Mini Vstabi - Motorabsteller im Flug
  • Tazman
    • 04.05.2015
    • 525
    • Franken
    AW: Mini Vstabi - Motorabsteller im Flug
    Stehe in kürze vor ähnlichem Problem, Neo (oder Axon) mit Spektrum. Ich dachte immer es gehen nur Sats in Verbindung mit VStabi?
    Hat sich das inzwischen geändert?
    T-Rex 450L Dominator 6s
    Goblin BT 690 T 12s
    VBar
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Ne da gehen auch Empfänger.
      • stefansth
        • 19.11.2011
        • 662
        Laut meinem Wissen gibt Spektrum nur Satelliten am Vstabi nicht frei...also keine Garantie auf fehlerfreien Empfang. Nur mit Empfänger.
        Ich fliege an meinem Logo allerdings auch das vstabi nur in Verbindung mit Satelliten und habe noch keine Probleme gehabt, auch nicht im weiträumigen Flug. Ist halt ein gewisses Risiko, wer auf Nummer sicher gehen will der packt halt noch nen Empfänger mit rein, kostet ja auch nicht die Welt.
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich würde Silikonschlauch auf die Antennenstummel kleben. Schrumpfschlauch ist zu steif. Spritschlauch mit etwas CA ans Gehäuse kleben und man hat eine saubere Lösung.
          Die beiden Satelliten schaun "echt" aus.
          Das Bild mit dem aktiven Teil ist richtig. Das gilt auch für DSMX. Da ist nur andere Software drin.
          Wenn man Sats direkt an das FBL anschließt dann gibts keine Info über die Empfangsqualität über die Telemetrie !!!!! Das ist ein No-Go !
          Dafür gibts entweder den AR7700 plus Telemetriemodul oder den Telemetrie-Sat 4649T. Bei dem kann man allerdings im Moment nur Flugakkus zur Messung anschließen (bis 7s), Empfangsinfo gibts natürlich auch. Und ein Kabel muß man auch basteln, da dieser mit 4-8V betrieben wird.
          Satelliten am FBL ist heutzutage aufgrund der nicht vorhandenen Telemetrieinfo nichts was man machen sollte !
          Die FBL Hersteller sollten zumindest irgendwo Flight Log Daten für ein Telemetriemodul ausgeben. Alles andere ist Pfusch. Ich weiß bei jedem meiner Helis genau ob es ein Empfangsproblem gibt. Telemetrie machts möglich. Selbst in meinem kleinsten Quad ist Telemetrie drin (AR7700 mit Sat und TM1100)
          Ein Satellitenbetrieb ist nur für Beastx freigegeben. Das sind die einzigen die bei Spektrum "nachgefragt" haben wie das richtig geht und ob sie dürfen.
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            Und wie wird das dann angeschlossen? Soweit ich weiß nicht über SRXL da das Spektrum Protokoll nicht dem Standard entspricht (für mein Beast habe ich eine Extra Software benötigt).
            Sagen wir ich möchte Telemetrie mit JLOG am Neon haben, dann brächte ich was?
            Hat das dann irgendwelche Nachteile oder warum werden häufig dann nur 2 Sat angeschlossen?
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              Weniger Kabelgedöns
              • El.Micha
                Gesperrt
                • 28.10.2016
                • 9
                • micha
                • Wien & Umgebung
                #37
                z.B. V-Stabi (Sat-Anschluss 1) wird mit dem AR7700 ("Remote Sat") verbunden - das Kabel musst du anfertigen (oder kaufen): nur Signal und Masse. Binden an der V-Stabi wie gewohnt und am AR7700 ebenfalls. Der Sat kommt direkt an den AR7700.
                Zusätzlich musst du den AR7700 mit Spannung versorgen - am besten mit einem Patchkabel (ohne Signal) direkt von V-Stabi (beliebiger Port außer "A" an der Mini).
                Fertig... und du kannst ein TM1000/TM1100 direkt am AR7700 anschließen wie gewohnt. Hat keine Nachteile, nur Vorteile. Ich fliege so mehrere Helis >= 600er.
                El.Micha
                PS: Genau genommen 1 Kabel mehr als mit 2 Sats direkt an V-Stabi. Aber alles - inkl. orig. Telemetrie - funktioniert.
                • Tazman
                  • 04.05.2015
                  • 525
                  • Franken
                  #38
                  Das wusste ich nicht, danke!
                  Ok, das werde ich dann mal noch ansprechen ob das nicht mehr Sinn macht. Das würde ja dann ggf. mit dem Axon genau das gleiche sein, richtig?
                  Einzig, ich hätte nur 8 Kanäle, richtig?
                  Im Grund wäre das sogar günstiger als 2 Sat...
                  Goblin BT 690 T 12s
                  VBar
                  • El.Micha
                    Gesperrt
                    • 28.10.2016
                    • 9
                    • micha
                    • Wien & Umgebung
                    #39
                    ...Im Grund wäre das sogar günstiger als 2 Sat...
                    Yes, Sir
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #40
                      Du hast soviele Kanäle wie dein Sender kann ! Der AR7700 gibt alle Kanäle aus. Den 7700 kannst du mit jedem Kastl betreiben, das Satellit unterstützt. Ich verwende sie so in meinen Flight Controllern für die Quads.
                      Zum Thema SRXL: Beim 7700 verwendet Spektrum eine neue ID, nicht die vom 9020. Das Dilemma am SRXL ist daß Multiplex einfach die Hersteller-ID verwendet hat, die eigentlich Spektrum zugewiesen war. Dadurch gibts die Probleme.
                      • Tazman
                        • 04.05.2015
                        • 525
                        • Franken
                        #41
                        Würde mir der Telemetrie -Sat 4649T dann auch reichen für sicheren Empfang, Telemetrie + JLOG? So wie ich es verstanden habe nicht, richtig?
                        Goblin BT 690 T 12s
                        VBar
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #42
                          Im Moment weiß noch niemand, wie man die Telemetrie in den Sat reinbekommt, die Doku wird gerade vorbereitet. Ich hab schon welche, aber mehr als Spannung (max. 7S) und Flight Log geht im Moment noch nicht. Bis man den mit ordentlicher Telemetrie im Heli verwenden kann muß noch einiges gebastelt werden. Da ist der 7700 + TM im Moment die optimale Lösung.
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #43
                            Gut, dann werde ich das noch ansprechen und vermutlich die beiden Sats ersetzen.
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              #44
                              Hab nun mein Neo und den AR7700.
                              Habe vorhin kurz mit meinem Händler telefoniert, er würde den AR7700 über Summensignal an AUX1 des Neo hängen.
                              Empfehlung hier diesen an den SAT1 des Neo und Remote am AR7700 und zweite Leitung für Versorgung.
                              Wo ist eigentlich der Unterschiede bzw. was ist besser?
                              Zuletzt geändert von Tazman; 22.11.2016, 10:45.
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
