3-reihige, stehende Stiftleisten in 2.54mm Stiftleisten gibts nicht in SMD (2-reihige hingegen schon). Also bleibt nur die THT-Bauform und dabei werden bekanntlich die Stifte durch die Leiterplatte hindurchgesteckt und mit den metallisierten Hülsen von unten mit der Lötwelle oder, falls man die SMD Bauelemente auf der Unterseite nicht abgedeckt bekommt, selektiv schwallgelötet.
Das Teil sieht dann z.B. so aus, nur mit vergoldeten Anschlüssen:
So sieht dann übrigens eine 3-reihige THT-Stiftleitste in gewinkelter Bauform aus. Hier kann man bereits die dafür benötigte Tiefe auf der Leiterplatte erkennen:
2,54 dreireihig stiftleiste rechten winkel typ-Vermittler-Produkt ID:389602715-german.alibaba.com
Diese gewinkelte Bauform benötigt also jede Menge Platz auf der Leiterplatte, was wiederum das FLB größer machen würde.
Rolf
Ab 2017 soll es ein GPS Modul geben. Dann ist die Rettung noch einmal "sicherer" - also so wie bei dem SK 720BE.
