Graupner Falcon 12 einstellen
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Graupner Falcon 12 einstellen
    Ich meinte nach dem initialisieren geht die TS richtig in alle Richtungen. Wenn ich dann die Wirkrichtungen prüfe und dann die TS steuere macht sie was sie will.
    Zuletzt geändert von HeliCP74; 05.05.2020, 17:23.
    Gruß Christian
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      Die Wirkrichtungen funktionieren weiterhin richtig.da liegt das Problem nicht. Die TS Neigung ist das Problem. Manchmal kommt die TS wieder ins Lot wenn ich vielfach mit dem Roll Nickknüppel rühre und 10x Pitch rauf runterfahre. Aber dann auch nicht mehr 100% im Lot. Jetzt teste ich gerade mal einen Heli mit dem GR18 zum Vergleich.
      Kannst du mir sagen welche Firmware du drauf hast.
      Zuletzt geändert von rainerX; 05.05.2020, 17:37.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        2.06 glaub ich
        Das mit der TS ist am Boden einfach so. Du wirst beim Abheben nichts davon merken.
        Gruß Christian
        • michaMEG
          • 13.04.2016
          • 2381
          • Melsungen, Nordhessen
          Ist bei beta 2.11 glaube ich auch so.
          Ich stelle die TS einfach mit den Knüppeln wieder gerade.
          Wenn es sonst richtig funktioniert, sollte es trotzdem gut fliegen!
          Ich bin erstaunt wie gut ein Murksiger, von Paddel auf FBl umgebauter, 450 Clone sogar mit einfachen analog Servos damit fliegt!
          Der alte Kreisel hatte immer gesponnen und ich wollte es einfach mal ausprobieren, da ich die Nase von den billig Kreiseln voll hatte.
          Nur mit der Frequenz muss man da aufpassen!
          Grüße, Micha
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            Ich habe auch v2.06 drauf, obwohl ich nur das Falcon12 Standard habe. Habe jetzt das GR18 getestet, da läuft die TS nicht in die Schräge und bin damit bisher immer gut geflogen. Es zeigt das Verhalten wie beim Falcon nicht. Ein mulmiges Gefühl habe ich schon beim Erstflug mit dem Falcon.
            • HeliCP74
              • 13.03.2012
              • 574
              Da muß man einfach drüber hinweg schauen. Als ich das das erste Mal gesehen hab, dachte ich ein Servo hat den Geist aufgegeben. Flieg sonst das 3Digi, passt aber nicht in den 300er.
              Gruß Christian
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                #37
                Ja, Christian, da kann man schon auf die Idee kommen, zu meinen ,daß ein Servo spinnt, wenn die 3 Servos bei Pitch nicht mehr synchron laufen. Aber wahrscheinlich hast du recht, das der Integrationspuffer im Flug nicht überläuft und zu solchem Verhalten führt.
                Zuletzt geändert von rainerX; 05.05.2020, 18:07.
                • Fetzi
                  • 10.07.2013
                  • 3527
                  • Sascha
                  • Deutschland
                  #38
                  Mein Gr18 macht das genauso, nach einer gewissen Zeit
                    kurze Frage zur Stromversorgung. Ich versorge den Falcon 12 über das Keto BEC mit Strom 6V welches ja mit 2 Zuleitungen zum Empfänger ausgestattet ist. Leider habe ich für das zweite Kabel keinen Steckplatz mehr frei. Kann ich über ein Y-Kabel das zweite Kabel dann auch über ein Servo Steckplatz anschließen?
                    Danke Gruß Peter
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #40
                      Hallo Peter,
                      klar, kein Problem.
                      Gruß Norbert
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        #41
                        Mach ich auch so, ist bei mir beim Telemetrie Eingang mit zwei Y-Kabel verbunden.
                        Einmal Telemetrie vom Regler, Regler BEC-Zweitanschluss und1st Buffer. Selbst wenn diese alle drei wegfallen würden, könnte ich weiterfliegen.
                        Zuletzt geändert von michaMEG; 21.06.2020, 07:30.
                        Grüße, Micha
                        • neurieder
                          • 26.02.2008
                          • 64
                          • Wolfgang
                          • fuenfseenland
                          #42
                          Servus zusammen,
                          nach Jahren der Pause habe ich den Heli meiner Frau mit einem Falcon 12 ausrüsten.
                          Allerdings sollte der Heli wie ein Bus fliegen!
                          Welche Einstellungen im Falcon wie auch in der MX-20 sind den da vernünftig?
                          Wolfgang
                          • michaMEG
                            • 13.04.2016
                            • 2381
                            #43
                            Zitat von neurieder Beitrag anzeigen
                            Servus zusammen,
                            Wolfgang
                            Wie ein Bus ist relativ, falls du einen Lagemodus meinst, ist zurzeit der Falcon nicht das richtige FBL.
                            Ansonsten ist es ganz gut zu gebrauchen.
                            Aber wie ein Bus, da habe ich meine Zweifel ...
                            Wie weit kann deine Frau schon Heli fliegen?
                            Was ist sie bisher geflogen?
                            Zuletzt geändert von michaMEG; 22.06.2020, 14:11.
                            Grüße, Micha
                            • neurieder
                              • 26.02.2008
                              • 64
                              • Wolfgang
                              • fuenfseenland
                              #44
                              Servus Micha, einen Lagemodus brauchen wir nicht!
                              Dafür gibt's ja die Blade-Helis ;-)
                              Ihr Voodoo 400 soll einfach nur sehr gemütlich, also träge auf Roll, Nick und Heck, im Rundflug fliegen.
                              Die Frage ist, ob das im Falcon alleine eingestellt werden kann oder ob ich da auch was in der MX-20 einstellen kann.
                              Wolfgang
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #45
                                Hallo, man kann die Drehrate und Expo im Falcon oder im Sender einstellen, für Roll, Nick, Heck, wie man möchte. Ich fliege z.B. einen 550er mit Falcon und MX16.
