Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen
  • Serenus
    • 10.01.2019
    • 26
    • serenus
    • Hildesheim
    AW: Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen
    Hallo Ronk,
    konntest Du Dein Problem lösen?
    Hast du vielleicht auf dem SYS Port Spannung drauf gegeben und dadurch den Eingang zerstört?
    Ich selber habe auch das Spirit Pro seit kurzem im Einsatz und benutze die Integration. Leider kann ich jetzt nicht mehr mein Bluetooth Modul nutzen, was mich echt ärgert, denn über das Handy ist das Einstellen wesentlich übersichtlicher.
    Jetzt will ich zusätzlich noch ein Unisens anschließen. Wenn ich das richtig gelesen habe muss ich das nur parallel anschließen bzw. irgendwo Spannung und Masse her bekommen und auf der andere S.Bus Kable zusätzlich das vom Unisens löten.
    Als Empfänger benutze ich ein FrSky R-XSR Empfänger.
    Protos 500 Carbon Stretched
    Protos 380 evo
    Oxy3
    • matzer27
      • 28.05.2009
      • 64
      • Matthias
      Servus,
      ich habe einen Hobbywing Platinum HV 130 V4 und ein Spirit Pro im Einsatz. Bei meiner Horus X12 hatte ich alle Sensoren gelöscht und nach neuen gesucht. Für folgende Sensoren bekomme ich ganz normale Anzeigen:Temp, RPM, 5120 (Gov) and Fuel % (Vib), RSSI und RxBt. Leider sind die Werte bei RB1V, RB1A, RB1C and RB2C Null.
      Hatte jemand ein ähnliches Problem und konnte es lösen?
      Matthias
      • ronk
        • 02.01.2009
        • 517
        • Ronny
        Hallo Serenus,
        ja, ich habe mir damals das Spirit zerschossen. Es wurde aber kurzfristig repariert und läuft seitdem anstandslos. Nunja, die FrSky-Integration hatte ich gewählt, um eben nicht mit dem Telefon justieren zu müssen, das klappt auch wirklich gut. Zum Anschluss hatte ich mir ein paar Gedanken gemacht, so wie im Bild läufts noch immer.
        Gruß, Ronny
        • Serenus
          • 10.01.2019
          • 26
          • serenus
          • Hildesheim
          Hi Ronk,
          Danke für die Verdrahtung. Zwischen dem Spirit und dem y-kabel hast du do h aber das integration kabel oder?
          Zumindest benötige ich das gerade, um die bidirektionale Verbindung zwischen spirit und meiner Taranis (FrSky) herzustellen.
          Protos 380 evo
          Oxy3
          • ronk
            • 02.01.2009
            • 517
            • Ronny
            Moin Serenus,
            Ja, genau, zwichen Spirit und Y-Adapter steckt das Integrationskabel.
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              @Ronny: BEC versorgt Empfänger und Spirit, wobei der Empfänger sowieso vom Spirit versorgt wird?
              Die Verbindung BEC->Empfänger ist doch überflüssig?
              • ronk
                • 02.01.2009
                • 517
                • Ronny
                #37
                Ja Juky, hast recht, ist überflüssig. Da der Stecker aber noch da ist (und im Spirit kein Steckplatz mehr frei ist) steckt er eben im Empfänger. Meine Servos sind sehr genügsam und meine Helis fliegen eher gemütlich... Das passt so.
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3824
                  #38
                  Zitat von matzer27 Beitrag anzeigen
                  Servus,
                  Matthias
                  Hey, ich greife das Thema nochmals auf da ich das gleiche Problem habe. RPM, Temperatur, RSSI, RxBt und Akkuspannung wird angezeigt, alles andere nicht???
                  Gruß Christian
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #39
                    Zudem gibt es da noch einen Sensor A2 und 5120. Weiß jemand wofür die gut sind? Wichtig ist für mich das die verbrauchte Kapazität angezeigt wird.
