Spirit GTR
  • Memphis
    • 09.10.2021
    • 74
    • Karl-Heinz
    #61
    AW: Spirit GTR
    Hört sich sehr gut an, wird wohl in den Goblin einziehen.
    • sani
      • 05.06.2017
      • 135
      • Sandra
      #62
      AW: Spirit GTR
      Servus!
      Betreibt jemand die YGE Telemetrie (Saphir) am Sat1 Port vom GTR?
      Leider bekomme ich nur die -klassische- Spirit/YGE Telemetrie auf meiner DS14 angezeigt (E1 Port).
      Möchte ich nur die Teledaten vom Spirit (Sat1 Port) abgreifen, bekomme ich es nicht hin.
      Ich habe soweit alles wie beschrieben eingestellt. Rotes Kabel gekappt, Spirit auf YGE Telemetrie gesetztâ?¦
      Was habe ich vergessen, was wird im Regler geändert�?
      Danke für die Hilfe!
      • phofmair
        • 16.06.2010
        • 294
        • Philip
        • Ried im Innkreis / Taiskirchen
        #63
        AW: Spirit GTR
        hier gibts eine recht gute Erklärung der einzelnen Möglickeiten:
        YGE Telemetry + Spirit RS + Jeti - YouTube
        • sani
          • 05.06.2017
          • 135
          • Sandra
          #64
          AW: Spirit GTR
          Danke Dir!
          Das Video kenne ich.
          Alle mein Display-Daten in der DS 14 bleiben auf null.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #65
            AW: Spirit GTR
            Zitat von sani Beitrag anzeigen
            Servus!
            Hallo, kannst du mal ein Bild einstellen auf dem man die Pinbelegung am Satanschluß des Spirit GTR sieht.
            Werner
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #66
              AW: Spirit GTR
              Hast du den Regler über das PC Programm auf Jeti Protokoll umgestellt (USB programmer erforderlich!)? Denke aber schon, da du ja eine Anzeige in der DS14 hast!
              Zuletzt geändert von Airjunkie; 24.10.2021, 09:29.
              Viele Grü�e, Stephan
              Specter 700 V2
              • Airjunkie
                • 18.03.2009
                • 694
                • Stephan
                • Bürgstadt
                #67
                AW: Spirit GTR
                So wäre das Kabel für den Sat1 Port zu modifizieren....
                Specter 700 V2
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #68
                  AW: Spirit GTR
                  Eigentlich ist das Foto falsch.
                  Der Sat Stecker ist im Spirit RS ist gegenüber des normalen Spirit gedreht.
                  Anhand des Fotos könnte man annehmen das der orangene Draht nach dem einstecken rechts im Spirit steckt. Bei dem Spirit RS gehört er aber nach dem einstecken auf die linke Seite!
                  Werner
                  • Airjunkie
                    • 18.03.2009
                    • 694
                    • Stephan
                    • Bürgstadt
                    #69
                    AW: Spirit GTR
                    Ist das zum Spirit GTR auch der Fall, und passt die Belegung des abgebildeten Steckers trotzdem, da dieser ja nur auf eine Art eingesteckt werden kann? Ich selbst nutze den E1 Port mit deutlich mehr Werten!
                    Specter 700 V2
                    • sani
                      • 05.06.2017
                      • 135
                      • Sandra
                      #70
                      AW: Spirit GTR
                      Werner
                      Na das wär ja was!
                      Hab' stundenlang herumprobiert, ohne Ergebnis!
                      Jetzt bin ich erst mal wieder zur Telemetrie auf E1 gewechselt.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #71
                        AW: Spirit GTR
                        Na das wär ja was!
                        Wenn man das fertige Adapterkabel von spirit verwendet sollte es passen.
                        Lediglich das Foto wäre dann falsch. Beim Spirit RS gehört das orangene Kabel nach links. Wenn man allerdings ein Kabel selber fertigt, dann bitte nicht so wie auf dem Foto abgebildet. Es geht zwar glücklicherweise dann nichts kaputt solange man den Pluspin abgeklemmt hat, aber die Telemetrie funktioniert so nicht!
                        Werner
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #72
                          AW: Spirit GTR
                          ja, das ist beim GTR auch so.
                          Wenn man den Adapter bei Spirit kauft und nicht selbst fertigt dann passt das so da man den Stecker nicht falsch einstecken kann. Lediglich das Foto verwirrt und ist falsch.
                          Werner
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            AW: Spirit GTR
                            Warum möchtest du den E1 nicht verwenden wenn ich fragen darf?
                            Brauchst du den Anschluss für was anderes?
                            • sani
                              • 05.06.2017
                              • 135
                              • Sandra
                              #74
                              AW: Spirit GTR
                              Z.B. wird Höhe über die Spirit Telemetrie ausgegeben.
                              • Airjunkie
                                • 18.03.2009
                                • 694
                                • Stephan
                                • Bürgstadt
                                #75
                                AW: Spirit GTR
                                @Papads: Wurde der Fehler im Video schon YGE mitgeteilt?
                                Specter 700 V2
