heute ist "Wünsch dir was" und ihr dürft mal anbringen, welche neuen Funktionen ihr in den kommenden Software Updates gerne sehen würdet! Gerne auch mit Priorität!
Bei mir wäre es folgendes:
1) Dynamisches Tail Gain! Thema Overspeed! Viele benutzen einen separaten Schalter um den Tail Gain kurzzeitig zu reduzieren. Mittlerweile geht das aber auch dynamisch, also dann, wenn es kurz vorm aufschwingen ist, wird der Tail Gain automatisch reduziert.
2) Taumelscheiben- & Heckoptimierer! Eben das optimieren der Gains für TS und heck!
3) Maximale Rescue-Pitch je Bank! Diejenigen, die gerne ein breites Drehzahlspektrum fliegen werden es kennen: In der hohen Drehzahl kallt der Heli um die Ecke und nach oben, in der niedrigen Drehzahl kommt er gerade so rum...
4) Inverted Rescue! Die Möglichkeit einzustellen, dass er zuerst eine einstellbare Zeit auf dem Rücken rettet und danach erst in Normallage geht. Der Hintergrund: wenn man niedrige Drehzahlen fliegt oder in mittleren Drehzahlen etwas neues fliegt und die Figur schief geht und man Rescue zieht, kann es sein, je nach Situation, dass er noch kurz durchsackt, oder eben gerade so die Höhe hält. Wenn man in diesem Moment zu niedrig ist, kann es passieren, dass die Blätter den Boden berühren. Wenn der Heli also bereits in Rückenlage ist, könnte die Rescue Funktion hier erst negativPitch geben und dannanach z.B.: 1,5 Sekunden den Heli in Normallage drehen.
Habt ihr noch Wünsche, welche neuen Features ihr gerne sehen wollen würdet?
