Bavarian Demon AXON
  • ninjaper
    • 13.09.2009
    • 1127
    • Per
    #211
    AW: Bavarian Demon AXON
    Das mit dem Stromlos machen wenn es bei längerem stehen driftet steht auch in der Anleitung. Kommt aber beim Fliegen nicht vor.
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
    Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
    • Eric D
      • 02.06.2001
      • 99
      • Eric
      • Berchtesgaden/Freilassing
      #212
      jetzt habe ich noch ein Problem mit dem Axon.
      Ich habe jetzt die Bavaria Demon Software auf meinen PC und auf meinem Laptop installiert.
      ßber den PC funktioniert alles ganz normal, aber mit dem Laptop findet die Software das Axon nicht.
      Auf beiden ist windows 10 installiert.
      ßber Systemsteuerung - angeschlossene Geräte wird das Axon auch als betriebsbereit angezeigt.
      Aber die software zeigt immer: Gerät anschließen.
      Alle anderen Geräte wie: Cortex, Beast, Sender, Ladegeräte,... lassen sich alle über das Laptop
      anschließen, nur mit dem Axon läuft es nicht.
      Was kann das sein?
      Danke und viele Grüße
      Eric
      Eric
      • Cbstsch
        • 24.08.2014
        • 1050
        • Aschaffenburg
        #213
        Am AXON wird es nicht liegen da es dann auch am PC nicht arbeiten würde. Könnte das USB Kabel sein. Manchmal hilft es wenn man das Kabel mal in einen anderen Port steckt. Ansonsten mal im Gerätemanager schauen ob da alles ok ist. Ich würde also erst einmal Kabel tauschen und einen anderen Port nehmen. Reboot tut Windows auch immer gut
        GruÃ?
        Thomas
        • ninjaper
          • 13.09.2009
          • 1127
          • Per
          #214
          Machs mal Stromlos und dann mit Funke und Heli bestromt ans USB anschließen.
          • Eric D
            • 02.06.2001
            • 99
            • Eric
            #215
            Hi, ich habe sowohl drei verschiedene Kabel und verschiedene USB Ports getestet. Auch wenn der Axon stromlos oder aktiv angesteckt wird macht keinen Unterschied. Es bleibt immer: Gerät anstecken.
            Die Software habe ich drei mal neu installiert und den Laptop zig mal neu gestartet.
            Es will einfach nicht.
            LG Eric
            Eric
            • TobiMPunkt
              • 08.04.2014
              • 787
              • Tobias
              • Stuttgart
              #216
              Ich hatte das gleiche Problem, konnte es einfach nicht lösen. Letzendlich hatte ich einfach mal alle USB Ports durchprobiert und dann gemerkt das es nur an 4 von insgesamt 8 geht. An diesen 4 wird es absolut zuverlässig erkannt, an den anderen überhaupt nicht.
              Was das Problem dabei ist weiß ich nicht, bin froh das es zumindest an einigen zuverlässit funktioniert.
              Edit: Auch Win 10, allerdings Desktop Rechner
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #217
                Wenn das Programmieren auf jedem Notebook sicher funktioniert,
                kauf ich wieder ein Axon.
                Hatte auch Probleme auf meinem Notebook (bei Win <10)
                auf einem anderen hat's funktioniert.
                Wahrscheinlich sind nicht bei jedem Notebook alle USB Schnittstellen verfügbar.
                (oder ich weiß nicht wie ich den bestehenden Anschlüssen eine andere zuweisen könnte.
                Wird schon, sooner or later.
                Zuletzt geändert von diabolotin; 20.01.2017, 22:00.
                Grüße Udo
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2103
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #218
                  Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
                  Wenn das Programmieren auf jedem PC sicher funktioniert,
                  das Problem ist nicht das AXON, sondern die Konfiguration vom Pc, und wie die USB-Anschlüsse intern verkabelt oder vernetzt sind
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #219
                    Das wird's wohl sein.
                    Allerdings möchte ich als Durchschnitts-PC-User
                    mit meinem Standard Notebook programmieren.
                    Bei den anderen Modellbau-Komponenten
                    wie UniSensE, Kosmik, JLog, BD3SX,.. funktioniert es.
                    Ich schätze das Bavarian Demon sehr,
                    und möchte die neuen AXON Funktionen gerne nutzen.
                    Habe schon fünf BD3SX.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 20.01.2017, 22:11.
                    Grüße Udo
                    • NitroRex
                      • 12.06.2015
                      • 2103
                      • Gery
                      • Aargau - CH
                      #220
                      bin ich auch, aber habe für alle Helisachen einen Laptop mit Win7 , der auch keine doofen WinUpdate macht , so dass alle meine Treiber und Geräte funktionieren....
                      ja führe auch einige BD3SX , bleibe auch dabei, warte noch erste Berichte vom Axon ab, die es geben wird im Sommer 2017, den auch dieses wird nicht Fehlerlos sein, und noch ein Update bekommen......... wil ja nicht eine Turbine versenken im Acker, nur weil ich das neuste verbaut haben wollte ....
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #221
                        Mein Notebook mit Win10 macht auch keinerlei Probleme
                        Gruß Ralf
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                          • 16.08.2005
                          • 7263
                          • Hagen NRW
                          #222
                          Ich nutze Win 10 und einen Acer Laptop (ca. 2 Jahre alt, bisher kein Problem mit dem Axon.
                          GruÃ? Manfred
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #223
                            Das AXON ist sicher super.
                            Wäre halt schön wenn es sich beim Programmieren
                            vorhandene USB-Anschlüsse suchen würde
                            oder dem Benutzer die Auswahl gäbe.
                            Scheint aber kein generelles Problem zu sein,
                            hier um beim amerikanischen Helifreak wird
                            fast nichts Problematisches bemängelt.
                            D.h. für mich, neuer Notebook
                            und alles ist Ok.
                            Grüße Udo
                            • Aerodeck
                              • 24.07.2010
                              • 1030
                              • Ralf
                              • Kleinenbroich
                              #224
                              Ich wüßte jetzt keinen Grund warum ich eine Variable Zuordnung benötigen sollte.
                              Aber vielleicht übersehe ich ja etwas.
                              Gruß Ralf
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #225
                                Ganz einfach, damit es auf jedem PC (Notebook) funktioniert,
                                unabhängig welche Schnittstelle standardmäßig verfügbar ist,
                                siehe UniSensE o.ä.
                                Grüße Udo
