Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    #256
    AW: Brain2 ESC Telemetry Firmware 3.0 Released
    Unter Diagnostic in Parameter setting den LOG "Main Battery mAh used
    einem Kanal zuordnen.
    Dann in der Funke natürlich diesen auch auslesen.
    Wenn das Brain den Flug auch noch loggen soll, den Kasten
    "Active logs recording startup" ankreuzen.
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      #257
      Ich meine den Schieber in Register 12, wo der Reglertyp gewählt werden kann.
      ThomasD
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #258
        Du schaust auf deine Telemetrie, wieviel mAh du nach dem Flug deinem Lipo entzogen
        hast.
        Dann lädst du mit deinem Ladegerät nach und vergleichst die Zahlen.
        Weichen sie voneinander ab, kannst du mit dem Schiebregler "korrigieren".
        • Oxigen
          • 26.01.2013
          • 1193
          • Stephan
          • Oberhausen
          #259
          Es gibt schon wieder eine neue Software/Firmware Version 3.0.022.
          Nur mal so am Rande erwähnt.
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            #260
            Kann mir einer von euch sagen wie das mit der Telemetrie beim Brain und dem Spektrum 4649t ist. Ich habe mir ein mini step down regler besorgt, da ja der 4649t nicht über 7.5 V betrieben werden darf, ich aber mein BEC gerne auf 8 V lassen möchte. Soll heißen das Brain und so auch die Servos sind mit 8 V versorgt. Zwischen Brain und 4649t ist der Spannungsregler geschaltet und lässt an den Empfänger nur 6 Volt raus.
            Nun die eigentliche Frage: Was wird mir bei der Telemetrie als BEC Spannung angezeigt? 6 V oder 8 V? Fals 6 V werde ich wohl den 4649t umbauen, Mukenukem hat mir schon gezeigt wie.
            Wie steht ihr dazu, der step down Regler war recht günstig vom Hobbyking, kann man darauf vertrauen oder ist das Risiko doch hoch,dass der abkackt?
            Carl
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              #261
              Es wird die im Brain gemessene Spannung angezeigt. In deinem Fall also 8V.
              Hast du mal einen Link von dem Converter.
              Am Preis kann man dies ohnehin nicht festmachen.
              Und wie gut der ist bzw. wie lange er hält wird dir hier auch niemand sagen können.
              Du siehst ja das selbst Spektrum mit so einem Step Down Probleme hat sonst würdest du keinen benötigen.
              selbst so etwas funktioniert gut. klick
              Zuletzt geändert von papads; 20.03.2017, 10:03.
              • carljonas
                • 11.12.2014
                • 587
                • Carl
                #262
                Danke für die schnelle Antwort. Dann erscheint mir die Lösung mit dem Stepdownregler als garnicht so schlecht.
                Hier der Link:
                Matek Micro BEC 5V / 12V-ADJ
                Sind sogar nur 5 V
                • arminrc
                  • 24.04.2013
                  • 407
                  • Armin
                  • Süd Odenwald
                  #263
                  Wäre das die "Luxus" lösung?
                  Jeti - single BEC - RC-Modellbau Shop
                  Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #264
                    vom Preis her betrachtet mit Sicherheit.
                    Da aufgrund des geringem Stromes der benötigt wird kaum Anforderungen an den Converter gestellt werden, würde ich mir diesen kaufen und auf 6V einstellen.
                    klick
                    Zuletzt geändert von papads; 20.03.2017, 10:59.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #265
                      eine neue Firmware (3.0.0.23) ist jetzt online.
                      (nix neues nur fixes)
                      Wer bei der letzten Firmware Probleme mit der Kanalzuordnung hate, sollte jetzt erledigt sein.
                      Werner
                      • skoda2
                        • 01.03.2014
                        • 26
                        • Jack
                        #266
                        Hallo zusammen. Ich verwende das Brain2 mit Telemetrie und mit einem HW 130V4. Soweit funktioniert das auch mit der Jeti Steuerung. Nun zum Problem: Nach dem Anstecken des Akku bleiben alle Anzeigen auf 0. Erst nach dem Anlaufen des Motors werten die Werte korrekt angezeigt. Ich will aber vor dem Laufenlassen des Motors die Daten des Akkus sehen. Hat jemand eine Idee wie das Problem gelöst werden könnte. Danke und Gruss Jack
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #267
                          Regler updaten!
                          • skoda2
                            • 01.03.2014
                            • 26
                            • Jack
                            #268
                            Danke, der ist möglicherweise nicht auf den neuesten Stand. Werde dies gleich heute nochmals probieren.
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #269
                              Erst ab der Regler Software PL-04.0.04 werden die Daten auch ohne Motorlauf übertragen!
                              siehe hier klick
                              Werner
                              • alexbs
                                • 29.11.2010
                                • 1579
                                • Alexander
                                • Braunschweig
                                #270
                                Kann ich beim Brain 2 die Servos über die Software nicht in Nullstellung bringen, so wie ich es von anderen FBL-Systemen kenne? Kann ich das dort nur über den Sender Machen?
                                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
