Heli hoppelt beim Hochfahren kurz vor Erreichen Drehzahl
  • Zeppelin
    • 05.04.2021
    • 151
    • Matthias
    AW: Heli hoppelt beim Hochfahren kurz vor Erreichen Drehzahl
    Doch, er fliegt! Ist mir auch schon passiert, allerdings mit einem K110. Ob ein großer Heli ähnlich reagiert, weiß ich nicht.
    Ich wollte Blätter aus dem Zubehör ausprobieren, die waren einfarbig ohne jegliche Deko.
    Ein Blatt habe ich falsch rum montiert. Direkt nach dem Abheben wunderte ich mich über die komischen Luftgeräusche. Im Vorwärtsflug hat er dann extrem delfiniert.
    War dann sauer auf die Qualität der Blätter bis ich bemerkte, dass beide Profile in die gleiche Richtung zeigen :-)
    • TRACON
      • 02.07.2009
      • 150
      • DUS
      Mein 700er hat furchterregend vibriert und fing an, hin und her zu hüpfen!
      Not Motoraus war die einzige Lösung. Hatte den Eindruck, er zerlegt sich in Kürze aufgrund der Vibrationen. Denke, Fliegen macht so wenig Spaß ;-)
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Hoch interessantes Thema.
        Ich hatte das ganze mal bei den Heck Rotorblätter.
        Da waren aber beide verkehrt herum.
        Hab zum Glück auf dem Platz noch gemerkt das irgendwas seltsam aussieht.
        Geht das auch ins Auge oder ist der Fall nicht ganz so schlimm?
        Gruß Torsten
        • Gewue
          • 04.10.2020
          • 74
          • Georg
          • Wien
          Hatte auch einmal bei meinem T-rex 450 ein Hauptrotorblatt verkehrt montiert. Er flog. Allerdings war er deutlich lauter als sonst und der Blattspurlauf passte überhaupt nicht. Bis ich gemerkt habe wo der Fehler lag hab ich ca. Zwei Stunden den Heli und den Rotorkopf auf Schäden untersucht.
          Goblin 380, Kraken 580, RAW, RAW KSE
          • Aviatoer69
            • 07.01.2017
            • 1027
            • Claus-Martin
            • Seligenstadt
            Gruß Torsten
            Wenn du sie beide falsch hat passiert nicht viel, außer das dein Heck nicht hält, da keine Leistung von den Blättern kommt.
            Hatte ich bei meinem Logo als ich den Riemen verdreht hatte und er falsch rum lief.
            Denke wenn du sie unterschiedlich montierst wird es ganz schön rappeln.
            Da kann ich aber nicht aus Ehrfahrung sprechen.
            Gibt aber bestimmt auch einen Dummi hier, der es schon getestet hat.
            GruÃ?
            Aviatoer69
            Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Wenn du den Riemen falsch verdrehst gibt es auf jeden Fall eine Katastrophe, dann stimmt nämlich die Drehrichtung nicht und somit auch die Gyrowirkrichtung.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                Deshalb teste ich nach der Montage vor dem Erstflug auch immer erstmal mit fast zugedrehten Gaslimiter, da merkt man es vor der Katastrophe.
                Grüße, Micha
                • Aviatoer69
                  • 07.01.2017
                  • 1027
                  • Claus-Martin
                  • Seligenstadt
                  Was hat das mit der Wirkrichtung des Gyros zu tun?
                  Dem ist die Drehrichtung des Heckrotors relativ schnuppe.
                  Das Heck bekommt halt nur nicht genug Schub in die Richtung um das vernünftig stabilisieren zu können.
                  GruÃ?
                  Aviatoer69
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2381
                    Das ist nicht egal, wen ich ziehe statt drücke est es schon ein Unterschied und du verstärkst dadurch das Wegdrehen noch zusätzlich!
                    Sonst müsste du einen doppelten Fehler machen, um es wieder zu kompensieren.
                    Bei Henseleit Helis ist es übrigens andersrum vorgesehen.
                    Da musst du es dann im FBL aber dann auch andersrum einstellen.
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 30.06.2021, 20:01.
                    Grüße, Micha
                    • Aviatoer69
                      • 07.01.2017
                      • 1027
                      • Claus-Martin
                      • Seligenstadt
                      Ist doch egal ob du sie falsch montierst oder falsch herum drehst.
                      Das Blatt erzeugt weniger Auftrieb in die Richtung wo er benötigt wird da falsch herum angeströmt.
                      Somit reicht die Kraft nicht aus um das Heck stabil halten zu können.
                      GruÃ?
                      Aviatoer69
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        Eben ging es aber um das Heck, nicht um den Hauptrotor!
                        Jetzt ist hier aber alles verdreht
                        Grüße, Micha
                        • leGierAffe
                          • 07.04.2017
                          • 273
                          • Burgdorf
                          Ich glaube ihr sprecht aneinander vorbei.. Wenn ich das Heck eines Helis korrekt aufbaue und einstelle, dann anschliessend den Riemen um 180 Grad drehe, wird das Heck falsch herum steuern und auch der Gyro wird in die falsche Richtung wirken. Wenn du den Riemen aber um 180 Grad verdreht verbaust und anschliessend das Hecksetup durchführst, dann sollte doch eigentlich nicht allzuviel passieren.. Wäre halt nicht optimal..
                          [FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
                          • Aviatoer69
                            • 07.01.2017
                            • 1027
                            • Claus-Martin
                            • Seligenstadt
                            Es geht auch hier gerade um das Heck.
                            Wirkweise der Blätter ist immer das gleiche, egal ob die Richtung in die horizontale oder vertikale geht.
                            Siehe Propeller eines Flugzeuges.
                            Ist auch nur ein Rotor der um 90 Grad gekippt ist.
                            GruÃ?
                            Aviatoer69
                            • jessyjames
                              • 31.05.2007
                              • 995
                              • Wolfgang
                              Hab ich das jetzt richtig verstanden das du denkst mam könnte den heckrotor einfach andersrum drehen lassen ohne die wirkrichtung zu ändern?Wenn das so wäre könnte ein Quadrokopter mit Drehrichtungsumkehr nicht auf dem kopf fliegen.
                              Zuletzt geändert von jessyjames; 30.06.2021, 20:49.
                              Look the speed.......It function so well
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                Du kannst ja mal den Heckriemen in die andere Richtung verdrehen und dann fliegen gehen.
                                Heckblätter dann richtig herum drehen und Stabi Einstellungen so lassen.
                                Der Heli wird Vollgas um die eigene Achse rotieren.
