Hallo Matthias,
nun die Entscheidung liegt natürlich bei Dir. Die kann Dir keiner abnehmen. Ich will Dir auch nix verkaufen, hab ja nix davon.
Fakt ist:
Das Ac3x ist um einiges günstiger wie V-Stabi und geht m.E. um einiges besser. Beim V-Stabi brauchst Du ja dann "nur" noch mal schnell ein Bluetooth-Modul oder eine Progbox. Das wird dann ein teuerer Spass.
Beim AC3x schimpfen viele "das ist ja nur für die Acrobats gemacht".
Ja klar, das war der Hauptaugenmerk. Aber es geht wunderbar auch mit anderen Helis.
Bei Mikado ist das ganz was tolles: "extra Setups für die Logos"
Natürlich kann man beim AC3x auch die Regelparameter einstellen. Das hat nie jemand behauptet, dass das nicht geht. Da gibt's genug zum "rumspielen", wenn man das will.
Hast Du Dir mal das AC3 angeschaut. Das ist ziemlich genauso groß wie ein 401er. Beim V-Stabi hast Du dann wieder nochmal extra ein "Kasterl", das es erst mal unterzubringen gilt. Dann musst Du auch noch darauf achten, wie rum Du's am besten einbaust, damit Du jederzeit mit dem Progkabel wieder hinkommst. Aber da sind ja auch noch die ganzen Leitungen zu verlegen...
Und zu guterletzt: Beim Ac3 hast Du einen GAIN-Kanal. Also wie bei einem herkömmlichen Kreisel. Da kannst Du auch bei deinen Flugphasen (oder wie Du's halt machen willst) umschalten wie es Dir beliebt.
Ich will das V-Stabi nicht schlechtreden. Hab ja selber eins. Aber die Entwicklung geht halt weiter. Viele Firmen versuchen sich jetzt an der Stabilosen Technik. Warum sollen die das nicht auch können?? Das V-Stabi gibt's ja jetzt schon ziemlich lang, warum soll Neues nicht besser sein?? :dknow:
Schönen Gruß
