Vstabi mit Vbar Control Setup
  • Mautro
    • 15.11.2018
    • 53
    • Maurizio
    dachte ich kann Euch dies ersparen - aber ich komme seid einem Tag nicht weiter.
    Habe (wie in einem anderem Thema angedeutet) eine Vbar Control gekauft zusammen mit einem Vstabi NEO Express.
    Beides wurde registriert.
    Als Heli habe ich einen Goblin 570 von einem Vereinskollegen erworben.
    Regler HW 130A Platinum V4 an Xnova Motor.
    Der Regler war auf eine andere Funke gebunden.
    So: habe das Vstabi angeschlossen.
    Auf ESC kommt der Regler - auf RPM dessen Ausgang.
    Dieser piepst ununterbrochen durch. Komme nicht in der Setup Mode. Somit habe ich den Motor einfach mal abgehängt und mich dem Heli Setup gewidmet.
    Die Vbar bietet mir einen Assistenten an, für nicht LOGO Modelle.
    OK - also schön damit begonnen.
    Bei den Taumelscheibenservos geht das Elend bereits los. Diese haben Strom (bei lleichtem Druck aufs Horn brummen diese). Jedoch folgen diese keinerlei Knüppelbewegung.
    Das Vstabi leuxhtet Grün und wird gebunden.
    Das einzige was mir auffällt (und in der Anleitung wird es nicht näher erläutert) -> Oben links auf der Funke steht ja die BANK 1 - rechts daneben ein weißer Kasten ohne jeglichen Text.
    Was ist hier los???
    Ich wollte doch als Flächenflieger mit einer tollen Jeti Funke eine Komplettlösung haben, womit ich das FBL mit der Funke einstellen kann.
    Aktuell nur FRUST.
    Benötige mal Eure Hilfe
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Vstabi mit Vbar Control Setup
    Gibt doch auch FBL's mit Jeti-Integration!?
    Grüsse Robert
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Hinweis: Der Regler ist auf einen Gassteuerbereich von 1.100 µs bis 1.940 µs voreingestellt. Der Gassteuerweg muss vor der ersten Inbetriebnahme oder bei einem Wechsel des Senders eingelernt werden.
      Throttle range is to narrow: The motor will beep -B-B-B-B-B-� when the throttle range you set is too narrow (when designing this ESC, it requires that the entire throttle range you set cannot be less than 50% of the whole throttle range available on the transmitter.) The warning tone indicates the throttle range you set is void and you need to set it again.
      • Mautro
        • 15.11.2018
        • 53
        • Maurizio
        Und genau das geht nicht. Weder mit dem Pitchknüppel (laut Assistenten Vbar) noch kann ich in den Programmiermodus.
        Ich habe den Eindruck dass die Funke nicht scharf gestellt ist. Irgendetwas blockiert das Weitere Vorgehen.
        • DieterB
          • 17.01.2016
          • 792
          • Dieter
          • Kamp-Lintfort
          hast du denn die Vbar mal kalibriert?
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Schließ doch mal ein normales Servo an Gas an - dann kannst du dich mit den Funktionen der "Pitchkontrolle für Gas" vertraut machen..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Werner M
              • 30.05.2011
              • 284
              • Werner
              Hi Mautro,
              du mußt als ersten Schritt ein neues Setup erstellen, dann dem Assistenten folgen. Erst dann gibt das Stabi die Ausgangskanäle frei. Ansonsten hörst du nur das Brummen der Servos.
              • Mautro
                • 15.11.2018
                • 53
                • Maurizio
                Hallo - ja habe ich.
                • Mautro
                  • 15.11.2018
                  • 53
                  • Maurizio
                  Zitat von Werner M Beitrag anzeigen
                  Hi Mautro,
                  Ich bin laut Anleitung vorgegangen: Express Setup für Nicht-Logo Modelle.
                  Ok - ich versuche ein neues Setup anzulegen.
                  Wie genau geht man da vor?
                  • Werner M
                    • 30.05.2011
                    • 284
                    • Werner
                    Im Startbildschirm rechts oben Setup starten, dann neues Setup erstellen.
                    • Haraldle
                      • 20.04.2017
                      • 312
                      • Harald
                      Hallo Mautro,
                      ich empfehle dir das erste Setup am PC zu machen. Eventuelle spätere Einstellungen dann natürlich mit der VBC.
                      • Mautro
                        • 15.11.2018
                        • 53
                        • Maurizio
                        Ich mache es so:
                        Modell Setup, Setup Werkzeuge, Heli Assistent
                        Dann kommt der Punkt an dem ich die Taumelscheibenservos zuordne. Aber ich kann nicht prüfen ob es richtig ist, da sich nichts tut....
                        • Mautro
                          • 15.11.2018
                          • 53
                          • Maurizio
                          Zitat von Haraldle Beitrag anzeigen
                          Hallo Mautro,
                          Also über die Vstabi NEO Software? Dann SETUP?
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            Nö, muss man nicht, geht natürlich alles über die Funke.
                            Btw. wenn sich gar nichts tut... die Servostecker auch richtig rum drin?
                            Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • Mautro
                              • 15.11.2018
                              • 53
                              • Maurizio
                              Stephan
                              Signal oben gefolgt von + und -
                              Da ist Strom auf den Servos. Die zucken auch kurz wenn ich die anschließe.
                              Muss ich evtl erst den Regler resetten?
