Spirit GTR
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #76
    AW: Spirit GTR
    Zitat von Airjunkie Beitrag anzeigen
    @Papads: Wurde der Fehler im Video schon YGE mitgeteilt?
    keine Ahnung!
    Ich bin damals selbst auf den verdrehten Stecker im RS reingefallen indem ich mich an solch ein Foto gehalten habe und das Adapterkabel selbst gefertigt hatte.
    Das hatte mich dann Stunden gekostet bis ich dahinter gekommen bin weshalb die Telemetrie nicht funktionieren wollte.
    Bei mir war es allerdings kein YGE sondern ein Hobbywing Regler.
    Was aber völlig egal ist welchen Regler man am Sat Port anschließt.
    Der Signalpin muss halt auf dem richtigen Punkt im GTR bzw RS stecken.
    Werner
    • Airjunkie
      • 18.03.2009
      • 694
      • Stephan
      • Bürgstadt
      #77
      AW: Spirit GTR
      Habe es YGE geschrieben und die ändern es jetzt, so dass orange auf den linken Pin geht.
      Viele Grü�e, Stephan
      Specter 700 V2
      • Anfänger
        • 01.07.2004
        • 3879
        • Kelkheim im Taunus
        #78
        AW: Spirit GTR
        Zitat von sani Beitrag anzeigen
        Z.B. wird Höhe über die Spirit Telemetrie ausgegeben.
        Auch wenn der Regler auf E1 steckt, dürfte es kein Problem sein, die Höhe zu bekommen über die Spirit Telemetrie. Bei meinem GTR habe ich im Spirit keine Telemetrie ausgewählt und bekomme trotzdem die Höhe als Telemetriedaten vom Spirit GTR. Beim RS2 habe ich auf E1 meinen YGE Regler und bekomme auch vom Spirit Telemetrie, wo ich mir die Vibrationen anzeigen lasse auf meiner DS-14 II.
        Lese euch später!
        MFG Daniel
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Spirit GTR
          Ja aber das wird sie doch so oder so.
          YGE liefert ja ein externes Signal in das Spirit.
          Höhe zb. liefert ja das Spirit selber an den integrierten Empfänger. Ich war mir nicht sicher und habe es gerade erstmal beim Fliegen ausprobiert. Höhe bekommst du trotzdem, auch wenn der Regler an E1 steckt mit der Telemetrie.
          Es ist so, wie Anfänger sagt.
          • AndreCH
            • 06.06.2001
            • 84
            • andre
            #80
            AW: Spirit GTR
            Weiss jemand ob man ein Modellfile erstellt mit einem Spirit RS auf einen GTR rüberladen kann?
            Gruss André
            • databeer
              • 06.06.2006
              • 41
              • Gerhard
              • Innsbruck
              #81
              AW: Spirit GTR
              Ja, ein mit dem RS erstelltes Modell-File kann auf das GTR übertragen werden.
              Lg
              • AndreCH
                • 06.06.2001
                • 84
                • andre
                #82
                AW: Spirit GTR
                Hat funktioniert, besten Dank
                Gruss André
                • sani
                  • 05.06.2017
                  • 135
                  • Sandra
                  #83
                  AW: Spirit GTR
                  Höhe zb. liefert ja das Spirit selber an den integrierten Empfänger. Ich war mir nicht sicher und habe es gerade erstmal beim Fliegen ausprobiert. Höhe bekommst du trotzdem, auch wenn der Regler an E1 steckt mit der Telemetrie .
                  Servus!
                  Jetzt mit dem neuen Update auf 3.3.0 bekomme ich die Anzeige Höhe auf meiner DS14 richtig angezeigt!
                  Vorher blieb die Anzeige auf Null.
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    AW: Spirit GTR
                    Servus!
                    Hast du auch mal beim fliegen geschaut? Vorher hat es am Boden nämlich noch nicht funktioniert, nur in der Luft.
                    • Jürgen S.
                      • 05.02.2021
                      • 25
                      • Juergen
                      #85
                      AW: Spirit GTR
                      ich habe gestern mein neues Spirit GTR eingebaut.
                      Beim Einstellen der Telemetrie (Kontronik Jive pro) kam ein Hinweis das Anschluss am SYS-Port erfolgen muß und der Port nicht mehr für die PC-Programmierung verwendet werden kann.
                      Es kam auch der Hinweis wie das wieder umgestellt werden kann. Ich hab mir das leider nicht gemerkt, ich dachte das kann ich in der Anleitung nachlesen.
                      Dem ist leider nicht so, ich hab nix gefunden.
                      Es wäre nett wenn mir Jemand helfen könnte.
                      Vielen Dank und liebe Grüße
                      Jürgen
                      • Asterix-007
                        • 28.03.2007
                        • 1497
                        • ulf
                        • Uetze
                        #86
                        AW: Spirit GTR
                        Schau hier: Kontronik Telemetry - Spirit System Manual
                        da werden sie geholfen.
                        Aber Achtung, Telemetrie erst ZUM SCHLUSS konfigurieren, sonst hast du ein Problem. Für das Finetuning dann den Sender nutzen!
                        mfg
                        Ulf
                        • Jürgen S.
                          • 05.02.2021
                          • 25
                          • Juergen
                          #87
                          AW: Spirit GTR
                          Ich danke dir, habs gefunden.
                          Leider geht gar nix mehr, ich bekomme keine Verbindung zur Software und im Sener sehe ich nur noch einen Empfänger.
                          • sailing
                            • 13.04.2019
                            • 145
                            • Marco
                            • BE+FR+LUX
                            #88
                            AW: Spirit GTR
                            Hallo Jürgen,
                            Kontaktiere Tomas im Spirit Forum. Den Support ist einfach Genial.
                            Wünsche Dir viel Glück.
                            Schöne Grüße - Marco
                            • Asterix-007
                              • 28.03.2007
                              • 1497
                              • ulf
                              • Uetze
                              #89
                              AW: Spirit GTR
                              Du musst die Telemetrie über den Sender deaktivieren, dann klappt auch wieder die Verbindung mit dem PC.
                              Das Problem hatte ich auch! Wir sollten mal telefonieren, da könnten wir das Problem einfacher lösen!
                              Schick mir deine Nummer per PN, dann Ping ich dich an.
                              mfg
                              Ulf
                              • Sexyrexy600
                                • 04.09.2008
                                • 845
                                • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                                #90
                                AW: Spirit GTR
                                ich habe mir jetzt nach 13 Jahren V-Stabi auch ein Spirit GTR bestellt. Bin einfach neugierig auf die Performance und finde die ganze Implementierung in das Jeti System super.
                                Gibt es hier noch weitere Umsteiger, die vom Neo, bzw. V-Stabi kommen? Wenn ja, wie würdet ihr die Unterschiede in der Charakteristik beschreiben?
                                Wenn man die Specs vom GTR so durchließt, scheint das ja ne kleine Wunderwaffe zu sein...
                                Verbaut wird das Gerät in meinem TRON 7.0
                                Chris
                                OMP M7
