MSH Brain und "Wünsch dir was" ;)
  • Aviatoer69
    • 07.01.2017
    • 1027
    • Claus-Martin
    • Seligenstadt
    AW: MSH Brain und "Wünsch dir was"
    Sieht so aus, als ob das Brain schon ziemlich perfekt ist.ð??
    Was noch gut wäre.
    Auslese Funktion von Vibration und Event logs auf dem Smartphone über Bluetooth.
    GruÃ?
    Aviatoer69
    Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Zitat von Aviatoer69 Beitrag anzeigen
      Sieht so aus, als ob das Brain schon ziemlich perfekt ist.😁
      Stillstand bedeutet Rückschritt!
      Gute Idee! Wenn das technisch umsetzbar ist, wäre das echt sehr fein!
      • Aviatoer69
        • 07.01.2017
        • 1027
        • Claus-Martin
        • Seligenstadt
        [QUOTE=freakystylez;3319548]Stillstand bedeutet Rückschritt!
        Gebe ich dir recht, aber...
        Manche Sachen sind so gut das man sie kaum noch verbessern kann.
        Einen Sonnenschirm z.B. Was will man da Verbessern?
        Er spendet Schatten. Das können Sie alle. Und wenn die Qualität stimmt wirst du nur noch Nuancen haben in der Funktionalität und Design. Das Prinzip bleibt aber gleich.
        Ich glaube bei unseren FBL ist es das gleiche.
        Sie ersetzen die Paddelstange und machen ihren Job sehr gut.
        Da kann man mMn auch nur noch an Nuancen feilen.
        Es wird sich aber nichts mehr grundlegendes am Prinzip ändern.
        Müsstest dan ein neues System erfinden.
        Wie z.B. Drohnen.
        Die kann dann jeder Depp ohne Vorkenntnisse und am besten voll automatisch fliegen.
        Ich glaube nicht, daß das, das Ziel von uns Bekloppten ist.
        Wir wollen viele Stunden fliegen und Wir wollen besser werden und keinen Stillstand haben.
        GruÃ?
        Aviatoer69
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          ja klar, wird das Rad nicht neu erfunden.
          zuerst ist es wichtig das das vorhandene perfekt funktioniert.
          Ich denke im bereich Setup, besonders bei der PID Reglung gibt es noch einiges zu vereinfachen.
          Es gibt zwar Presets, aber die sind halt bei jeder Drehzahl und Komponenten Auswahl lediglich ein Kompromiss.
          Im Idealfall wäre solch ein System selbstlernend. Es macht zB. keinen Sinn eine Drehrate von 500 grad/s einzustellen wenn es die Drehzahl oder die Mechanik nicht hergibt.
          Werner
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Ich mag das Brain auch, aber wir wollen mal auf dem Teppich bleiben!
            Die Grundfunktion (Sonnenschirm -> Schatten, FBL -> Ersatz Paddelstange) ist ja gegeben. Wenn aber weitere Features hinzu kommen (einst das Self Leveling, dann Rescue, Einstellungen, die man vornehmen kann,.. / Sonnenschirm höhenverstellbar, abknickbar, in Bodeneinsteckbar, etc...) ist das doch cool!
            Es geht ja darum, was softwareseitig umsetzbar ist! Denn die Hardware gibt ja anscheinend noch einiges her!
            Richtig, das ist sicher nicht das Ziel!
            Siehe z.B.: Post #1 oder #2 oder #31...
            • Aviatoer69
              • 07.01.2017
              • 1027
              • Claus-Martin
              • Seligenstadt
              Sagte ja auch kaum.
              GruÃ?
              Aviatoer69
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #37
                die alte Trimmung für die Rettungsfunktion wäre nett wieder zu haben.
                Mein kleiner Goblin legt dabei immer noch einen flotten Vorwärtsflug hin...
                GruÃ? Alex
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #38
                  ... weshalb wurde denn eigentlich dieser Trimmbalken aus der Software entfernt?
                  Hat das einen tieferen Sinn?
                  Z. B. kann sich die Rettungsfunktion nun selbst kalibrieren und es wird die absolute horizontale Nulllage der Rettung in irgendeinem Punkt beim durchlaufen des Setups gespeichert...?
                  GruÃ? Alex
                  • Blade Breaker
                    • 04.05.2013
                    • 1224
                    • Lukas
                    • Tirol
                    #39
                    Zitat von papads Beitrag anzeigen
                    Na, dann könnte doch für dich der Wunsch sein "Brain Govenor Sanftanlauf wählbar gestalten zwischen linearer oder logarithmischer Anlaufkurve"
                    Werner
                    Den gibt es doch schon! Unter Advanced menue -> Drehzahlregelung -> Softstart Rame
                    Das blöde daran, es gibt nur 3 Stufen, und von Stufe 2 auf 3 ist der Unterschied nur minimal. Sollten wir jetzt wirklich geschlossen eine Liste zum Hersteller schicken, könnten wir den Punkt ja auch noch mit auf die Liste nehmen.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #40
                      klar, diese Reglung ist aber linear und nicht logarithmisch!
                      Es müsste wählbar sein zwischen Linear oder logarithmischem Anlauf.
                      Linear ist für Verbrenner besser geeignet und logarithmisch (langsammer Softanlauf der nach dem der Rotor am Drehen ist sehr schnell hochläuft auf die Regeldrehzahl) wäre für Elektro geeigneter.
                      Die Rampe sollte am besten Stufenlos einstellbar sein.
                      Diese Trimmung wird nicht mehr kommen, aber die Rettung wird zumindest überarbeitet (Vibrations toleranter).
                      Der Nullpunkt wird nicht mehr gespeichert sondern permanent neu berechnet.
                      Werner
                      Zuletzt geändert von papads; 09.03.2018, 20:05.
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #41
                        Hat aber lange gedauert! Hab schon sehnsüchtig darauf gewartet!
                        Mir kam da auch noch was: Wieso kann man die Servomitte des Heckservos eigentlich nur im Expertenmenü ändern? Auch die Werte könnte man im "normalen" Menü anzeigen lassen...
                        Zuletzt geändert von freakystylez; 14.03.2018, 10:05.
                        • Techmaster
                          • 28.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #42
                          ... Man kann es ja mal unauffällig nochmal probieren...
                          GruÃ? Alex
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            • Nord-Oberpfalz/Bayern
                            #43
                            ich fliege mit dem Brain2 mit V3.1.027
                            Ich wünsche mir, daß folgende Fehler beseitigt werden.
                            Beim Herunterladen (Online mit PC),von Logs/Vibratons-Logs, zappelt/flattert die Taumelscheibe.
                            Auch ein übersprechen der Lichtleiter von der roten und grünen Led
                            (Active Setup Led und Status-Led) finde ich störend (nicht optimal gelöst)
                            Die Micro-Leds sind vermutlich zu nah auf der Leiterplatte positioniert.
                            Man muß schon ganz genau hinschauen, um zu sehen, welche Led jetzt leuchtet
                            oder blinkt (im Freien bei Sonneneinstrahlung nicht so toll)
                            3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #44
                              Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
                              Beim Herunterladen (Online mit PC),von Logs/Vibratons-Logs, zappelt/flattert die Taumelscheibe .
                              Dieses Verhalten kenne ich nur wenn mit PC per Bluetooth runtergeladen wird. Ist das bei dir auch mit Bluetooth zum flattern gekommen?
                              Mit USB macht er das bei mir nicht.
                              Werner
                              • rainerX
                                • 07.07.2016
                                • 1468
                                • rainer
                                #45
                                Hallo Werner,
                                welche Firmware hast du drauf ?
                                Mein Brain2 ist keine Bluetooth Version. Mein Brain ist per USB- Kabel mit dem PC verbunden.
                                Auch vorherige Firmware Versionen hatten dieses Verhalten.
