MSH Brain Probleme beim Einstellen von Pitch und Bankumschaltung
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    AW: MSH Brain Probleme beim Einstellen von Pitch und Bankumschaltung
    Am Empfänger selbstverständlich. Du hast hoffentlich im Sender keine Taumelscheibenmischung eingestellt.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Uli99
      • 22.02.2016
      • 65
      • Uli
      • 71409
      Kann es sein dass ich falsche Kabel habe?
      Am brain Anschluss Platz "CH 4-5-6" hab ich 1 Stecker mit 3 Adern, welche sich dann splitten in 2 Stecker, die dann am Spektrum Empfänger an 2 Steckplätzen ankommen. Adern schwarz und rot an "gear" und Ader weiss an "Aux1"
      Passt das?
      • Uli99
        • 22.02.2016
        • 65
        • Uli
        • 71409
        Torsten
        Mischer und trims sind alle aus.
        Also am Empfänger hab folgendes.
        Thro - Reglerkabel 3polig
        Ail, elev und rud - Taumelscheibenservos, also CH 1, CH 2 und CH 3, jeweils 3polig
        Gear und Aux1 - an CH 4-5-6 (gear 2polig SW und rt / aux 1 einpolig WS)
        • sun30friend
          • 18.07.2012
          • 186
          • Florian
          • München-West
          die Taumelscheibe im Sender ist auf "90° normal" gestellt?
          Prôtos 500, DT700e, Compass Chronos
          Prôtostreffen 2017
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            Am Empfänger werden nicht die Servos als Signal ausgegeben, sondern die Funktionen Roll, Nick und Pitch. Also kannst du den pitchkanal sehrwohl am EMPFßNGER mit einem Servo überprüfen.
            Torsten
            • Uli99
              • 22.02.2016
              • 65
              • Uli
              • 71409
              Ja!
              • Uli99
                • 22.02.2016
                • 65
                • Uli
                • 71409
                Torsten
                Aahh ok das war mir nicht bekannt. Das wäre dannn wahrscheinlich der -elev- kanal oder?
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  Ele ist Nick. Der Pitchkanal liegt auf aux.
                  Torsten
                  • Uli99
                    • 22.02.2016
                    • 65
                    • Uli
                    • 71409
                    Torsten
                    Ok hab ich gemacht. Das Servo hat reagiert. Also ist schön den Knüppelbewegungen nachgegangen, wie es sein soll.
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Passt das?
                      Wieso in 2 stecker? eigentlich geht das weiße Kabel in den Pitchkanal, also aux, das Rote geht in die Gyroempfindlichkeit (Gear) und das schwarze geht in die Bankumschaltung, also Kanal 7. Macht 3 Stecker. Wichtig ist auch, dass diese Kabel auf den Signalpin kommen also richtig rum reinstecken. Dann muss das funktionieren.
                      Torsten
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Hast du im Fortgeschrittenen Modus die Zuweisung der Kanäle geprüft?
                        Torsten
                        • Uli99
                          • 22.02.2016
                          • 65
                          • Uli
                          • 71409
                          Torsten
                          Das Kabel das beim Brain dabei war hat 1 3fach belegter Stecker, der sich aufsplittet in 2 Stecker, die mit 1 bzw 2 Kabel belegt sind. (Bei meinem Vstabi wurde das in 3 Stecker mit je 1 Kabel gesplittet). Ich schick mal ein Foto.
                          Ich hab einen 6 Kanal Empfänger und mach die Bankumschaltung über die Gyroempfindlichkeit.
                          • Uli99
                            • 22.02.2016
                            • 65
                            • Uli
                            • 71409
                            Torsten
                            Ja das hab ich gemacht. Das passt!
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Mit dem Kabel kann das nicht funktionieren. Was soll das weiße Kabel in der Mitte. Das gehört auf Impuls. Mein brain ist als Summe abgeschlossen. Muss! Mal den Kabelsatz raussuchen. Bin aber sicher das der anders aussieht.
                              Torsten
                              • extreme011
                                helishop-nrw.de
                                • 17.08.2009
                                • 5791
                                • Bochum
                                Jetzt haben wir den Fehler. Das Kabel ist falsch. Meine ahnung wer da was zusammen gesteckt hat. Kannst du aber ändern. Kann von handy grad kein Bild hochladen. Google mal Bilder von Kabelsatz msh brain.
                                Torsten
