Laut seiner Aussage stimmt die Servokanalbelegung am Empfänger ja. Im Video funktioniert die Steuerrichtung der TS auch beim stehenden Modell.Also muss eigentlich nichts nochmal invertiert werden. Nochmal kontrollieren wenn ein Blatt über Heckausleger steht und Nick gesteuert wird, das sich das Blatt im Stand nicht bewegt. Ggf nochmal ein neues Modell anlegen und vergleichen.
Tarot 450 FBL | Steuerung um 45 Grad nach links verschoben
AW: Tarot 450 FBL | Steuerung um 45 Grad nach links verschoben
Wenn von der Steuerseite und im FBL alles stimmt und der Heli trotzdem bei laufendem Motor nicht gerade fliegt, dann würde ich mal die Drucklager in den Blatthaltern prüfen. Wenn die falsch eingebaut sind kommt es genau zu solchen Effekten.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Hab ich auch schon gefragt, kommt aber nix mehr vom TE!Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenSind denn die Wirkrichtungen korrekt eingelernt?
Grüsse Robert
Ist der Heli denn jetzt schon mal in der Luft gewesen?
Ich würde nämlich sagen, das der normal fliegen wird, da ja im Stillstand die Servos richtig laufen ( vorrausgesetzt, die Wirkrichtungen wurden gewissenhaft geprüft ).
Ein FLB lässt sich bei auf dem Boden stehenden Heli nicht beurteilen.Gruß? aus Wuppertal,
Wolfram
Gleiches Thema in der GH-Lounge:
"Heli TAROT Plus mit Falcon12 zieht immer nach links vorn runter.... "
Da scheint es jetzt gelöst, anscheinend ein Denkfehler ...
Aber was es war schreibt er leider nicht.
Ich habe mal nachgefragt ...Grüße, Micha
Im Video wurde leider Pitch nicht gezeigt, ob ohne Drehzahl die TS tatsächlich kippt.
Die Servo-Arme nicht 100%ig ausgerichtet,
die Gestänge dann kreativ nachjustiert damit die TS ordentlich gerade steht
in Verbindung mit kurz eingehängten Gestängen an den Servohörnern.
Dann gibts schnell eine kippende TS. Zwar wenig, aber irgendwie schon erkennbar.
Habe mich damit im ersten Anlauf auch schwer getan, das sauber hinzubekommen.
(Gestänge gleich lang nach Meßschieber funktioniert idR, auch wenn die Plastikpfannen manchmal etwas unsauber sind)K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
"Problem" gelöst. Habe das Lenken der Blätter falsch interpretiert. Ich bin davon ausgegangen, dass die Blätter sich bei Rotation in die gelenkte Richtung neigen müssen. Das ist scheinbar nicht der Fall. AnfängerfehlerZitat von Wupperflyer Beitrag anzeigenIst der Heli denn jetzt schon mal in der Luft gewesen?
Der Heli fliegt nun Problemlos, so wie er es schon von Anfang an hätte tun können, wenn ich den Mut gehabt hätte, den Heli einfach mal abheben zu lassen.
Danke an Alle
Sag ich ja
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Tarot 450 FBL | Steuerung um 45 Grad nach links verschoben das mit den blättern hättest du ruhig erwähnen können: )
