Tarot 450 FBL | Steuerung um 45 Grad nach links verschoben
AW: Tarot 450 FBL | Steuerung um 45 Grad nach links verschoben
Nein, der Tarot ist da etwas "seltsam"...hab mir auch erst Bilder von diesem Kopf ansehen müssen. Eine virtuelle Taumelscheibendrehung im FBL würde das Verhalten erklären....aber ich kenne das FBL nicht. Und den Tarot auch nicht ..Sind das Original Blatthalter Anleckungsgestänge? Gehen die nicht bis Mitte Rotorwelle und die Gestänge senkrecht zur Taumelscheibe ?
Eine virt. TS Drehung kann eigentlich nicht eingestellt sein, da sonst die TS im Stand bei zb Nick schon schräg kippen würde. Im Video kippt sie erst falsch als der Rotor dreht.Zitat von TheFox Beitrag anzeigen. Eine virtuelle Taumelscheibendrehung im FBL würde das Verhalten erklären....aber ich kenne das FBL nicht. Und den Tarot auch nicht ..
Ja, sieht wirklich seltsam aus. Da ist wohl was mit dem FBL, bzw dessen Parametrierung schief gelaufen. Hab leider null Ahnung von Graupner FBL, da kann ich nicht mitreden ...
Entweder die Servos sind falsch gesteckt, oder die Achsen sind falsch angelernt!
Aus welcher Perspektive?Linker Rollservo ist auf 1, rechter Rollservo auf 2Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 08.09.2020, 20:05.Grüsse Robert
Vom Heck aus gesehen.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenEntweder die Servos sind falsch gesteckt, oder die Achsen sind falsch angelernt!
Bei Graupner ist auf K1 das Pitchservo und auf K2 das Rollservo!Zitat von aazaaa Beitrag anzeigenVom Heck aus gesehen.
Das Pitchservo sollte, vom Heck aus gesehen, das rechte Servo sein!
Wenn ich jetzt nicht ganz falsch denke, ist das bei dir verkehrt!
Grüsse Robert
Zitat aus der Anleitung mit Firmware V2:
Das linke Rollservo ist immer an -1- anzuschließen.
Steht auch dabei aus welcher Blickrichtung?Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenDas linke Rollservo ist immer an -1- anzuschließen.
Edit: Hab gerade nachgesehen!Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 09.09.2020, 17:50.Grüsse Robert
Indirekt...es gibt Bilder dazu.Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenSteht auch dabei aus welcher Blickrichtung?
somit ist das linke Rollservo in Flugrichtung vorwärts an Kanal 1
des Falcon 12/12+/GR18/GR24 anzuschließen.
...auch wenn die TS um 180° gedreht ist, also das Nickservo vorne sitzt.
Ich könnte schwören, mein rechtes Rollservo ist an K1 angeschlossen!
Muss ich morgen gleich mal inspizieren!Grüsse Robert
Hab ich was übersehen? Bei stehendem Rotor sahen die Servobewegungen auf dem Video doch richtig aus? Wie können da die Servos vertauscht sein ?!
Erst mit drehendem Rotor wurde das FBL auf dem ßbungsgestell seekrank, sieht jedenfalls danach aus.
Wenn sich auf die Schnelle keine Lösung findet, könnte man das Video noch einmal ohne Haupt- und Heckblätter machen.
Am besten ohne Gestell auf festem Untergrund.Zuletzt geändert von Schrauber; 10.09.2020, 06:44.K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
Oxy3, Taranis, neXt
Das kann man mit umstellen im Sender schon hinbekommen, nur sind dann halt die Wirkrichtungen verkehrt, weil es beim einlernen der Achsen zu Fehlern kommt und so z.B. Auch die Pirooptimierung.Zitat von Schrauber Beitrag anzeigenWie können da die Servos vertauscht sein
Würde auch einfach mal nach Ausschlussverfahren vorgehen. Also z.B. Motor abhängen und die Bewegungen in den Flugphasen kontrollieren. Wenn es ohne Motor stimmt, würde ich auf Vibrationen tippen. Wenn es auch ohne Motor nicht klappt wird wohl irgendwo was verstellt sein.[FONT="Arial"]Gaui X3/X3L, Oxy 4 Max, Protos 380 EVO, XL Power 520, Logo 550 SE, Spektrum DX9[/FONT]
Schon mal hiermit gespielt:
TS Richtung
0-3, Werkseinstellung: 0
Hier wird eine feste Servolaufrichtungs-Kombination der TS-Servos
ausgewählt, bei der die TS beim -Pitchen- nicht kippt. (Pitch Rich-
tung wird, wenn nötig, im Servomenü des Senders mit Drehrich-
tungsumkehr unter K1 eingestellt).
Jetzt kontrollieren Sie die Laufrichtung der Taumelscheibe für Pitch,
Roll und Nick. Sollte eine der Steuerfunktionen umgekehrt sein, so
muss im Sender in den Servoeinstellungen die Servoumkehr wie
folgt durchgeführt werden: Für Pitch=K1, für Roll=K2 und für Nick=K3
umkehren.Grüße, Micha
