Brain 2 + YGE LVT 65 + Spektrum SPM4561t
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Ich nutze oben genannte Komponenten und bekomme im Sender bis auf die Drehzahl keinerlei Telemetriewerte angezeigt.
    In der YGE Software habe ich unter dem Reiter Telemetrie das Brain V2 ausgewählt.
    Parameter der Ritzelzähne, Hauptzahnrad und Pole wurden ebenfalls in der Software eingestellt.
    Angeschlossen ist es nach Anleitung.
    Das Orange Telemetrie Kabel geht an PIN 5 des 4-5-6 Ports.
    Das rote Kabel geht an den Signal PIN des GOV Ports.
    In der Brain Software habe ich YGE Telemetrie ausgewählt.
    Alle Werte bis auf die Drehzahl und RX Spannung, was in diesem Fall die Servo Spannung ist , sind auf 0.
    Für die Drehzahl kommen utopische Werte von über 65000 raus.
    Die Anschlüsse habe ich alle mehrfach überprüft. Angeschlossen ist es definitiv richtig.
    Evtl. Hat einer ne Idee was hier falsch läuft
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Brain 2 + YGE LVT 65 + Spektrum SPM4561t
    Anschluss YGE Regler an das Brain
    • Hifly
      • 13.04.2010
      • 124
      • Holger
      versuch es mal im Regler mit YGE-Telemetrie. Hast Du im Brain als Empfänger SRXLv2 (nicht SRXL)?
      Bezüglich RPM: hast Du auf Seite 5 des englischen Manuals Note 3 gelesen? Ratio: 10.00; Pole:inh
      GruÃ?,
      Holger
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Ok, das werde ich testen. Obwohl es unlogisch wäre, wann sollte man dann das Brain 2 auswählen?
        Bzw. Für was .
        Empfänger hab ich als V2 eingestellt.
        Das mit den Polen im Sender hab ich überlesen, danke.
        • Hifly
          • 13.04.2010
          • 124
          • Holger
          Unlogisch ist es nicht, da Du ja auch richtigerweise das YGE-Protokoll im Brain ausgewählt hast. Wann man das Brain im YGE auswählen soll, weiß ich auch nicht.
          GruÃ?,
          Holger
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2775
            • Vogelsbergkreis
            Super. Die Werte kommen an.
            Vielen Dank.
            Jetzt nochmal kurz zur Drehzahl. Das stimmt noch nicht. Hab es wie im Note gemacht.
            Es ist schon richtig das ich in der Regler Software die Daten von Ritzel, HZR und Pole angebe oder ?
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 675
              • Burgenland / Österreich
              Die Pole gehören auch am Sender eingestellt.
              Unter Telemetrie/ESC solltest du die Werte finden
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Laut Anleitung nicht.
                • fassla
                  • 16.11.2010
                  • 675
                  Kannst ja versuchen ;-)
                  Beim Brain stelle ich immer die Pole ein damit die korrekte Drehzahl angezeigt wird, beim Spirit ist so, dass die Drehzahl übertragen wird, also Polzahl AUS.
                  Du kannst aber ganz einfach selber rechnen, um welcher Faktor die Anzeige falsch ist. Wenn es die Polpaarzahl ist, könnte ich Recht haben ;-)
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    Ja das ist ja genau die Frage.
                    Man kann die Angaben im Brain , im Yge und im Sender machen.
                    Ich dachte im brain wäre es nur wichtig wenn man den gov vom Brain benutzt. Da habe ich nichts eingegeben.
                    • fassla
                      • 16.11.2010
                      • 675
                      ICh rede noch immer vom Sender ;-)
                      Du musst doch im Menü die Telemetriedaten neu zuordnen.
                      Und die Drehzahl ist in zumindest 3 Telemtrie Bildschirmen hinterlegt.
                      Zuletzt geändert von fassla; 02.08.2020, 12:28.
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        Beim YGE, und Spektrum-Sender nicht. Hab im Sender auch Pole:AUS, Getriebe: 1:1.
                        Aber vielleicht muss es im Brain rein...
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Im Sender wird auf 10:00 und Inhibit gestellt.
                          Im Brain wird die halbe Portzahl eingegeben.
                          Also zB bei 8Polen 4.
                          Das Richtige übersetzungsverhältnis sollte auch im Brain eingestellt werden.
                          Das Verhältnis fürs Heck ist nur für die Diagnose von Vorteil.
                          Auch wenn du nicht den Brain Gov nutz hast du dennoch auf dem Govener Eingang das Drehzahlsignal angelegt, deshalb benötigt das Brain auch die Werte. Bei Spektrum bekommst du auch die Drehzahl im ESC und im Drehzahlfenster
                          Angezeigt
                          Für die richtige Anzeige im Drehzahlfenster werden vom Brain die oben beschrieben Werte benötigt.
                          Werner
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            Super. Viele Dank. Das wird heute Abend getestet.
                            So und dann das nächste Problem.
                            Beim Gasweg einstellen im Brain soll man ja für den Max Wert den Motor auf 100 Prozent laufen lassen und so den Max Wert ermitteln. Mit dem Blade , wo das Fbl vorher drin war hat das auch Wunderbar geklappt. Jetzt hab ich das Problem wenn ich in die Nähe der 100 Prozent komme gehen meine Bildschirme aus . Programme stürzen ab und nix geht mehr. Also zieht die USB Verbindung ja Strom. Warum auch immer.
                            Kennt jemand das Problem ?
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              die Telemetrie läuft sowie auch die korrekte Drehzahl. Vielen Dank !
                              Ich habe jetzt im Regler den GOV STORE ausgewählt.
                              Laut Anleitung sollte hier für P 0,9 und I 0,05 als Standardwert beim einlernen hinterlegt werden.
                              Bei mir sind die Werte nach Einlernen auf P=4 und I=3 .
                              Wenn ich die Werte auf 0,9 und 0,05 ändern will springt es jeweils auf 1 zurück.
                              Ich kann die WErte also gar nicht einstellen.
                              Kann da jemand weiterhelfen? Danke
