Vstabi mit Vbar Control Setup
  • HeliHans
    • 15.01.2018
    • 1120
    • Oberoesterreich/Muehlviertel
    #61
    AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
    Servohörner zu lang? Welche Hörner hast du drauf?
    • Mautro
      • 15.11.2018
      • 53
      • Maurizio
      #62
      Ich mache später Bilder zum Setup.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von Mautro Beitrag anzeigen
        Komme mal wieder ausm Hobbyraum.
        Ich habe nunsoweit alles eingestellt.
        Servo Arme 90Grad usw.
        Die Anleitung der Vbar sagt, dass die Werte Für Pitch und Regelkreis zwischen 80-100 liegen sollen.
        Ich erreiche Region 80! bei 14 Grad Pitch für Pitch und Region 60 für regelkreis.
        Dies macht mich stutzig. Alles ist exakt nach Goblin Vorgabe gebaut.
        Normal?
        Mach dich nicht verrückt. Wenn er doch einwandfrei fliegt ist alles gut.
        Die 80 für den Regelkreis zu erreichen liegt auch an den Servos bzw. deren Auflösung. Das erreicht man oftmals nichtmal mit einem Logo Heli.
        Was die + / - Pitch angeht, musst du wenn das Servohorn genau 90° hat, die Gestänge mechanisch anpassen, bis du die gleichen Werte erhälst. Deine Servos müssen um die 14° negativ zu errreichen mehr weg fahren als für positiv 14°. Also muss die TS weiter runter gestellt werden. Natürlich immer vorrausgesetzt das auch die Gestänge am Kopf soweit passen. Wenn du dann noch nicht in dem Wertebereich drin bist, aber dort rein möchtest, dann musst du die Kugel am Servoarm entsprechend weiter innen oder außen einhängen.
        • Mautro
          • 15.11.2018
          • 53
          • Maurizio
          #64
          Sodele:
          also.... Hörner sind von SAB mit 3 Löchern. Erst bei Verwendung des inneren Loches bekomme ich einen Abstand von ca 16.5mm hin.
          Davor war es mehr und die Stange stand gaaanz leicht schräg nach außen. Nun gaaaanz leicht nach innen.
          Aber: nun erreiche ich in der VBar vernünftige Werte! Siehe Bilder ....
          Zuletzt geändert von Mautro; 23.12.2018, 14:17.
          • Mautro
            • 15.11.2018
            • 53
            • Maurizio
            #65
            Davor: mittleres Loch auf Markierung 18 im Horn
            Stange stand gaaanz leicht nach außen. Servus sind BK 7001VH
            • Mautro
              • 15.11.2018
              • 53
              • Maurizio
              #66
              Danach: Inneres Loch auf Markierung 15
              Stange gaaanz leicht nach innen, dafür gescheite Werte im VStabi
              • Mautro
                • 15.11.2018
                • 53
                • Maurizio
                #67
                Werte auf VBar Control und VStabi....
                • Mautro
                  • 15.11.2018
                  • 53
                  • Maurizio
                  #68
                  Pitch nun mit diesen Werten 12.5Grad
                  Gestänge sind mechanisch alle exakt gleich lang.
                  Anmerkungen?
                  • DieterB
                    • 17.01.2016
                    • 792
                    • Dieter
                    • Kamp-Lintfort
                    #69
                    Anmerkungen?
                    Keine. geh fliegen ( wenns Wetter mit spielt)
                    • Mautro
                      • 15.11.2018
                      • 53
                      • Maurizio
                      #70
                      Kleine Erfolge sind toll!
                      • Mautro
                        • 15.11.2018
                        • 53
                        • Maurizio
                        #71
                        Eine Sache habe ich noch entdeckt: warum bewegen sich die Heckblätter mit dem Pitch mit?!?!? Machte mein Microbeast nicht
                        Wie bekommt man ein Video hier rein?
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #72
                          Das ist der Drehmomentausgleich für das Heck (DMA), damit bei Pitcheingaben das Heck mitgesteuert wird und der Regelkreis entlastet wird (das Heck mit weniger Eingriff der Regelung ruhig bleibt).
                          Grüße David
                          • Mautro
                            • 15.11.2018
                            • 53
                            • Maurizio
                            #73
                            Grüße David
                            Wow - meine Kollegen werden staunen. Die sagten nämlich, ich hätte versehentlich einen Mischer programmiert.
                            Okay: also alles im Lot.
                            Nun wird geflogen (wenn der Regen mal aufhört).
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              #74
                              Noch vergessen:
                              Der DMA arbeitet bei zyklischen und bei kollektiven Eingaben.
                              David
                              • Mautro
                                • 15.11.2018
                                • 53
                                • Maurizio
                                #75
                                Was würdet Ihr fr das Grundprogramm bei einem Goblin 570 wählen? 500er oder 600er? Ist das wichtig dass die Vbar Control diese Zuordnung erhält?
                                Ich habe die 500er große gewählt....
