ec 135 500er helicommand rigid v2
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: ec 135 500er helicommand rigid v2
    Zitat von Norbert100 Beitrag anzeigen
    Ich hoffe ich habe das so richtig gemacht.
    Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur den geraden Weg und eben den Weg mit Umwegen.
    Das microbeast ist in Ordnung, auch wenn ich was anderes genommen hätte, entspricht es Foxxs Empfehlung. Evtl. musst Du die auf dem Beast installierte Software kostenpflichtig upgraden, wenn gewünschte Funktionen fehlen. Der Sender ist prinzipiell ok, für Scale hat er zuwenig Kanäle bzw. Funktionen. Das merkst Du irgendwann.
    Wird der Heli eingeflogen? Ich hoffe das, ansonsten lass es noch machen.
    Nachtrag: Hast Du noch Einfluss auf den Auftrag? Dann schau dass Du als Empfänger ein Spektrum 4651T bekommst und lass das Beast gleich entsprechend updaten, dass es mit diesem Empfänger kann und sämtliche Stabi und Rettungsfunktionen hat.
    Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 08.11.2020, 21:06.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Sehe ich auch so. Dem Microbeast ein Upgrade auf die aktuelle Pro-Version verpassen, das Self-Leveling (heißt in der aktuellen Firmware-Version "AttitudeControl Betriebsmodus: Quadmodus") einfliegen, und damit ist erst mal Gut.
      Der Spektrum DX6e Sender bringt 6 Kanäle, Telemetrie und ein Display mit. Damit kann man schon mit dem Microbeast gut klarkommen. Ich hab mit diesem Sender und einem identischen FBL angefangen, klappt soweit Alles.
      Erst als ich mehr Telemetrie nutzen wollte, hab ich die Sprachausgabe vermisst. Der DX8G2 Sender hat die dann, und beim Scale-Modell sind zusätzliche Kanäle für Licht, Lasthaken oder Fahrwerk natürlich sehr hilfreich. Kannst Du dann beim 800er umsetzen.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Ich hab diese Decals bei meiner 250er EC135 ADAC genommen:
        Die gibt's hier:
        http://www.heli-scale-quality.com/me...xbc_138__7.jpg
        Kannst Dir passend scalieren lassen.
        • Norbert100
          • 05.11.2020
          • 27
          • Norbert
          ja der Heli wird eingeflogen, hat mir der Hersteller zugesichert. Auch die Software wird alles eingestellt usw. Ob es nun die aktuelle ist, kann ich nicht sagen. Aber ich gehe doch mal davon aus. Werde aber noch einmal nachfragen, ob es die Version ist, die Ihr hier schreibt.
          6 Kanäle reichen für diesen Heli nicht aus?
          Ich denke das ich noch Einfluss auf den Kauf habe. Ich kann ja mal anfragen wegen dem Empfänger Spektrum 4651T. Aber in seinem Shop habe ich so einen glaube ich nicht gesehen.
          Ich denke ich brauche noch viel Hilfe von Euch. Kann man später an diesem Heli noch ßnderungen was Sender und Empfänger angeht machen? Falls ich doch mehr benötige.
          Besten Dank Gruß Norbert
          Ich merke hier schreiben Profis.
          • Norbert100
            • 05.11.2020
            • 27
            • Norbert
            Ach so Thefox, wo kann ich denn diese Decals machen lassen. Habe dazu keinen Link gefunden.
            • Norbert100
              • 05.11.2020
              • 27
              • Norbert
              Sorry hab es gefunden. Bin ein Troddel. (Decals)
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Decals hier:
                http://www.heli-scale-quality.com/de...g-skytech.html
                Schreib dem Herrn Schölla eine nette E-Mail, dann macht er Dir die Decals für Deinen Maßstab passend. Die waren ursprünglich für meine 250er, also 1:18.
                6 Kanäle reichen. Aber wenn Du mal einen Lasthaken, Scale-Beleuchtung, oder sonstige Zusatzfunktionen willst, reichen 6 Kanäle dafür nicht mehr.
                Die Firmware des Microbeast kann zum Einen die "aktuellste" sein, zum Anderen aber "Pro" sein. Rettung, Self Leveling, usw gibt's nur in der Pro Version. Das Upgrade auf Pro kostet um 100€. Ist nicht selbstverständlich, dass der Anbieter das drin hat.
                Kommunikation ist da sicherlich nötig.
                Den Heli kannst natürlich später mit jedem Spektrum Sender ab DX6e fliegen, wenn Du magst. Auch einen anderen Empfänger kann man natürlich einbauen. (Und das ESC bei der Gelegenheit aus dem Fenster nehmen....sieht dort nicht so gut aus).
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Achso, hier schreiben keine Profis. Nur Modellbauer mit Leidenschaft. Wenn hier ein Profi schreibt, sag ich Dir Bescheid....
                  • Gandalf
                    • 13.09.2013
                    • 1107
                    • MFC -Grundig (Langenzenn)
                    Hallo TheFox/Peter,
                    naja Du, Stebe und Derfnam( der mit den Landegestellen) sind, meiner Meinung nach, besser als so mancher Profi.
                    Ihr würdet Euch bei dem Modellbauerduell hervorragend schlagen.
                    Gruß Peter
                    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
                    LOGO 10
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Klar kann man. Du kannst alles nachträglich austauschen. Zieht halt weitere Kosten nach sich, mehr Nachteile hat es nicht.
                      Torsten
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Peter Holtacker? Gilt der nicht als Profi?
                        Torsten
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Mag sein, der Name ist mir nicht geläufig. Hat der hier geschrieben?
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            Gruß Peter
                            Wir haben im Team sehr viel Spaß gehabt. Mit "Profi" hat das wenig zu tun. Wir kennen uns mit dem von uns verwendeten Equipment aus, weil wir viel damit experimentiert haben. (nicht nur erfolgreich).
                            Aber von den meisten Sachen haben wir wenig Ahnung.....wir haben auch immer Unterstützung von Profis und erfahrenen Kollegen bekommen, dafür nochmal herzlichen Dank.
                            Die Einladung zum Modellbauer-Duell hab ich abgelehnt, der "Konkurrent" war tatsächlich ein Profi.
                            (Nach einem Sprichwort aus Havaii ist der der Beste im Wettkampf der, welcher dabei den meisten Spaß hat. Nach dieser Wertung haben viele Profis kaum eine Chance gegen uns.)
                            • Saabfan
                              • 05.02.2009
                              • 544
                              Na ja ganz Anfänger bin ich nicht, habe nur bis jetzt kleine Modelle geflogen, eine Lama zum Beispiel.
                              ... meinst Du damit etwa so ein Koax-Teil ??
                              [FONT="Arial"]5 x Trex 600 ESP, 1 x Trex 600 GF, Logo 500, Logo 550 SE[/FONT]
                              • Blattsalat
                                • 26.01.2019
                                • 102
                                • Joerg
                                Ich will hier nicht rumunken, aber genau so wäre es mir
                                vor sieben Jahren auch ergangen.
                                Dein Vorteil, Du hast dich hier angemeldet und nochmal
                                nach gefragt.
                                Ich kann heute noch sehr gut schlecht Helifliegen, trotz
                                Horizontalstabilisierung, bin also vom Profi Lichtjahre entfernt.
                                Bitte lass die Finger von dem Heli, wenn Du keinerlei Erfahrungen
                                mit einem CP-Heli hast, schätze mal deine kleine Lama war kein CP.
                                Dem Heli gebe ich exakt 2,734 Sekunden und er steckt im Acker.
                                Du bringst auch dich in Gefahr.
                                Ich lese hier im Forum normal nur mit, ich rate Dir stark von deinem
                                Vorhaben ab. Besorge Dir wie hier zichfach empfohlen einen
                                Blade 230 und fange damit an. Meinetwegen auch einen grösseren
                                Heli. Selber aufbauen, einstellen und am Besten Hilfe vor Ort.
