Spirit Pro Rettung einstellen????
  • rudi1968
    Junior Member
    • 14.11.2015
    • 8
    • Rudolf
    Hallo an Alle,
    bin eher ein nicht Schreiber sonder fast nur leser. Nun habe ich folgendes Problem.
    Heli Goblin 380
    Spirit in Horizontal 180 eingebaut alles eingestellt und fliegt auch.
    Habe die Rettung auf Stabil Normal nach Anleitung http://www.spirit-system.com/dl/manu...l-2.0.1_de.pdf eingestellt nur das System rettet als wäre das Spirit auf den Kopf gestellt.
    Vielleicht habe ich was vergessen oder beim Kaliprieren des Horizont falsch gemacht.
    Danke
    Rudi
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Spirit Pro Rettung einstellen????
    Die Kabel sind also in Richtung vorn.
    Wenn Du im Reiter Diagnostic bist, gehen da die Balken in die gleiche Richtung wie der Steuerknüppel?
    Siggi
    • rudi1968
      Junior Member
      • 14.11.2015
      • 8
      • Rudolf
      Hallo VLK
      ja Kabel Anschlüsse sind in Flugrichtung. die Balken gehen auch in die gleiche Richtung.
      Wie kalibriere ich den Horizont beim Einstecken oder bei der Instalation?
      Danke
      Rudi
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Gar nicht, soweit mir bekannt. Das ging wohl früher mit den alten Versionen.
        Du hast Garantiert irgendwas mit den Steckplätzen vertauscht und durch ändern der Laufrichtung wieder hingebogen.
        Ich würde an Deiner Stelle das Setup auf dem PC sichern und nochmal von vorn anfangen.
        Meistens sind die beiden Rollservos vertauscht.
        Das könntest Du noch probieren und entsprechend im FBL in die richtige Richtung einstellen.
        Was mich wundert ist das alles geht, nur Rettung geht die Taumelscheibe nach unten.
        Siggi
        • Pexy
          • 329
          Hm, Du hast nicht zufaellig unter Advance->Collective Direction Reversed angewaehlt und das dann durch eine Laufrichtungsaenderung bei Pitch wieder korrigiert?
          Gruss,
          Peter
          • masikano
            • 19.04.2008
            • 298
            Gruss,
            Peter
            Genau so war es bei einem meiner Helis nach dem Update. Rettung war invers und sonst alles augenscheinlich i.o.
            Mache nochmals ein neues Setup und achte auf die richtigen
            Grundeinstellungen der Funke.
            Gruss Michael
            T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
            voodoo 600_Mini-V_Stabi_Diabolo_Mini-V-Stabi_DC16
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Hatte ich auch schon dran gedacht, aber das ist doch nur für den Fall das die Blattanlenkung hinten ist.
              Und eigentlich ergibt sich alles wenn Du im Reiter Diagnostic bist und den Sender entsprechend das Balkenausschläge einstellst.
              Wenn dann später die Servos in die falsche Richtung laufen, wird das unten im Reiter Servo eingestellt.
              Nur wenn die Rollservos vertauscht angeschlossen sind müsste es zu diesem Fehler kommen.
              Warten wir ab was es letztendlich ist.
              Siggi
              • rudi1968
                Junior Member
                • 14.11.2015
                • 8
                • Rudolf
                Abend an Alle
                danke für die Antworten. Werde an der Funke und am Spirit ein Neues Modell Programmieren und weiter berichten. Bin gerade wieder beim Servo Reparieren.
                Danke
                Rudi
                • rudi1968
                  Junior Member
                  • 14.11.2015
                  • 8
                  • Rudolf
                  so habe jetzt das Prozetere durch und alles neu eingestellt. Laut trocknetest gestern müsste es funktionieren.
                  Was mir aufgefallen ist bei den Test ist das das Spirit immer über NIK zu retten beginnt ist das normal?
                  MFG
                  Rudi
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Ist mir auch schon aufgefallen!
                    Erst stellt sich der Heli gerade und dann über Nick vorn zurück in Normallage.
                    Vorteil wenn er das immer so macht, die Blätter können nicht ins Heck einschlagen.
                    Werde das aber nochmal genau beobachten.
                    Siggi
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      das ist falsch! kommt darauf an wie rum das Spirit montiert ist! Anschlüsse hinten oder vorne
                      Mein 7HV dreht über Nick hinten zurück und der Warp vom Sohnemann nach vorne (einmal normal Anschlüsse hinten und einmal 180 Grad verdreht)
                      ein Kumpel hatte einen Boomstrike beim Erstflug mit der Rettung (war aber auch aus versehen 16 Grad Zyklisch eingestellt)
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Danke für die Antwort!
                        Darauf das es an der Einbaulage liegt wäre ich so nicht gekommen.
                        Jetzt stellt sich noch die Frage warum das so ist?
                        Meine Vermutung ist die Kalibrierung der Nulllage die im Werk gemacht wird.
                        Und ob man die Drehrichtung durch übersteuern beeinflussen kann.
                        Bisher habe ich die Finger von den Knüppeln gelassen wenn ich den Rettungstaster betätigt habe und sich das Modell auf dem Rücken ausrichtet und danach nach eingestellter Zeit, in meinem Fall 1sek. dreht.
                        Da müsste mal jemand der englisch kann im Spirit Forum fragen wie es sich genau verhält.
                        Siggi
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          Ich habe 3 Stck im Einsatz , bei allen dreht der Heli über Nick nach hinten.
                          Wobei ich inzwischen auf Acro Rettung umgestellt habe, d.h. der Heli wird einfach nach oben weggerettet und ich drehe ihn manuell wie es dann am besten passt
                          Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Und welche Einbaulage?
                            Siggi
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Alle 3 waagerecht, 1 mal in der Nase des Heli und die Anschlüsse nach hinten zum Heck ,
                              2 x hinter der Rotorwelle und die Anschlüsse zeigen nach vorn zur Nase.
