Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen
  • PinkPanther
    • 17.05.2016
    • 823
    Wer von euch nutzt das Spirit FBL mit der OpenTX Integration?
    Mich würde interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind und ob sich der Umstieg lohnt. Ich fliege z.Zt. das MSH Brain2 BT, welches über die App ja schon ganz schick einzustellen ist.
    Vorteil des Spirit wäre in Kombination mit einem telemetriefähigen Regler der Wegfall des Lipo Sensors und die zusätzlichen Parameter Strom und Drehzahl.
    Zudem lässt sich das Spirit noch über die Funke einstellen und die Rettungsfunktion soll noch mal besser sein als beim Brain. Das wären für mich aber eher sekundäre Gründe für einen Wechsel.
    Was meint ihr?
    Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
  • Thoemse
    • 10.01.2016
    • 1090
    • Vorarlberg, Österreich
    AW: Spirit FBL - OpenTX Erfahrungen
    Was meint ihr?
    Ich werde es in kürze haben. Ich berichte voraussichtlich am Wochenende, sofern der Verkäufer morgen verschickt.
    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
    • PinkPanther
      • 17.05.2016
      • 823
      Welches fliegst du aktuell?
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        Es kommt statt dem 3Digi rein. Ich konnte dieses dank sehr nettem Entwickler hier nach anfänglichen Problemen eingestellt bekommen, der Heli fühlt sich aber nicht gut an. Wenn es mit dem Spirit gleich ist, liegts am Heli.
        Ansonsten im Einsatz: Brain, MB+, Zyx-S2 und eine v-bar. Gehen alle gut.
        Spirit kommt jetzt wegen OpenTx.
        • PinkPanther
          • 17.05.2016
          • 823
          Welches Spirit nimmst du? Das Pro oder das Normale? Und schließt du auch den Regler zwecks Telemetrie mit an?
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            Das Pro weil ich es gebraucht um 150 € gefunden habe, was ich fair fand.
            Telemetrie schließe ich vorerst nicht an, da zum einen ein ALZRC gebrandeter Hobbywing im Einsatz ist auf dem kleinen Heli (420er), und zum anderen, weil ich schon Telemetrie über einen FrSky Sensor habe. Ich verwende einen 150A Spannungssensor. ßber den bekomme ich unheimlich exakte Daten über die verbrauchten Mah des Lipos.
            Mehr brauche ich eigentlich nicht. Drehzahl ist für mich uninteressant, wenn die Kopfdrehzahl einbricht (tut sie nicht) dann höre, und vor allem spüre ich das.
            Ich wollte das Spirit vor allem, weil ich es direkt an meiner Horus konfigurieren kann.
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Den 150a Stromsensor habe ich auch im Logo und der werkelt da gut. Der passt aber leider nicht in den Diabolo 550 weil die Haube zu eng ist. Dort wäre die Info über Strom und Spannung vom Regler schon sehr cool.
              Was die Konfiguration des FBL über OpenTX angeht bin ich mir noch nicht sicher ob das so komfortabel ist mit der Taranis. Die Einstellung des Brain mit einer App über BT ist da schon sehr komfortabel.
              • crasy666
                • 25.07.2011
                • 739
                • Wolfgang
                • Freystadt (Opf) (wild)
                Hi Pink Panther,
                das Spirit kannst ja auch über BT (auch ein Billigmodul geht nach umflashen der Bautrate) oder über Wifi per App einstellen...
                das Spirit ist hier sehr flexibel, ich nutze zwei Pros in meinem JR Propo Forza 450 und Devil 380....
                Zur Integration kann ich nicht so viel sagen, aber interessieren würde es mich schon, mir würde eine Frsky Horus gefallen.
                Aktuell nutze ich die Spirits über DSMX Sats, bzw. im Devil über einen Orange RX802 DSMX Empfänger mit Telemetrie, so habe ich zumindest die Gesamtbatteriespannung....
                Wolfgang
                Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
                TX: Radiomaster TX16S
                • Brainpurge
                  • 11.10.2016
                  • 466
                  • Sven
                  • www.mfv-holzhausen.de
                  Kann mir jemand sagen, ob das FrSky integration cable ein ganz normales Kabel ist oder muss es zwingend dieses sein?
                  Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                  • Brainpurge
                    • 11.10.2016
                    • 466
                    • Sven
                    Der SBUS-Adapter für den Spirit funktioniert leider bei mir nicht, es kommt kein Signal auf dem Spirit an, die Servos reagieren nicht. Den Stecker mit dem langen Kabel habe ich im Spirit und es kommt Strom an, mehr aber nicht. Ich habe es mehrfach über den Wizard probiert, ohne Erfolg. ßber PVW funktioniert alles ohne Probleme.
                    Ist der SBUS-Adapter vielleicht defekt?
                    • Nikom Nam Un
                      • 01.11.2013
                      • 828
                      • Udon Thani, Thailand
                      Hast du das normale Spirit oder das Pro?
                      Der Adapter invertiert nämlich das S-Bus Signal, das Spirit Pro macht das selber.
                      Beim Pro brauchst du deshalb nur ein normales Servokabel.
                      Das hat mit der Integration übrigens nichts zu tun, die läuft unabhängig vom S-Bus.
                      Robert
                      • Brainpurge
                        • 11.10.2016
                        • 466
                        • Sven
                        Ich habe das Pro. Das hat mir Tomáš*heute auch schon geschrieben das beim Pro der Adapter nicht benötigt wird. Ich probiere das morgen gleich nochmal mit einem einfachen Kabel aus. Die Integration funktioniert übrigens tadellos und ohne Probleme.
                        • Brainpurge
                          • 11.10.2016
                          • 466
                          • Sven
                          Jetzt funktioniert es. Adapter letztendlich umsonst gekauft, da ich das überlesen habe das man diesen bei dem Pro nicht benötigt. Aber egal, kostet ja nicht wie Welt. Danke euch nur eure Hilfe.
                          • ronk
                            • 02.01.2009
                            • 517
                            • Ronny
                            ich interessiere mich für die OpenTX-Spirit-Lösung. Momentaner Zustand: auf meinen Helis fliegen ein Brain V1, am S.Port hängt jeweils ein Unisens-e. Funke ist eine Horus. Eigentlich funktioniert alles und ich bin zufrieden. Da die Brains mittlerweile doch sehr betagt sind (einige Funktionen der aktuellen Software funktionieren mit der ersten Brain-Generation nicht mehr), würde ich gern was neues probieren.
                            Nun habe ich die Spirit-Integration für OpenTX entdeckt, gefällt mir gerne. Bevor ich alles zerpflücke: So wie ich es verstanden habe, wird für die Kommunikation Spirit-OpenTX ein Kabel zum S.Port des FrSky-Empfängers benötigt. Da hängt aber mein Unisens-e dran... Gibt es eine Lösung?
                            Gruß, der Ronny
                            • royal.t.s
                              • 30.01.2014
                              • 380
                              • Münsterland
                              Ich denke der Unisense wird einfach mit einem Y-Kabel dazwischen eingebunden.
                              Wollte mir als nächstes Projekt auch ein Spirit zulegen.
                              Dazu:
                              -Funke x7 mit Empfänger rxsr
                              - Telemetrie ESC Tribunus 130a
                              Bin gespannt wie das mit der Integration /Telemetrie in der Praxis so funktioniert.
