Am verzweifeln mit graupner gr18
  • link
    WoH Support
    • 20.03.2015
    • 463
    • Matthias
    • LSC Erfurt
    Ich hab vor kurzem in mein Mini comet das vstabi gegen ein gr18 getauscht.
    Ist nicht mein erstes was ich eingestellt habe.
    Doch ich krieg es nicht hin, das die piroetten funktionieren... Dabei bricht er immer aus.
    Ich hab erst alle Einstellungen gemacht und zum Schluss die Achsen angelernt.
    Soweit fliegt er super, bis auf die piroetten.
    Habe die 2 roll servos mal vertauscht und alles neu eingestellt und zum Schluss nochmal die Achsen neu angelernt.
    Leider hat sich das nicht gebessert.
    Weiß nicht mehr weiter, irgendwo muss ich ja ein Fehler haben.
    Sender ist mx20
    Alle Versionen auf den aktuellen Stand im gr18 und Sender.
    Schwerpunkt passt, da vorher keine Probleme mit vstabi.
    Vielleicht kann mir ja der ein oder andere weiterhelfen.
    Gesendet von meinem FIG-LX1 mit Tapatalk
    NEXT Sim @go PRO
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    AW: Am verzweifeln mit graupner gr18
    Hast du manche Kanäle invertiert, sprich rev im GR-18 und in der Funke?
    Da kommen manche FBL´s mit der Piroettenoptimierung durcheinander.
    Gruß Christian
    • STOEVERS
      • 16.06.2013
      • 324
      • Sven
      Vielleicht kannst Du ja der Simone Zunterer mal direkt eine PN schicken. Meines Wissens hatte sie ihrem YouTube-Kanal nach doch vor geraumer Zeit einen kleinen Cometen bekommen und fliegt doch immer den GR18 von Graupner?!
      Vielleicht liest Simone hier mit?
      • link
        WoH Support
        • 20.03.2015
        • 463
        • Matthias
        • LSC Erfurt
        Wenn ich servo noch Anleitung anschließe muss ich nix reversen. Aber bei verdrehten roll servo Anschluss kommt man nicht drum rum. Soweit ich weiß, macht es für den gr18 nix aus.
        NEXT Sim @go PRO
        • link
          WoH Support
          • 20.03.2015
          • 463
          • Matthias
          • LSC Erfurt
          Ich hab Simone auf der Rotor getroffen und gequatscht. Hab sie auch letzte Woche angeschrieben, bisher noch keine Rückmeldung bekommen
          NEXT Sim @go PRO
            Die ist laut ihren Fotos in Instagram in Island.
            • link
              WoH Support
              • 20.03.2015
              • 463
              • Matthias
              • LSC Erfurt
              So was hab ich mir schon gedacht das sie wieder auf Reisen ist.
              NEXT Sim @go PRO
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                • Nord-Oberpfalz/Bayern
                kannst du vielleicht etwas mehr Angaben machen.
                Weichst du irgendwo ab von den voreingestellten Defaultwerten ab ?
                Welchen TS Typ hast du eingestellt ?
                Welche Schwebeflugstabilisierung hast du eingestellt ?
                Ich nehme an die Heckwirkrichtung stimmt ?
                Hast du die Achsenzuordnung korrekt eingelernt ?
                3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                • link
                  WoH Support
                  • 20.03.2015
                  • 463
                  • Matthias
                  • LSC Erfurt
                  Ich hab alles default Werte bis auf ts gain 50% und heck 40% Experten Modus mach ich erst wenn das grundsetup steht. Hab auch schon ein 450iger mit dem gr18 gebaut und da hat alles wunderbar geklappt. Achsen sind alle richtig eingelernt, hab es 3x gemacht... Weil I have davon aus ging das da der fehler liegt. Da ich heck invertiert fliege, könnt das davon kommen? Hab gleich vor dem anlernen mein heck so eingestellt wie ich es fliege. Regeln tut das heck wie es soll.
                  NEXT Sim @go PRO
                  • link
                    WoH Support
                    • 20.03.2015
                    • 463
                    • Matthias
                    • LSC Erfurt
                    Ts Typ wie bei allen stabis 1 servo, Mode 2
                    NEXT Sim @go PRO
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Die Frage war, welcher TS Typ, welche Taumelscheibe ? 140° ?
                      Was ist dein Heli für eine Größe genau ?
                      Ich fliege meinen 450er mit folg. Setup
                      TS Empf. 5
                      TS Direktanteil 85
                      TS P- Wert 100 (typ 50-70)
                      Heckempf. 5
                      Heck P-Wert 90
                      I_Heck70 (konstante Pirouetten)
                      TS Zykl Weg 7° muß genau eingestellt werden !!!
                      • Timo Wendtland
                        Henseleit Teampilot
                        • 17.04.2003
                        • 3895
                        • Timo
                        • Darmstadt
                        du fliegst das Heck invertiert.... ?
                        Wäre möglich das hier der Fehler liegt falls du es invertiert eingelernt hast, geht das System von der entgegengesetzten Richtung für die TS Optimierung aus.
                        Lern es mal normal ein und danach drehst du das Heck um.
                        VG
                        Timo
                        Zuletzt geändert von Timo Wendtland; 29.03.2018, 20:00.
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          VG
                          Timo
                          Ich denke auch das davon kommen kann, ich werde es morgen gleich umsetzen und testen.
                          NEXT Sim @go PRO
                          • link
                            WoH Support
                            • 20.03.2015
                            • 463
                            • Matthias
                            • LSC Erfurt
                            TS Empf. 5
                            TS Direktanteil 85
                            Heckempf. 5
                            Heck P-Wert 90
                            Ist wie oben geschrieben Mini comet, 120 grad ts rest ist alles noch Standart bis auf empfindlichkeiten
                            NEXT Sim @go PRO
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              Setze die Einstellung /Empfehlung von Timo zuerst einmal um !
                              Bist du sicher, daß alle Wirkrichtungen ok sind ? Auf der Werkbank geprüft ?
