MSH Brain Probleme beim Einstellen von Pitch und Bankumschaltung
  • Uli99
    • 22.02.2016
    • 65
    • Uli
    • 71409
    AW: MSH Brain Probleme beim Einstellen von Pitch und Bankumschaltung
    Zitat von extreme011 Beitrag anzeigen
    Mit dem Kabel kann das nicht funktionieren. Was soll das weiße Kabel in der Mitte. Das gehört auf Impuls. Mein brain ist als Summe abgeschlossen. Muss! Mal den Kabelsatz raussuchen. Bin aber sicher das der anders aussieht.
    Torsten
    Ich bin mir mittlerweile auch sicher dass es an der Verkabelung liegt. Ich finde aber nirgens einen genauen Anschlussplan wo auch die einzelnen Kabel (also pro Stecker 3 mögliche Kabel) dargestellt sind.
    Kannst du mir das aufzeichnen? Da wäre ich sehr dankbar!
    Leider bin ich noch kein Profi was das anbelangt. Bin seit Herbst 2015 dabei und hab mir bisher alles selbst beigebracht, aber da hakts eben bei den Feinheiten.
    Gruß Uli
    • Uli99
      • 22.02.2016
      • 65
      • Uli
      • 71409
      Jetzt haben wir den Fehler. Das Kabel ist falsch. Meine ahnung wer da was zusammen gesteckt hat. Kannst du aber ändern. Kann von handy grad kein Bild hochladen. Google mal Bilder von Kabelsatz msh brain.
      Torsten
      Ja das hab ich auch schon gemacht. Da ist das Kabel das sich in 3 einzelne aufsplittet. Mich hat nur verwirrt, dass ich in nem Forumbeitrag gelesen habe wie einer sien Brain verkabelt hat. Und er hatte auch wie ich das Kabel das sich in 2 aufsplittet (Hab ich zumindest so verstanden.....)
      Gruß Uli
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Diese Aufteilung braucht es nur wenn du einen Empfänger mit Summensignal nutzt. Für deine Verkabelung ist das falsch. Da braucht es die Kabel jeweils auf dem Signalpin. Die die das Bild an. In der brainsoftware ist auch ein Bild wo die Verkabelung genau gezeigt wird.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Uli99
          • 22.02.2016
          • 65
          • Uli
          • 71409
          Torsten
          Ok ich schau mir die Verkabelung heut abend nochmal an und mach sie neu.
          Dann meld ich mich wieder.
          Danke und bis dahin,
          Grüße Uli
          • Uli99
            • 22.02.2016
            • 65
            • Uli
            • 71409
            So, jetzt passts.
            Wie du schon geschtiebeen hast Thorsten, war die Pinbelegung des Kabels falsch.
            Danke an alle, vorallem an Thorsten
            Jetzt hab ich noch 2 Dinge bei denen ich unsicher bin.
            1. Im Menuepunkt Sendereinstellungen hab ich keine Reaktion bei der Gas Schieberanzeige. Is das normal?
            2. Im Menuepunkt Heckrotor Setup:
            Was bedeutet heading lock?
            Was bedeutet Proportionalanteil und wie hoch stelle ich diesen ein?
            Grüße Uli
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              1. ja weil du beim Heli anschließen Throttle Hold aktiviert hast?
              2. Heading Lock ist was du am Heck fliegen willst.
              Erklärung gibts im Forum oder google. Anschauliches auf youtube.
              lg
              • Uli99
                • 22.02.2016
                • 65
                • Uli
                • 71409
                #37
                lg
                1. Ja, ist im throttle hold, das stimmt. Dann ists irgendwie logisch.
                2. Ok hab bisl was druebeer gelesen. Klingt so als ob der Haken gesetzt sein sollte.
                Grüße Uli
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  #38
                  Nur wenn du die Heckempfindlichkeit über die Software steuern willst. Sonst wird es in der Funke eingestellt.
                  Torsten
                  • Uli99
                    • 22.02.2016
                    • 65
                    • Uli
                    • 71409
                    #39
                    Torsten
                    Ja das will ich bzw muss ich, da ich nur 6 Kanäle hab.
