Spirit Firmware 3.1
AW: Spirit Firmware 3.1
Wenn Du für jedes Spirit Firmware Release einen neuen Thread aufmachst wird es ganz schön unübersichtlich. OK, 3.1.0 ist ein heftiges Release mit vielen Erweiterungen und ßnderungen. Der große Spirit-Thread hat den Vorteil daß er "zurückgelesen" werden kann.
VG
Gleich mal ne Frage, was bedeutet das hier:
"SRXL2 protocol improvements:
Support for all full-size SRXL2 receivers.
IMPORTANT: Gyro Gain Channel has been reversed. Default channel reversing can be used now. Please reverse your Gyro Gain channel!
Im Vergleich zu was ist/war/wurde der Gyro-Kanal reversiert? Was ist "default channel reversing"? Oder konkret: bei welchen Werten ist der Gyro im HH-Mode und bei welchen im Normal-Mode?
Gilt das hier bei SRXL2 nicht:
"Rudder Gain in the software or in your transmitter can be programmed in this way:
Head-Lock mode: 1% to 100%
Normal (Rate) or a special function: -100% to 0%
"Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Ich habe beim Update auf 3.0 (das stand damals schon drin) auch nix reversiert und alles funktioniert wie es soll. Keine Ahnung ob man in der Funke den Kanal umdrehen soll.....ich habs nicht gemacht und es geht.
Ich probiers morgen aus. Schaun wir mal, in welchem Bereich der Gyro im HH Mode ist und in welchem nicht.Torsten
So, Failsafe geht mit 3.1 und SRXL2. Das für mich wichtigstes Feature also da.
Zu HH vs. normal mode: Ich bin zu blöd dies mit dem Spirit auf der Werkbank zu erkennen. Egal, ob ich positiv oder negative Werte Werte sende, das Heck verhält sich gleich. Beim Beast konnte man das leicht unterscheiden. Hat vielleicht jemand anders eine Erkenntnis? Solange gehe ich davon aus, dass positive Werte HH mode bedeuten.Torsten
Servus,
ich glaube den normalen Modus am Heck kannst du nur nutzen wenn die Rettungs Funktion nicht auch auf dem Heck Gain liegt.
Dann sind negative Gain Werte der normal Modus und nicht die Rettung.
VG
Timo
Du brauchst nur den Heckknüppel auf Anschlag steuern und dann langsam zurück auf Mitte.
Bleibt die Schiebehülse mehr oder weniger am Anschlag ist HH aktiv.
Geht sie immer zurück auf Mitte ist es Normalmodus.
Aber wird das nicht mehr in der Software angezeigt und gab es da nicht mal eine ßnderung nur noch über Funktion?Gruß
Siggi
Ja klar. Refu liegt bei mir auf einem separaten Kanal. Insofern müsste es den normal Mode geben. Ich brauch den normal mode nicht, möchte absr nicht versehentlich im normal mode fliegen.Zitat von Timo Wendtland Beitrag anzeigenich glaube den normalen Modus am Heck kannst du nur nutzen wenn die Rettungs Funktion nicht auch auf dem Heck Gain liegt.Torsten
Soviel zur Theorie. Genau das hätte ich erwartet. Das Verhalten ist auf der Werkbank aber nicht so eindeutig.Zitat von vlk Beitrag anzeigenDu brauchst nur den Heckknüppel auf Anschlag steuern und dann langsam zurück auf Mitte.
Geht sie immer zurück auf Mitte ist es Normalmodus.Torsten
Ich habe heute auch auf 3.1 upgedatet.
hat alles wunderbar funktioniert.
Ob es sich besser angefühlt hat, kann ich noch nicht sagen. Dafür war es heute zu windig.
Als kleiner Tipp:
Wenn ihr die Hauptrotorwelle perfekt ausgerichtet habt, könnt ihr mit der Tastenkombination:
Strg+Alt+U das Spirit neu kalibrieren.
Das könnte helfen wenn z.B. die Rettung schief ist.
Grüße Alex.
Ich hatte das gleiche Problem und konnte rausfinden woran es liegt. Ich zitiere mich einfach mal selber aus dem Spirit Thread:
Zitat von Clarion Power Beitrag anzeigenHabe es raus gefunden woran es liegt. Sobald die Rettung im Reiter Stabilisierung aktiviert wurde, geht der Head-Lock Modus nicht mehr auszuschalten.
Deaktiviert man die ReFu, kann man auch wieder in den "Normal- Modus" wechseln. Allerdings habe ich mein Kreisel Kanal nicht negiert und es funktioniert trotzdem.
Ok, das schaue ich mir nachher mal an.Torsten
AW: Spirit Firmware 3.1 Achtung !!!
Achtung:
In Verbindung Jeti EXBus uns dem "alten, roten" Spirit kann es zu zitternden Servos kommen. Das Problem war in der ersten 3.1.0 FW Version vom 29.05.2020 noch vorhanden.
Mittlerweile wurde nachgebessert und es gibt neue 3.1.0 Firmware ohne dieses Problem. Leider hat die nachgebesserte Version ebenfalls die Versionsnummer 3.1.0. Wenn jemand eine solche Kombination fliegt und zitternde Servos bemerkt, dann nochmals mit der neuesten 3.1.0 Version updaten.
VG
. Gerade weil das 3er Release so groß ist.
