Der normal mode geht tatsächlich verloren, sobald man die ReFu auf aktiv konfiguriert, auch wenn man dazu einen separaten Kanal und nicht den GyroGain-Kanal verwendet.
Auch bei SRXL2 gilt das, was im Handbuch steht: Positive Werte bedeutet HH-Mode und negative Werte normal mode oder Funktion.
Der Hinweis in den Release-Notes muss sich auf eine Besonderheit mit SRXL2 und den 2er-Versionen der FW beziehen. Das ist zumindest meine Vermutung.
Da die meisten eine ReFu zumindest konfiguriert haben dürften, erklärt das vermutlich die Aussagen, dass dieser Hinweis ohne Konsequenzen ignoriert werden konnte. Also überprüft das nochmal und macht es richtig. Sicher ist sicher.
Ob der Verlust des normal mode z. B. für manche Scale-Flieger bedauerlich ist, kann ich nicht beurteilen. Unbedingt nötig erscheint mir dessen Deaktivierung nicht. Vielleicht nur ein Bug?
