange Kugelköpfe an die Blatthalter und schon passt es. Ich habe da schon irgendwo Fotos gesehen... nur wo....
                    Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2008, 13:37.
                    • Michael W
                      Michael W
                      Jo, ist der Sirmok Kopf für den Rex. Habe ihn aber noch nicht zusammen gebaut.
                      Habe ich die Tage hier im Forum gekauft.
                      Michael
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        Der Link ist 2 Beiträge zuvor zu finden
                        Gruß, Enzo
                        • Michael W
                          Michael W
                          Bevor sich einer den Plastik Spielwarenset von Mikado zum umrüsten auf V-Stabi holt, der sollte wirklich den Kasama Kopf für 80€ mehr holen. Die verarbeitung ist einfach nur
                          Fann hast du alle neu, außer Taumelscheibe in dicken stabilen Metall.
                          Das was wie Kuststoff aussieht ist auch Metal, nur schwarz lackiert.
                          Michael
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Wo gibt's den Kopf zu kaufen ?
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              • Markus
                              z.B. bei Alex Bauch.
                              • Michael W
                                Michael W
                                Oder Heli-Shop 'Maurer
                                Oder hier im Forum vor knapp 2 Wochen im Flohmarkt
