� die Decodierung des neuen F.Port Protokolls (Eindraht, nicht invertiert, bidirektional) hinzugefügt , die von dem FrSky -Sumd / UDI / Xbus-B / SRXLv2 / MPX SRXL 12 & 16CH / unidirektionale Spektrum SRXL- -Icon / protocol Auswählen
� Das neue Spektrum SRXL v2-Protokoll für zukünftige Empfänger wurde verbessert: Besseres Maß für Fades und andere als RSSI-dBm wird jetzt auch mit RSSI verwaltet%
� Das S.Bus-Protokoll kann jetzt auch S.Bus-Signale von RadioLink-Empfängern decodieren.
� Die Bildfrequenz wurde mit Futaba S-FHSS-Empfängern
verdoppelt. unidirektionale alte Empfänger) / Mpx-SRXL 12 & 16Ch / F.Port â?-Symbol / -Protokoll wird zum ersten Mal ausgewählt. Außer der automatischen Erkennung des richtigen Protokolls wird auch die Kanalzuordnung automatisch geändert und an das spezifische Protokoll angepasst.
� Jetzt mit FrSky Während der Verwendung der Integration sollte es überhaupt keine "
Sensorverlust " -Signale geben. � Die FrSky-Integration ist jetzt doppelt so schnell wie zuvor (endgültig "akzeptabel"), ist jetzt "konsistenter" und wird nicht mehr verlangsamt, wenn kein Sensor vorhanden ist oder 20 Sensoren sind aktiv und mit dem Smart verbunden.Hafenbus.
� Jetzt ist das neue, wesentlich kompaktere LUAC-Skript für FrSky Integration offiziell auch auf Taranis Q X7 ACCST-Kleinspeicher mit ebenfalls vollständiger Telemetrie (Einstiegslösung, sehr kostengünstige Lösung) geladen.
� Die Erkennung und Einrichtung des neuen "Tail Motor Driven" hat Wurde auch in allen Integrationen hinzugefügt (Spektrum, Jeti, Graupner, FrSky).
� Für die Einrichtung von Motor Tail Driven wurde die Inversionsmessung des Hecksensors implementiert, um Benutzern eine Rückmeldung zu geben (jetzt, wenn Sie Tail Motor verwenden und auf das Heck klicken) Rückwärtssymbol im Heckbedienfeld des Assistenten, das Erscheinungsbild des -virtuellen- Servos ändert sich.
â?¢ -Heckmotor- wurde ebenfalls in die Liste der den Timern zuweisbaren Parameter aufgenommen.
â?¢ Der Heckmotor kann jetzt auch mit anderen Mini Brain2-Einheiten als verwendet werden Micro Brain2-Einheiten
â?¢ Mit Heckmotor, verbesserte die automatisch Pyro Kompensation
� Wenn ein Werksreset durchgeführt wird, wird der neue Standardwert für -Impulse für eine Drehung- jetzt 3
� Im Assistentenfeld 12 & in Erweitert -> Allgemein -> -Thrott & Gov wenn Checkbox-Motor ist elektrisch "ist abgewählt &" Impulse für Rotation "ist größer als 3, der Wert" Impulse für Rotation "wird auf 1 geändert. Wenn" Motor ist elektrisch "ausgewählt ist und der Wert" Impulse für Rotation "kleiner als 3" Impulse für Rotation "ist geändert wird bis 3.
â?¢ Added in -Servo Charts- Align DS450, DS455 ausrichten, BK7007HV Servos BK7003HV e
� das Gehirn AUX - Kanal B-AUX1 umbenannt mit AUX1 (Pitch) von Spektrum Sender (S-AUX1 mögliche Verwirrung für die Benutzer zu vermeiden )
� Die Verzögerung der telemetrischen ßbertragung wurde von 4 auf 5 Sekunden erhöht, damit sich die BEC-Spannung stabilisiert.
� Der Maximalwert der Parametergraphen "ESC-Strom" (Momentanstrom) wurde von 200A auf 220A erhöht.
� Der neue protokollierbare Parameter "SRXL-Empfänger%" (von neuen SRXL2-Empfängern verwendet) wurde in der gesamten App
hinzugefügt. � DIAGNOSE: Zu allen in Flugprotokollen verwendeten Parameterbeschreibungen wurden Maßeinheitensymbole hinzugefügt.
â?¢ Wenn sich die Einheit im Bootloader befindet, erfolgt dies ad hoc Die Meldung wird angezeigt und das Firmware-Update kann nicht abgebrochen werden.
� Timer: Bestätigungsmeldung vor dem Zurücksetzen des
Timers einfügen . � Timer : Wenn eine Konfigurationsdatei (MTR) geladen ist, werden die vier zurücksetzbaren Timer nicht überschrieben
� In Panel 4 -Empfängerauswahl- des Assistenten wurde in den Anweisungen die Reihenfolge der Empfänger in der Reihenfolge der Symbole geändert (von links nach rechts und von oben nach unten).
� Wenn aus irgendeinem Grund das Telemetriesignal des ESC nicht erreicht wird die Steuereinheit an den Sendern für den Wert -Gas- wird -0- angezeigt und nicht mehr 50%
â?¢ Neue Version von README_for_ESC_datas_log_and_telemetry.pdf Dokument
â?¢ Neuer Version von README_for_OpenTX_Integration.pdf Dokument
� Französisch Anweisungen überarbeiteten
â?¢ Mit spanischer Sprache , wenn Sie - Konfiguration laden. from Fileâ?¦ â?Die Konfigurationsdateien auf dem PC sind jetzt sichtbar.
â?¢ Einige grammatikalische Korrekturen in den Anweisungen und Bezeichnungen / Parameternamen.
� Kleinere grafische ßnderungen
â?¢ Verbesserungen / Optimierung / Komprimierung / Reduzierung / Beschleunigung des Codes.
� Wenn Sie jetzt "Bluetooth-Modul konfigurieren ..." ausführen (auch unter Verwendung derselben vorherigen PIN und NAME), werden einige Konfigurationsparameter geändert, um die Kommunikation zu verbessern.
â?¢ Verbesserte RxFades-Berechnung mit SPM4649T RX
� Die Berechnung der "RxFrameRate" für Jeti EX Bus wurde mit der neuen Routine aktualisiert, die bereits für die
Android / iOS-App 3.2.060 mit anderen Protokollen verwendet wurde.
Alle neuen Funktionen und Verbesserungen, die bereits für "Software &" Firmware aufgeführt sind , enthalten Folgendes :
� 'Check Mode' kann jetzt auch im 'Advanced Mode' ausgewählt werden.
� Die Reihenfolge des Utility-Abschnitts wurde geändert. Jetzt ist es wie bei der Windows-Anwendung
� Jetzt arbeiten auch iPad-Modelle mit niedrigem Horizontal- / Vertikalverhältnis (nicht -breit-) im Querformat.
� Wenn sich das Gerät im Bootloader befindet und die Android- und iOS-App verwendet wird, ist es nicht länger erforderlich, mehrere Minuten auf die Benutzeroberfläche zu warten.
Wie üblich für Android und insbesondere für die iOS-App wird etwas mehr Zeit benötigt, nicht abhängig von uns, sondern von Google und Apple.
