Nach innen heißt für mich zum Servo falsch , nach dem Foto muss du von der Servo Mitte bis zur letzten Bohrung also ans Servo Horn Ende dann wir es grade oder der Winkel geht zur anderen Seite , dann musst du wieder eine Bohrung zurück gehen.
Microbeast im Menüpunkt Garten wirklich richtig einstellen?!
AW: Microbeast im Menüpunkt Garten wirklich richtig einstellen?!
Nach innen heißt für mich zum Servo falsch , nach dem Foto muss du von der Servo Mitte bis zur letzten Bohrung also ans Servo Horn Ende dann wir es grade oder der Winkel geht zur anderen Seite , dann musst du wieder eine Bohrung zurück gehen.Gru� Manfred
Selber falsch!Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigenFalsch ! Die Servo-Hebel sollen bei Neutralstellung im Rechten Winkel zu dem entsprechenden Anlenkgestänge stehen.
Grüßle Thomas
Die Servohörner sollten so stehen das sich bei gleichen Wegen, positiv wie negativ, der gleiche Pitchwert ergibt.
Und bei welcher Stellung der Servohebel im Verhältnis zu Gestänge, Rotorwelle oder Laterne vor dem Haus das eintritt kann man halt nicht verallgemeinern.
Gruß Stefan
Vergess mal den Regel Weg , der kommt später .. versuche erst einmal die Gestänge so grade wie möglich zu bekommen.. Und darauf achten das die Gestänge nicht am Servo anlaufen bei Voll gesteuerten Servo Weg ..Zitat von MaRex Beitrag anzeigenIch bin ein Loch weiter nach innen gerutscht damit ich bei den 6° Zyklischen Regelweg oder wie das heißt auf led blau komme.
Sekundenkleber nehme ich nirgens am Heli!GruÃ? Manfred
bezüglich der Thematik 90 Grad Ausrichtung der Servoarme und der Kopfgeometrie gibt es von SOKO-Heli-Tools in deren Anleitung ab Punkt 8.3. eine interessante und gute Erklärung/Ausarbeitung.
Gruß, Ingo
Kann man auch bei Mikado mit Rechen Beispiel nach lesen ....Zitat von Ingo Beitrag anzeigenHallo
http://www.soko-heli-tools.com/downl...itung_v2.5.pdfZuletzt geändert von Manfred; 07.11.2016, 15:50.Gru� Manfred
Und die SOKO Anleitung ist auch nicht immer passend, Voodoo z.B. verlangt schräge Hebel auf Roll und einen rechtwinkligen auf Nick.
Gruß Stefan
Der Widerspruch entsteht meist wenn man nur einen Heli kennt und sich strikt an die Anweisung des FBL Systems hält . Bei einem Heli von der Stange trift es ja meistens zu.
Aber Geometrie und Hersteller sehen das auch schon mal anders.. Und da ist dann mit denken gefragt und nicht das steht da so ...GruÃ? Manfred
Hallo Stefan,Zitat von noch ein Stefan Beitrag anzeigenSelber falsch!
hier widersprichst Du Dir selbst, denn wenn bei gleichem Servoweg,(Drehwinkel des Servos) positiv wie negativ, der gleiche Pitchweg erzeugt werden soll, geht das nur, wenn in Neutralstellung der Servohebel 90° zum Gestänge steht.
Grüßle Thomas
Sorry, leider falsch.Zitat von Manfred Beitrag anzeigenWenn die 6° nicht auf der rechten Seite mit der Led erreicht werden versuche es auf der linken Seite , wenn die LED erst 7° blau wird , dann nimm die 7° .
Richtig wäre die 6° einzustellen, auch wenn dabei die LED nur rot leuchtet.
Das Beast möchte sehen, wann genau 6° anliegen.
Michael
Auch das ist falsch. Das beast will wissen wann 6 Grad erreicht sind und nicht 7. Daraus kann das Beast nämlich die Anlenkgeometrie ermitteln. Wenn du ihm aber falsche Werte beibringt wird die Regelung entsprechend schlechter. Mit der LED wird lediglich angezeigt, ob die Geometrie sehr gut, gut oder schlecht ist. Wenn man dann einfach einen höheren Wert einstellt, ist das wie in die eigene Tasche lügen.Zitat von Manfred Beitrag anzeigen.
Zyklische Einstellung 6° ? Mit grad verlaufende Gestänge. Wenn die 6° nicht auf der rechten Seite mit der Led erreicht werden versuche es auf der linken Seite , wenn die LED erst 7° blau wird , dann nimm die 7° .Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
Ja , das ist richtig . Die Erfahrung hat aber auch gezeugt das es mit der anderen Seite meist klappt und MB sagt nicht welche Seite und es geht ja nicht um die 6° die meist immer erreicht werden sondern um die LED , da ist MB manch mal recht eigen.Zitat von Mad Mike Beitrag anzeigenSorry, leider falsch.
MichaelGruÃ? Manfred
Meines Wissens nach gehts eben nicht um die LED, sondern, wie schon gesgat wurde um die 6°.
Die Farbe der LED ist eher sekundär und muß nicht zwingend blau sein. Die 6° sind wichtig...[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
MaRex
Jetzt bin ich ganz durcheinander.
Heli ist übrigens wie ich finde nicht von der Stange.
es ist ein RJX Vectron 520
Hallo Manfred,
wenn das Bild in Deinem Post #12 die Neutralstellung, also o° Pitch und Taumelscheibe waagerecht zeigt, dann wird bei Roll rechts oder links, Pitch plus und Nick ziehen dazu gemischt, weil die Servohebel keine 90° zum Gestänge haben! Auch wenn´s nicht viel ist, ist es doch ein Fehler!
Grüßle Thomas
Es geht um die 6 Grad nicht die LED. Wie schon geschrieben ermittelt das Beast die Anlenkgeometrie und dafür benötigt es einen definierten Wert. Der wurde von den Entwicklern auf 6 Grad festgelegt und nur so kann das Beast die Anlenkgeometrie auch exakt bestimmen. Die Led dient nur dazu anzuzeigen wie gut die Anlenkgeometrie des Kopfes passt.Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
