Heli hoppelt beim Hochfahren kurz vor Erreichen Drehzahl
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: Heli hoppelt beim Hochfahren kurz vor Erreichen Drehzahl
    Das ist schon klar das er dreht wie ein Brummkreisel.
    Aber der Effekt, ob beide Blätter verkehrt montiert oder der Riemen verdreht ist, müsste doch der gleiche sein.
    Oder mache ich da einen Denkfehler?
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Sorry, du machst einen Denkfehler.
      Entscheidender Unterschied ist der Pitchwinkel am Heck der dann die Luft in die andere Richtung schaufelt, nicht das Blattprofil.
      Gibt bei verkehrt herum montierten Heckblättern halt nur einen sehr schlechten Wirkungsgrad, aber immerhin wirkt dann in die richtige Richtung.
      Grüße, Micha
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        Genau.
        Wenn du die Blätter umdrehst , dann ändert das ja nichts , ausser das dann die "spitze Seite Vorläuft" was natürlich den Wirkungsgrad und die Laufruhe negativ beeinflusst.Aber es wird immernoch Schub in die gleiche Richtung erzeugt. Eine Drehrichtungsumkehr hingegen "Schaufelt die Luft" in die andere Richtung.
        Look the speed.......It function so well
        • Aviatoer69
          • 07.01.2017
          • 1027
          • Claus-Martin
          • Seligenstadt
          Asche auf mein Haupt. Da hatte ich einen Knoten im Kopf.
          Wenn du beim Boot den Rückwertsgang einlegst, fährt es ja auch nicht vorwärts weiter, um mal bildlich zu bleiben.
          Zuletzt geändert von Aviatoer69; 01.07.2021, 06:29.
          GruÃ?
          Aviatoer69
