Heli hoppelt beim Hochfahren kurz vor Erreichen Drehzahl
  • TRACON
    • 02.07.2009
    • 150
    • DUS
    Liebe Gemeinde,
    seit heute fängt mein 700er beim Hochlaufen kurz vor Erreichen der Startdrehzahl plötzlich an,
    zu bocken und zu wobbeln, sodass er wild hin und her hüpft. Also Motor aus und rätseln.
    Das Problem habe ich, nachdem ich das FBL Bavarian Demon 3SX zur ßberprüfung der Einstellungen an den Laptop angeschlossen hatte. Ich hatte eigentlich nichts verstellt, nur von Rettung Normalfluglage auf Acro und wieder zurück gespeichert. Im Vergleich mit meinem 600er sind die Einstellungen ebenfalls fast identisch.
    Somit möchte ich das Problem nicht unbedingt mit dem Eingriff in das FBL in Verbindung bringen, wenngleich es wohl am wahrscheinlichsten ist. Asche über mein Haupt, ich hatte die alte Datei leider überschrieben und nicht gespeichert
    Im Heck bleibt alles ruhig, der Heli fängt plötzlich an zu hüpfen und schaukelt sich schnell auf.
    Bevor ich das FBL System neu aufsetze, hat vielleicht jemand eine Idee was ich verstellt habe könnte? Oder ob es vielleicht einen anderen Defekt gibt? Ich habe leider keine Log-Möglichkeiten.
    Danke!
    Andreas
  • TeRRoR-MuFFiN
    • 28.02.2009
    • 721
    • Armin
    • Lauf a.d Pegnitz
    AW: Heli hoppelt beim Hochfahren kurz vor Erreichen Drehzahl
    Hauptrotorblätter zu stark angezogen? Wenn sich diese beim Hochlaufen ausrichten, kann es sein dass der Heli sehr unruhig wird - bis sie ausgerichtet sind.
    • TRACON
      • 02.07.2009
      • 150
      • DUS
      Nein, daran habe ich nichts verändert. Echt seltsam, aber bisher null Probleme.
      Kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass es am FBL liegt. Es steht auf Grün/ Fliegen.
      Einstellungen scheinen korrekt. Dummerwfise trat das Problem erst nach dem Check des FBL auf.
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        • GroÃ?raum Frankfurt
        Was wäre wenn Du die Drehzahl etwas runter nimmst und dann in der Luft in die nächste Stufe schaltest? Natürlich Test in ausreichender Höhe ;-)
        Nico
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3985
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Start von Gras oder harter Oberfläche?
          Evtl. Bodenresonanzen durch zu harten Boden?
          Wie viel Pitch beim Hochlaufen?
          CU,
          Egbert.
          • Jan_Privat
            • 05.06.2020
            • 310
            • Jan
            • Hamburg / Nordfriesland
            Kannst du ein Video davon machen? Ansonsten ist das echt schwierig zu beurteilen.
            • TRACON
              • 02.07.2009
              • 150
              • DUS
              Danke für die Antworten!
              Ich bin sicher, die Ursache gefunden zu haben!
              Teste ich morgen.
              Denke, Thema kann geschlossen werdenâ?¦
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Und?
                Lass uns nicht dumm sterben!
                Grüsse Robert
                • chrotor
                  • 20.12.2020
                  • 221
                  soooo peinlich kann es doch gar nicht sein.
                  Wenn deine Ursache auch nur einem einzigen Leser hier hilft hätte sich eine kurze Nachricht gelohnt.
                  Oder gehörst du zu denen die nur nach Hilfe für sich suchen und alle anderen sollen sehen wie sie klar kommen? Für mich ist das nicht der Sinn eines Forum in dem viele Mitglieder sehr bemüht sind, reichlich Zeit investieren und für jedes Problem die Ursache finden möchten.
                  Grüße Chr.
                  Blade Nano S2 | T-Rex 470LM | T-Rex 550X | SAB Urukay | SAB Piuma | T14SG | NX6
                  • Hazelnut
                    • 27.12.2009
                    • 466
                    • Stephan
                    • München
                    ...ich oute mich mal. Hatte auch mal ungewöhnliche Vibrationen beim Hochfahren auf der Werkbank - natürlich ohne Rotorblätter. Das kannte ich von dem Heli gar nicht, war total überraschend ... und dann ging die Sucherei los. Alles mögliche geprüft ... zwischendurch immer wieder am Hinterkopf gekratzt...das gibts doch gar nicht!! Bis mir dann endlich auffiel, dass in einem der beiden Blattgriffe die Blatthalteschraube steckte
                    [FONT="Verdana"]Grü�e, Stephan[/FONT]
                    • TRACON
                      • 02.07.2009
                      • 150
                      • DUS
                      OK -
                      Scheisse peinlich!!!
                      Ich habe ein Rotorblatt falsch herum installiert!!!
                      Nach Insolvenzen, Pandemie und einer Flugpause von über einem Jahr,
                      habe ich für den FBL CHECK die Blätter demontiert.
                      Danach nicht bemerkt, dass ein Blatt schlichtweg auf dem Rücken montiert wurde.
                      Das FBL System regelt gut dagegen, bis es halt nicht mehr geht.
                      Ich erinnere mich. Viele Jahre zuvor hatte ich dieses Problem schon einmal.
                      Obwohl ich bei meinen Helis größte Aufmerksamkeit walten lasse, lieber dreimal als zweimal alles checke, ist diese Nachlässigkeit wieder passiert :-(
                      Irgendwie passte heute Abend das Bild nicht. Siehe da, das Design einer Blatt Oberseite fehlteâ?¦
                      Human Error!
                      Danke für Eure Anteilnahme, Leute ;-)
                      • TRACON
                        • 02.07.2009
                        • 150
                        • DUS
                        Hi Hazelnut !
                        Unwucht ist wie Auftrieb gegen Abtrieb.
                        Ach ja, Danke für Dein Outing!
                        Alles menschlichâ?¦
                        Zuletzt geändert von TRACON; 29.06.2021, 23:47.
                        • TRACON
                          • 02.07.2009
                          • 150
                          • DUS
                          @chrotor
                          Alles gut :-)
                          Den zweiten Absatz habe ich dann mal überlesen.
                          Dein Argument im ersten Absatz war sicherlich der Auslöser für mein -Outing-!
                          Ich danke Dir dafür!
                          Den zweiten Satz sollten wir überdenken und in Zukunft vermeiden. RC Heli ist zum Glück
                          eines der wenigen seriösen Foren mit vielen Enthusiasten, Profis, Anfängern und einfach
                          Hilfesuchenden.
                          Deshalb passt das nicht!
                          Aber alles ok!
                          Andreas
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Kann der so überhaupt abheben?
                            • Aviatoer69
                              • 07.01.2017
                              • 1027
                              • Claus-Martin
                              • Seligenstadt
                              Den willst du gar nicht so abheben.
                              Der schüttelt so heftig das du sofort TH ziehst.
                              Ist mir auch schon passiert.
                              Bist also mit deiner Dummheit nicht alleine.
                              GruÃ?
                              Aviatoer69
                              Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
