Tarot 450 FBL | Steuerung um 45 Grad nach links verschoben
  • aazaaa
    Junior Member
    • 04.09.2020
    • 8
    • Benito
    • MBC Claustahl-Zellerfeld
    ich bin ein absoluter Neuling in der RC-Heliwelt und verzweifle gerade an der Einstellung meiner TS.
    Folgendes Problem: Meine gesamte Steuerung ist um ca. 45 Grad nach links verzogen, obwohl die Taumelscheibe richtig steuert. Also bei Nick vorwärts gehen beide Rollservos parallel nach unten und der Nickservo nach oben, trotzdem lenkt der Heli nach links weg. Wenn ich versuche, die TS manuell zu positionieren, dass der Heli geradeaus fliegt, steht die TS völlig nach rechts gekippt. Leider fehlt mir hier das Wissen, um herauszufinden, wo das Problem liegen könnte. Ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen.
    Zu meinem Setup:
    - Tarot 450 PRO V2 DFC Flybarless Heli
    - Falcon 12 Empfänger + MZ12Pro Funke
    aazaaa
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Tarot 450 FBL | Steuerung um 45 Grad nach links verschoben
    Was hast Du im Sender für einen Taumelscheibentyp eingestellt?
    1 Servo oder 3 Servos 120°...hier muss 1 Servo gewählt werden,
    gemischt wird im FBL.
    • aazaaa
      Junior Member
      • 04.09.2020
      • 8
      • Benito
      Danke für die schnelle Antwort.
      Habe in der Fernsteuerung 1 Servo eingestellt.
      Im FBL habe ich 120 Grad.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Es würde helfen wenn du ein kurzes Video zu deinem Problem bei Youtube hochlädst und hier verlinkst
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • aazaaa
          Junior Member
          • 04.09.2020
          • 8
          • Benito
          Tarot 450 Problem - YouTube
            Erstens, Weg vom Heli! 3 Meter mindestens! Zweitens, er steuert gegen weil er ausgleichen möchte, probiere auf einer glatten Oberfläche abzuheben und beobachte ob er völlig wegdriften will oder stationär abheben möchte
            Im Gras bewegt er sich und das versucht er auszusteuern.
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Trimmung im Sender auf Null?
              • aazaaa
                Junior Member
                • 04.09.2020
                • 8
                • Benito
                Ja, habe ich schon probiert, genau das gleiche Problem. Auch bei fester Servoposition, so das der Heli laut TS vorwärts fliegen sollte, wieder das gleiche Problem - Blätter steuern Richtung vorne links. Also wird der Heli auch nicht versuchen dort irgendwas auszugleichen, so vermute ich jedenfalls.
                • aazaaa
                  Junior Member
                  • 04.09.2020
                  • 8
                  • Benito
                  Jup, alle Trimmungen auf Null
                    Ts wirkrichtung ist korrekt?
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      Servos in der falschen Reihenfolge beim FBL angesteckt? Steck mal alle ab, und dann eins nach dem anderen dran und beobachte die Steuerwirkung.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                        Stimmt, dass ist ein wirklich guter Ansatz von 00573766337633
                        • 47110815
                          • 30.07.2014
                          • 4427
                          Liebe Grü�e
                          Thomas
                          • aazaaa
                            Junior Member
                            • 04.09.2020
                            • 8
                            • Benito
                            Alles richtig angesteck! ð??? Bei Graupner kann man ja glücklicherweise nicht viel falsch machen. Linker Rollservo ist auf 1, rechter Rollservo auf 2 und Nickservo auf 3.
                            • Hub
                              Hub
                              • 19.08.2019
                              • 47
                              • Ralf
                              • Schwarzwald
                              Sind das Original Blatthalter Anleckungsgestänge? Gehen die nicht bis Mitte Rotorwelle und die Gestänge senkrecht zur Taumelscheibe?
                              Evt die Kopfempfindlichkeit verkleinern.
