Spirit Firmware 3.1
  • helimb
    • 12.09.2014
    • 52
    • Achim
    • Raum Hamburg
    SPIRIT2 -- WIFI-Probleme -- FW3.1
    leider habe ich es immer noch nicht geschafft eine WIFI-Verbindung zu
    meinem Apple Tablett aufzubauen...
    Das Spirit-Netzwerk finde ich in den Einstellungen; wähle es aus,
    und gebe dann in einen Browser (Chrome, Firefox) die IP-Adresse 192.168.4.1 ein.
    Es passiert aber nichts, außer der Meldung "Not found".
    Geht das bei Euch ?
    LG helimb
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      AW: Spirit Firmware 3.1
      Ich habe zwar nur Windows, könnte mir aber vorstellen das es das gleiche Problem ist.
      Hast Du vor dem Verbindungsversuch andere WIFI Verbindungen gekappt?
      Siggi
      • helimb
        • 12.09.2014
        • 52
        • Achim
        • Raum Hamburg
        Firmwareupdate wifi-Link
        ...es klappt nicht.
        Es gibt für das WIFI-Modul auch eine neue FW 3.1.0.
        Die hätte ich gern installiert; weiß aber nicht wie das gehen soll ?
        Die anderen: SW, FW, Geolink habe ich ja hinbekomnmen.
        LG helimb
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Das habe ich mal aufgehoben!
          1. Laden Sie die Updater-Software (sie enthält die neueste Modul-Firmware) für Ihr Betriebssystem.
          2. Modul mit W-Lan verbinden, alle weiteren Verbindungen trennen.
          3. Installieren und starten Sie es ähnlich wie die Spirit Settings-Software.
          4. Geben Sie die IP-Adresse des Moduls ein.
          5. Drücken Sie die Flash-Taste.
          6. In wenigen Sekunden wird das Modul aktualisiert und automatisch neu gestartet.
          Nach dem Update wird empfohlen, F5 zu drücken, um die Webseite des Moduls zu aktualisieren. Webbrowser können alte Version im Cache speichern.
          Ich kann mich nur nicht mehr daran erinnern je die IP-Adresse eingegeben zu haben.
          Siggi
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1305
            • Heiner
            • Spielberg
            AW: Firmwareupdate wifi-Link
            Zitat von helimb Beitrag anzeigen
            ...es klappt nicht.
            LG helimb
            Du musst dir die aktuelle WIFI-Link Version von der Homepage laden.
            Beim Update die IP 192.168.4.1 verwenden
            Wifi-Link - Spirit System Manual
            Sollte das Update fehlschlagen, könnte die Info im Spirit-Forum hilfreich sein:
            Spirit System View topic - [SOLVED] WiFi 3.1
            Gruß Heiner
            • helimb
              • 12.09.2014
              • 52
              • Achim
              • Raum Hamburg
              Hallo Heiner,
              genau das ist bei mir der Fall;
              ich habe alles so gemacht wie beschrieben.
              Aber das eigentliche Flashing klappt nicht.
              Ich habe das auch nochmal im "Spirit-Forum" geposted.
              Mit meinem SAMSUNG Handy und der App geht aber alles.
              Danke für den Hinweis im SPIRIT-Forum...
              LG helimb
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #37
                Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
                Is ja auch egal, sobald ich wieder zum fliegen komm, schau ich mir meine rpm-Werte an und wenn das nicht funzt, stell ich halt nochmal um.
                So, ausprobiert: Im Sender (DX 9) habe ich bei den TM-Einstellungen das ßbersetzungsverhältnis korrekt angegeben und im Spirit habe ich das ßbersetzungsverhältnis auf 1.0 gesetzt. Funktioniert!
                Torsten
                Voodoo 600, Logo 600SX
                Spektrum, Spirit, Heli X
                • helimb
                  • 12.09.2014
                  • 52
                  • Achim
                  • Raum Hamburg
                  #38
                  SPIRIT2 - Pitchkurve im Sender einstellen ?
                  seit einiger Zeit habe ich das SPIRIT2 und jetzt auch mit FW 3.1.
                  Der Heli geht soweit, alles ok.
                  Das Grundsetup vom SPRIRIT2 habe ich so gemacht wie beschrieben;
                  d.h. Knüppelmitte vom Sender ist 0° Pitch.
                  Da ich aber Scaleflieger bin, würde ich hier gern +4° haben (Schweben).
                  So bekomme ich mehr Auflösung für den Pitchweg.
                  Geht das beim SPIRIT oder funktionieren dann einige Sachen nicht ?
                  LG helimb
                  • heli jürgen
                    • 20.03.2008
                    • 1159
                    • Jüergen
                    • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                    #39
                    Klar,warum soll das nicht funktionieren.
                    Logo 600SE--Low RPM
                    Diabolo 550 , TDSF
                    Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                    • helimb
                      • 12.09.2014
                      • 52
                      • Achim
                      • Raum Hamburg
                      #40
                      Stabilisierung SCALE mit Pos. HOLD
                      allo zusammen,
                      ich (Scaleflieger) möchte für mein SPIRIT2 folgendes Setup testen:
                      - Stabilisierung SCALE (ausgelöst durch Schalter)
                      - zusätzlich POSITION HOLD
                      Ich habe das Umschalten mal auf der Werkbank getestet;
                      es gibt einen minimalen Versatz bei der Taumelscheibe, sollte aber ok sein.
                      Was ist aber, wenn ich mit eingeschalteter Stabilisierung und Pos-Hold
                      den Heli einschalte und auch starte ?
                      Natürlich warte ich solange bis das Geo-Link initialisiert ist (blaue LED).
                      Darf man das ?
                      LG helimb
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #41
                        Hold ist Throttle==0? Das sollte Erstmal keii Problem sein.Aber warum willst Du den Heli mit aktiver Rettung starten? Keine Ahnung, ob das Spirit dadurch bei der Initialisierung ein Problem hat. Explizit vorgesehen ist es vermutlich nicht. Ich würde es lassen.
                        Torsten
                        • helimb
                          • 12.09.2014
                          • 52
                          • Achim
                          • Raum Hamburg
                          #42
                          Hallo Torsten,
                          Gas kommt direkt vom Empfänger zum Regler; schalte ich extra.
                          Position Hold wird ja übers GPS gesteuert.
                          Stabilisierung ist nicht Rettung...
                          Ich starte also mit eingeschalteter Positions-Regelung.
                          Ich habe jetzt die ersten Male einfach etwas "Angst" während des Fluges umzuschalten.
                          Andererseits, was auf der Werkbank geht muss auch im Flug gehen.
                          LG helimb
                          • parkplatzflieger
                            • 18.03.2012
                            • 8994
                            #43
                            Sorry, das hatte ich falsch verstanden.
                            Torsten
                            • helimb
                              • 12.09.2014
                              • 52
                              • Achim
                              • Raum Hamburg
                              #44
                              ...kein Problem.
                              • MisterE
                                • 03.09.2006
                                • 316
                                • Matthias
                                #45
                                Kurze Verständnisfrage zum RTH: Der Lift-Off-Punkt wird automatisch vor dem Abheben gespeichert. Wenn ich den RTH-Channel mit 50% aktiviere kehrt der Heli zu diesem zurück, wenn ich den RTH-Channel zu 100% aktiviere fliegt der Heli zu dem manuell gespeicherten RTH-Punkt. Habe ich das so richtig verstanden?
                                T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
                                FrSky Taranis X9D+
