Gibts noch Empfänger mit integriertem FBL?
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    Ich weiß aus der Vergangenheit, daß Spektrum mal sowas hatte. Ich habe gesehen, daß das nicht mehr lieferbar ist. Graupner hatte es ja auch.
    Gibt es sonst noch verfügbare Systeme auf dem Markt, die Empfänger und FBL System vereinen?
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Gibts noch Empfänger mit integriertem FBL?
    Vstabi Neo VLink, Futaba CGY760R.
    Banshee 850
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      Worauf zielt deine Frage ab? Planst du einen Systemwechsel und suchst gezielt danach, welcher Hersteller solch eine Integration anbietet?
      Bringt ja nicht viel, wenn hier beispielsweise VStabi genannt wird und du verwendest ein anderes System.
      Davon unabhängig scheint dieser Trend tatsächlich wieder weitgehend vom Markt zu verschwinden. In Zeiten von zahlreichen Integrationen zwischen Fremdherstellern liegt der Vorteil ja tatsächlich nur noch darin, eine Komponente weniger unterbringen zu müssen.
      Zuletzt geändert von goone75; 06.03.2020, 11:31.
      • TheFox
        • 28.10.2016
        • 7876
        • Ingolstadt/Bayern
        Natürlich ist das bei Spekrum nach wie vor aktuell. Die neuen Fusion-Modelle der Blades sind durchgehend mit AR636 ausgerüstet. Das AR7210BX soll ab März wieder in die Regale kommen. Auch die etwas älteren Blades sind mit AR636, die Kleinen dann mit AR6335 ausgerüstet. Allerdings sind diese Kombis nicht frei programmierbar. Da müsste dann wirklich ein AR7210BX eingesetzt werden. Das brandneue FC6250HX ist ohne integrierten Empfänger, dieser kommt aber im Lieferumfang mit und ist ein kleiner Summensignal-Empfänger.
        • HeliHans
          • 15.01.2018
          • 1120
          • Oberoesterreich/Muehlviertel
          Was verschwindet vom Markt? Wie kommst du auf diese Idee?
          • TheFox
            • 28.10.2016
            • 7876
            • Ingolstadt/Bayern
            ...liegt der Vorteil ja tatsächlich nur noch darin, eine Komponente weniger unterbringen zu müssen.
            Nein, viele der RX mit FBL haben auch gleich einen Governor mit integriert, und manche davon erledigen auch gleich die Telemetrie mit. Das "foward-programming" über den Telemetrie-Rückkanal rundet das Paket ab.
            • Heko82
              • 21.03.2016
              • 547
              • Heinz
              • Villach / Kärnten
              Graupner hänge ich noch mit an
              Vbar Touch/Mikado Logo 690SX/Mikado Logo 550SX/Whiplash 730E/Whiplash Nitro
              • Moses
                • 21.08.2016
                • 885
                • MBG Radfeld, Tirol
                Align GPro
                Funktioniert zumindest mit Spektrum einwandfrei
                Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                • Daniel somm
                  • 27.05.2019
                  • 533
                  • 88069
                  Ich habe Spaktrum AR7210BX in einem Heli.
                  Also das ist mit Microbeast Plus Pro
                  Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1140
                    • Gerret
                    Vielleicht runde ich meine Frage etwas ab:
                    Tatsächlich überlege ich mir auf ein anderes System umzusteigen bzw. ein zweites System zu beschaffen. Bisher war ich mit Graupner recht zufrieden. Nur hatten die FBL Systeme keine Rettungsfunktion. Weiterhin ist unklar wie es dort weitergeht. Aktuell bekommst ja keine Empfänger mehr in Deutschland zu brauchbaren Preisen.
                    Da habe ich mal etwas gestöbert und die Spektrum Empfänger gefunden (AR7210BX). Irgendwo bei Spektrum auf der Seite stand "discontinued".
                    Daher auch jetzt meine generelle Frage.
                    Ich finde die All-in-one Systeme vereinfachen einiges.
                    • Decolocsta
                      • 13.12.2013
                      • 996
                      • Sascha
                      • Bayreuth
                      Mikado ist halt wirklich was feines und sehr zu empfehlen.
                      Will unbedingt wieder auf Mikado umsteigen aber der Preis ist halt schon wirklich brutal.
                      Aber die Funktion ist wirklich genial.
                      Logo 600SX, Diabolo 550
                      • HeliHans
                        • 15.01.2018
                        • 1120
                        Mit Mikado machst du sicher nichts falsch...
                        • goone75
                          • 20.06.2012
                          • 3736
                          Für diese Funktionalitäten benötigte ich keinen kombinierten Baustein.
                          @ Helihans: Verschwinden ist tatsächlich nicht korrekt. Rückläufig wäre vielleicht passender. Die Partnerschaft zwischen BeastX und Spektrum schien für mich beendet zu sein. Wenn aber lt. TheFox offenbar der der AR7210 auf den Markt wieder zurückkehrt, scheint es ja an diesem Punkt doch weiterzugehen.
                          Zu Mikado: Wenn man kein Flächenflieger ist, trifft diese Aussage sicherlich zu...
                          • Gerbel
                            • 21.05.2007
                            • 1140
                            • Gerret
                            Meine Flächen laufen im Moment noch auf Graupner weiter. Die Helis sollen was neues bekommen. Der Mikado Sender funktioniert nur für Helis?
                            • bajnok19
                              • 09.12.2016
                              • 76
                              • Nagy
                              Nein, mit Mikado kannst auch Flächenmodelle fliegen!
