Spirit Pro Rettung einstellen????
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    AW: Spirit Pro Rettung einstellen????
    hier seht ihr die Einbaulage
    der Warp 360 dreht über Nick nach vorne in die Normallage und der 7HV Ulti über Nick nach hinten
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • sascha1603
      • 29.01.2015
      • 754
      • Sascha
      • Kempten Allgäu
      Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigen
      Alle 3 waagerecht, 1 mal in der Nase des Heli und die Anschlüsse nach hinten zum Heck ,
      2 x hinter der Rotorwelle und die Anschlüsse zeigen nach vorn zur Nase.
      deswegen dreht er immer gleich bei dir, es ist im Prinzip das gleiche wenn man die Rotorwelle als Achse nimmt
      bei mir nicht, deshalb einmal über Nick nach vorn und einmal hinten
      Hangar:
      • rudi1968
        Junior Member
        • 14.11.2015
        • 8
        • Rudolf
        so Gestern und Heute 5 Akkus durch gejagt und alle bestens. Rettung geht und Heck ist Stabil mit 55% bei Niedriger Drehzahl.
        Der Fehler war das ich das die 2 Servo Hinten Vertauscht habe.
        Was wirklich Super ist das ich mit dem Baluzahn und Handy alles einstellen kann.
        Danke für eure Hilfe.
        MFG
        Rudi
        • sascha1603
          • 29.01.2015
          • 754
          • Sascha
          • Kempten Allgäu
          erklär das den Vstabi und Axon Fliegern mal
          die sagen: braucht man doch nicht, man hat doch immer einen Laptop dabei oder verstellt einfach nix
          Hangar:
          • rudi1968
            Junior Member
            • 14.11.2015
            • 8
            • Rudolf
            Hallo, ich Kauf mir sicher keine Schlepptop um was zu Verstellen, wenn es mit dem Spirit so einfach geht.
            MFG
            Rudi
            Gesendet von meinem Power mit Tapatalk
            • zursli
              Junior Member
              • 29.12.2018
              • 16
              • Urs
              Hallo hatte das selbe Problehm probier mal den Retungschalter auf 100% Pitch kurfe lag bei mir an dem
              • Cbstsch
                • 24.08.2014
                • 1050
                • Aschaffenburg
                Also beim Axon mach ich das in der Funke.
                GruÃ?
                Thomas
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  Mit AXON per Sender oder per Bluetooth mit dem Handy oder iPad. Perfekt!
                  (habe beides)
                  Grüße Udo
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    Geht doch beim Spirit auch alles? Man kann sich sogar aussuchen, ob per Bluetooth oder WLan...
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Imi
                      Imi
                      • 17.08.2020
                      • 74
                      • Imi
                      • Rhein Main Gebiet
                      Bei mir läuft die Rettung invers ab.
                      Beim Initialisieren (Pitch bei 0°) und Betätigung von Rettung laufen alle TS Servos nach oben wie zu erwarten. Ausser bei Pitchstellung ganz oben, nach Betätigung der Rettung rettet der Spirit etwas nach unten.
                      Im Flug aber nach Betätigung von Rettung sackt er ab bzw. will nach unten.
                      Was ist ist in den Einstellungen zu beachten?
                      Imi
                      RAW 700 | Logo 600SX | Logo550 SE | Logo 480 | Goblin 380
                      Jeti | Spirit
                      • Ruttu
                        • 19.02.2016
                        • 177
                        • Andy
                        • CH / Region Zürich
                        Gib uns doch mal alle Deine Einstellungen und Werte im Reiter Stabilisierung bekannt.
                        Beste Grüsse
                        Andy
                        • pitsch
                          • 19.04.2012
                          • 558
                          • pitsch
                          Vermutlich hast Du hast bei der Rettung weniger pitch eingestellt als am Knüppel
                          gruss pitsch
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            Meint du damit, er gibt Negativ-Pitch oder nur weniger positiv Pitch.
                            Falls nur etwas weniger positiv, dann paßt ja alles. Die Parameter für Pitchweg unter Karteireiter Stabi -> Rescue Collective Pitch entsprechend einstellen. Der Grundwert, glaube ca. 60%, sollte passen.
                            Breiti
                            Breiti's Helischule
                            • neverhood
                              • 02.10.2008
                              • 58
                              • Nähe Münster
                              ich bin nun auch stolzer Besitzer eines Spirit Pro. Leider lässt mich die Anleitung im Unklaren was ich mit der Einstellung "Rettungsdauer" und "schweben kollektiver Pitch" einstelle und wie sich diese Einstellungen auswirken. Bei Betätigung der Rettung auf der Werkbank lässt sich keine Reaktion auf diese Einstellungen feststellen. Dazu muss ich noch sagen, dass ich mit dem System bisher noch nicht geflogen bin.
                              Schon mal danke für die Hilfe.
                              GruÃ?, neverhood
                              Goblin 380, Goblin 570, Graupner MZ-24 HOTT
                              • Joker
                                • 07.02.2020
                                • 196
                                • Alexander
                                Servus,
                                ich versuche es mal zu erklären.
                                Acroverzögerung würde ich auf 0,5 sek stellen --> Wenn der Heli der Horizontalen auf dem Kopf näher ist, steigt er 0,5 Sek auf den Kopf nach oben und dreht dann erst in die normal Lage.
                                Rettungsdauer: Ist die Zeit wie lange der Heli nach oben steigt. (mit deinem zuvor eingestellten Pitch). Ich habe die Dauer auf ca. 2sek gestellt.
                                Schwebepitch: Ist der Pitch der nach der Rettung eingenommen wird. Ich habe ihn ein bisschen über 50% eingestellt. (Er sollte in diesem Pitch nicht weiter steigen)
